随着工作生活的日渐数字化、网络化,打印机成了办公室里的必备用品,为保护打印机运作工程中稳定以及成品打印文件的数据安全,打印机防雷环节是不能忽视的,以下的《绍鑫防雷攻略》为大家提供的打印机防雷方案。
方案优势、说明:
· 完全满足IEC61643-11和GBT17626.5等标准的要求
· 为单相供电的设备设计
· 最大电流可设计为10kA或者20kA
· 传输速率高达480Mbps,不容易丢包
· 在差模防护中,采用压敏电阻(MOV),响应时间快,将L线与N线之间的过电压钳制在设备可耐受范围之内
· 在共模防护中,采用放电管或压敏串联放电管,完全切断MOV的漏电流,满足安规要求
防护方案(电源部分):
· 在L和N之间采用一颗MOV(氧化锌压敏电阻),利用MOV的快速响应特性(通常在ns级别)抑制L和N之间的过电压;
· 在N和PE之间采用一颗GDT(放电管),利用GDT的间隙特性,隔离地线干扰,保证系统满足安规要求,同时利用GDT的开关特性,泄放系统内的过电流;
· 在MOV上紧贴温度保险丝,利用温度保险丝的温度敏感特性,监控MOV的工作状态。
![pYYBAGLfx8uAOIc-AACALwCZbhM721.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/DD/pYYBAGLfx8uAOIc-AACALwCZbhM721.png)
![pYYBAGLfx9eAKaN9AACUg6_ITHQ692.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/DD/pYYBAGLfx9eAKaN9AACUg6_ITHQ692.png)
![pYYBAGLfx-iAAZUUAACz_Ri1lDQ859.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/DE/pYYBAGLfx-iAAZUUAACz_Ri1lDQ859.png)
陶瓷气体放电管
![poYBAGLfyBiATP3GAAAjb6ETxYc166.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/40/poYBAGLfyBiATP3GAAAjb6ETxYc166.png)
保险
![poYBAGLfyC6AcD7YAADowhNhi7U534.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/40/poYBAGLfyC6AcD7YAADowhNhi7U534.png)
防护方案(数据线连接部分):
· 在VDD和GND各采用一颗MOV(氧化锌压敏电阻),利用MOV的快速响应特性(通常在ns级别)抑制VDD、GND和地之间的静电;
· 在D+和D-各采用一颗电容极低(2.5pF)的MOV,利用MOV的快速响应特性(通常在ns级别)即抑制D+、D-和地之间的静电,又不影响高速数据传输。
![pYYBAGLfyF2AWgJrAACwRmP0I1Y237.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/DE/pYYBAGLfyF2AWgJrAACwRmP0I1Y237.png)
产品规格:
![pYYBAGLfyIaARLp_AAHKE0CSHs8884.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/DE/pYYBAGLfyIaARLp_AAHKE0CSHs8884.png)
压敏电阻选用
3浏览量
6857 -
防雷
1文章
298浏览量
20882 -
打印机
10文章
767浏览量
45650
激光打印机好还是喷墨式打印机好
光墨打印机是什么_光墨打印机为何不能普及
桌面运维工具之打印机驱动安装
![桌面运维工具之<b class='flag-5'>打印机</b>驱动安装](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/95/wKgZomZevfiAZTUiAAAYyNC3ogI340.png)
如何选用RFID标签打印机
![如何选用RFID标签<b class='flag-5'>打印机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/C9/wKgZombesS-AF6-PAAIzktL52fM471.png)
Klipper固件的打印机可以插卡打印吗?
蓝牙打印机解决方案
![蓝牙<b class='flag-5'>打印机</b>解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/01/0B/wKgaomasjJWAe-WNAAAqd54naEU536.jpg)
EVASH Ultra EEPROM在激光打印机中的应用
canon打印机打印出来是空白的怎么回事?
canon打印机怎么用
3D打印机防静电保护
![3D<b class='flag-5'>打印机</b>防静电保护](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D0/4C/wKgZomYiYOSAIlxfAADH3heqeZ8276.png)
汉思新材料提供打印机打印头更优的金线包封用胶方案
![汉思新材料提供<b class='flag-5'>打印机</b><b class='flag-5'>打印</b>头更优的金线包封用胶方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FA/wKgaomWfUaaATguaAABJnBYGI1M854.png)
