湿球纱布在温湿度试验箱中的正确使用和放置对湿度测试有很大的影响。
有客户打电话说湿度不对,温湿度试验箱上没有显示湿度,和我们工程师的很多沟通都是因为这个纱布引起的。
对于温湿度试验箱,纱布属于消耗品,需要定期更换。
那么,为了使测试更加准确,那么温湿度试验箱的纱布更换和安装的正确方法是怎样的呢?
温湿度试验箱湿球纱布的使用说明书根据实际技术方法,总结如下:
1. 取出湿的所有纱布,然后将其放入湿球传感器中,可以正确折叠,
2.湿球纱布的上端必须挂在湿球传感器上(盖住传感器探头),下端浸入湿球纱罐(检查罐内是否有水),让它容易吸收水槽中的水并保持湿润。
3、在实验过程中,一定要检查湿球纱布是否挂好。如果挂过纱布,请检查纱布是否湿透。如果已经干透或吸水效果很差,请更换或清洗湿球纱布。
4.湿球纱布的长度主要浸泡在水头中。新的湿球纱布应更换一段时间。尽量使用纯净水,防止矿物质对湿球纱布吸水率的影响。
湿球纱布在温湿度试验箱中的正确悬挂也是影响试验结果的一个因素。
举报投诉
试验箱
928浏览量
15898
恒温恒湿高低温试验箱有哪些使用方法?
恒温恒湿高低温试验箱在测试各种电子产品、机械设备、材料等的可靠性时,扮演着非常重要的角色。通过模拟不同温湿度条件下的环境,它能够帮助检测产品在极端环境下的性能表现,确保其在实际应用中的稳定性和耐用性
步入式恒温恒湿试验箱是什么?
步入式恒温恒湿试验箱,如同一位实验管家,以其温湿度控制能力,为科研与生产提供了坚实的环境模拟保障。这种设备,宛如一座微缩的气候室,能够在其内部创造出极端的温度和湿度条件,从而模拟自然环
高低温交变湿热试验箱湿度无法降低的原因解析
1、压缩机制冷问题:首先,我们需要检查高低温湿热试验箱的压缩机是否正常工作。如果压缩机出现故障,无法提供足够的冷空气,这将直接导致试验箱内的湿度无法有效降低。2、
高低温湿热交变试验箱有哪些分类?
高低温湿热交变试验箱作为一种重要的环境试验设备,广泛应用于电子、电器、通讯、汽车、航空航天等领域。它能够模拟产品在极端温湿度环境下的性能变化,为产品研发和质量控制提供有力支持。根据使用
步入式恒温恒湿试验箱——科技助力材料性能检测的利器
步入式恒温恒湿试验箱,作为现代材料科学领域不可或缺的重要设备,以其精准的温湿度控制、高效节能和安全可靠的特性,深受科研机构和企业的青睐。上海和晟HS系列步入式恒温恒湿
恒温恒湿试验箱:科技之翼,质量之锚
恒温恒湿试验箱,这个看似普通的设备,实则承载着科技与质量的重要使命。在现代工业生产与科研领域中,它的温度湿度控制,为众多产品提供了稳定可靠的环境测试平台。上海和晟HS系列恒温恒湿
简述温湿度试验箱的四大选购要点
温湿度试验箱和环境试验设备行业内任何设备没有什么差别,想要选购到一台性价比高的试验箱,就需要从各个方面来进行挑选。但是有很多企业是现在才需要使用到这样的设备,以前没有接触过这个行业,所
全方位评估光伏组件性能的高温高湿环境试验箱
高温高湿环境试验箱的工作原理是通过密封的测试室、温湿度控制系统、数据采集系统和安全措施等多个部分的协同作用,实现对光伏组件性能的全面评估。在试验过程中,组件被放置在
