今天我们来讨论一下导致恒温恒湿试验机在运行的过程中报警的原因,设备报警大多是由于使用过程中操作不当造成的,主要有以下几个原因:制冷系统、温度系统和循环系统。一.制冷系统1。制冷压缩机如果出现超压的情况的话,那么设备就会报警。如果制冷剂压力超过设定值,将停机并同时报警。此时必须对故障进行排除,然后手动复位。2、电源缺相、相序报警。当设备外接电源缺相或改变相序时,同时停机并报警。
3.如果设备的循环冷却水出现缺水的情况,那么设备会在停止运行的同时报警。当冷却循环水系统出现水压不足时,设备一样会在停止运行的同时报警,故障排除复位后才能正常运行。
4.制冷压缩机过热报警。当压缩机线圈过热,线路供电不正常时,恒温恒湿试验机设备会在停止运行的同时报警。
二、温度系统
1、箱内超温报警。通道和样品区的传感器均设有过温保护装置,控制面板上还有过温保护装置。当工作室温度超过控制器设定值时,恒温恒湿试验机设备停止运行的同时会报警。
2.样品过温保护。当样品区域里的温度超过控制器设定的保护温度时,设备会在停止运行的同时报警。样品的过温保护可根据自己的实际需求来进行设置,过温保护分为上限保护和下限保护,
三、循环系统
1、报警是循环风机过热引起的。当风机盘管过热时,恒温恒湿试验机设备在停止运行的同时会报警。
2、风扇过流报警。当风机电流超过允许值时,恒温恒湿试验机设备在停止运行的同时会报警,一直到故障检修后才能正常运行。
这就是我们今天要讨论的内容,如果您有更多问题,请告诉我们。
试验机
1097浏览量
16188
