1、高性能国产多核ARM工业核心板
创龙科技SOM-TLT3/A40i-B是一款基于全志科技T3/A40i处理器设计的4核ARM Cortex-A7国产工业核心板,支持-40℃~+85℃环境温度。两款核心板pin to pin兼容,每核主频高达1.2GHz。
核心板采用100%国产元器件方案,并经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
2、能源电力、工业网关、工业HMI首选
核心板支持2路网口、8路串口、MIPI/LVDS/LCD/CVBS/VGA/HDMI 等多种工业高清显示接口,并支持双屏异显、Mali400 MP2 GPU、1080P@45fps H.264视频硬件编码、1080P@60fps H.264视频硬件解码,还支持翼辉国产系统、Docker容器技术,已成为能源电力、工业网关、工业HMI客户的首选!
图 1SOM-TLT3/A40i-B核心板资源图
图 2翼辉国产操作系统
图 3Docker容器技术
图 4
3、B2B连接器、邮票孔版本均有
为满足更多客户的选型需求,创龙科技推出的T3/A40i核心板有工业级B2B连接器和邮票孔两种版本,硬件参数如下。
表 1
接口类型 | B2B连接器 | 邮票孔 |
核心板尺寸 | 39mm*57mm | 55mm*75mm |
工作温度 | 工业级(-40℃~+85℃) | |
PCB工艺 | 10层,沉金工艺 | 8层,沉金工艺 |
PCB板厚 | 1.6mm | |
Linux内核 | Linux-3.10.65, Linux-RT-3.10.65,翼辉SylixOS(国产操作系统) | |
文件系统 | uildroot-201611/Ubuntu16.04,翼辉SylixOS(国产操作系统) | |
图形界面 开发工具 | Qt-5.9.0 | |
CPU:全志科技T3/A40i | ||
4x ARM Cortex-A7,每核主频高达1.2GHz | ||
GPU:Mali400 MP2,支持OpenGL ES 1.1/2.0、Open VG 1.1 | ||
Encoder:支持1080P@45fps H.264视频硬件编码 | ||
Decoder:A40i:支持1080P@60fps H.264视频硬件解码T3:支持1080P@45fps H.264视频硬件解码 | ||
A40i:4/8GByte eMMCT3:8GByte eMMC | ||
A40i:512MByte/1GByte DDR3T3:1/2GByte | ||
Video IN | 2x CSI(CMOS sensor parallel interface),CSI0支持1080P@30fps,CSI1支持720P@30fps | |
4-channel TVIN,CVBS输入,支持NTSC和PAL制式 | ||
Video OUT | 4-lanes MIPI DSI,支持1080P@60fps | |
1x HDMI OUT(A40i only),支持1080P@60fps、HDMI 1.4规范 | ||
2x RGB DISPALY,支持1080P@60fps | ||
2x LVDS DISPALY,支持1080P@60fps,备注:2路LVDS DISPLAY与LCD0(RGB DISPALY)引脚复用 | ||
4-lanes TVOUT,CVBS输出,支持NTSC和PAL制式 | ||
引脚数 | 2x 70pin公座B2B连接器,2x 70pin母座B2B连接器,共280pin,间距0.5mm,合高4.0mm | 2x 50pin + 2x 70pin,共240pin,间距1.0mm |
其他硬件资源 | 1x USB 2.0 OTG | |
2x USB 2.0 HOST | ||
3x SMHC(SDC0/SDC1/SDC3),支持SD3.0、SDIO2.0、MMC5.0,备注:核心板板载eMMC已使用SDC2 | ||
5x TWI(I2C),支持标准模式(100Kb/s)和高速模式(400Kb/s) | ||
2x TSC,可作为SPI(Synchronous Parallel Interface)或SSI(Synchronous Serial Interface)接口 | ||
8x UART | ||
8x PWM,支持PWM输出、输入捕获,输出频率可高达24/100MHz | ||
1x EMAC,支持MII PHY接口(10/100Mbps) | ||
1x GMAC,支持MII/RMII/RGMII PHY接口(10/100/1000Mbps) | ||
1x SATA,支持3.0Gbps速率 | ||
2x PS2 | ||
1x KEYPAD,8 x 8键盘矩阵接口 | ||
1x SCR(Smart Card Reader) | ||
1x RTP,4线触摸屏接口 | ||
2x CIR | ||
2x I2S/PCM,全双工,采样率8KHz~192KHz | ||
1x AC97,全双工,采样率高达48KHz | ||
1x OWA(One Wire Audio),兼容S/PDIF协议 | ||
1x Audio Codec,包含2路单声道MIC IN、1路立体声LINE IN、1路立体声FM IN,包含1路差分PHONE OUT、1路立体声H/P(Headphone) OUT |
图 5 机械尺寸
4、评估板接口资源丰富
图 6
图 7
5、开发案例齐全
图 8
嵌入式开发
18文章
1046浏览量
47902 -
全志科技
4文章
109浏览量
16338
全国产!RK3588(2.4GHz八核AI 6T NPU 8K麒麟)工业核心板规格书
全国产!瑞芯微3562(2GHz四核A53 NPU)工业核心板规格书
国产!瑞芯微RK3576(八核@2.2GHz+6T NPU)工业核心板规格书
国产!瑞芯微RK3576(八核@2.2GHz+6T NPU)工业开发板规格书
全国产化核心板——性能更高效、使用更安全、更可靠
基于全志T113-i多核异构处理器的全国产嵌入式核心板简介
3568F-ARM+FPGA通信案例开发手册
国产!全志科技T507-H工业核心板( 4核ARM Cortex-A5)规格书
国产!全志科技T507-H工业开发板( 4核ARM Cortex-A5)规格书
创新设计RK3568全LGA核心板发布-更紧凑可靠省连接器成本
米尔创新设计RK3568全LGA国产核心板,更紧凑可靠省连接器成本
新品 | FET3562J-C核心板,智能工业时代的国产智慧引擎
