传统的氧气温湿度采集一般使用单片机作为控制核心,采用A/D模块和显示模块等进行数据采集,但是这种模式数据准确率低、采集方式困难。传统的氧气采集只要通过感受电容和电阻的变化来采集氧气浓度,经常受到外界磁场的干扰,在易燃易爆环境中容易产生安全隐患。为了解决上述问题,沐渥科技全新自主研发了氧气温湿度模组,可以实现氧气、温湿度数据的高频率采集和多方面采集,进行网络通信,抗故障能力强。
下面由沐渥科技给大家介绍一下:
湿度采集板是通过检测装置测量出空气中的湿度,将其按照一定的规律变换成电信号或者其他形式的信号输出,来满足客户的需求。其测量范围广、准确率高、精确度高以及稳定性强。
温度采集板是用来测量温度的传感器,主要可以分为接触式和非接触式两种,其中接触式的温度传感器可以将测量的温度以数字等电信号的方式输出,温度采集器进行分析和记录。使用单通道差分ADC,放大电路信号,可以对数据进行准确有效的采集,采用两和三线制的选择开关,适合两种采集模式,可以实现温度两线制和三线制的数据采集模式切换。主要采用RS485通讯协议,对电源模块进行输入的隔离,具有电源反接和保护功能,模块内采用了ARM处理器,拥有隔离通讯接口,可实现过压、过流等保护功能。
氧气采集板主要安装在排气管上,采用运算放大器作为核心器件,管内和外面都有一层铂,起到电极和催化的作用,管道内侧和大气流通,保持氧气浓度的不变;外侧和氧气浓度低的排气相接触。在工作排气高温下,氧气发生了分离,因为内外的浓度差异,氧气则会从高浓度的一侧流向低浓度的一侧,从而产生电信号,氧气采集则进行数据的采集和输出。主要采用RS485信号输出,具有信号隔离的功能,采用标准化接口,可支持多个模块之间进行互换,操作简单方便。
在选用氧气温湿度模组时我们要考虑到传感器的灵敏性、稳定性、频率响应和线性范围,氧气温湿度模组的正确选用,决定了氧气浓度和温湿度的测量结果。比如在进入配电室时,我们需要提前知道室内的氧气浓度,才能判断是否可以进入,同时温湿度的变化对配电室也非常的重要,因此需要氧气温湿度设备进行环境的监测,确保安全。
沐渥科技自主研发的氧气温湿度模组现被广泛用于气象站、家电、空调、除湿器等多个领域。公司拥有专业的研发设计团队,在硬件开发和软件开发领域深有研究,未来沐渥科技将从市场出发,为客户提供更加完善的软硬件定制方案。
模组
6文章
1434浏览量
30280
