随着科技的不断发展进步,各种各样的检测设备都出现在消费市场当中,其中很多检测设备都带了一项重要的功能,那就是红外检测。
红外检测具有检测面积广、检测速度快、非接触的优点,它通过主控输入信号到红外发射器,发射红外信号,经过处理转之后输入到下一级。在这个过程中,会用到数模转换器进行信号处理,这里推荐选用芯炽的SC3534(兼容ADI的AD7533)数模转换器进行电压信号的输出,其应用框图和模块图如下所示:
芯炽SC3534红外检测应用框图
芯炽SC3534芯片模块示意图
芯炽的SC3534有如下特点:
(1)多通道输出:全四象限乘法转换器模数转换器,无闩锁(无需肖特基二极管保护);
(2)宽电压范围:采用5V至15V电源供电, 并为正极性或负极性的基准输入提供适当的二进制偏移;
(3)低功耗:工作功耗低,工作温度范围-45℃-125℃;
(4)多种串口兼容:可兼容TTL与CMOS接口,便于设计;
(5)支持掉电模式:具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。
(6)SC3534可应用于数控衰减器、可编程增益放大器、函数发生器、线性自动增益控制等场合,完全兼容AD7533。
综上所述,对于红外检测设备设计中需要用到10位乘法DAC数模转换器的终端客户,芯炽SC3534是一个理想的设计与选择。
数模转换器
14文章
1016浏览量
83262 -
DAC芯片
1文章
32浏览量
14678
