去耦电容和旁路电容的区别,终于有人说清楚了!
华秋商城 2022-07-28 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
去耦电容和旁路电容的定义
你们还在争论吗?只要是设计过硬件电路的同学肯定对这两个词不陌生,但真正理解这两个概念的可能并不多。一、名词定义:旁路(bypass)电容:pass是通过的意思,bypass指从靠近的地方,从旁边通过。大路不走走小路,主路不走走辅路。所以,旁路电容可以理解成把信号高频成分旁路掉的电容。
去耦(decoupling)电容:Coupling,是耦合的意思。如果系统A中出现的“事物”引起了系统B中一“事物”的出现,或者反之。这里“事物”指一些不希望出现的干扰信号,那么我们就说系统A与系统B出现了耦合。Decoupling,即是减弱耦合的意思。因此,去耦电容是在电路中发挥去耦作用的电容。aa81a7bc-0de1-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg
我们经常提到像去耦、耦合、滤波等说法,是从电容器在电路中所发挥的具体功能的角度去称呼的,这些称呼属于同一个概念层次,而旁路则只是一种途径,一种手段,一种方法。二、如何判断电路中的电容是去耦还是旁路?比如以下电路图中的电容C1、C2、C3,你分得出谁是去耦电容,谁是旁路电容吗?aa89e044-0de1-11ed-9ade-dac502259ad0.png
我们可以分别从电源模块、IC1、IC2角度来进行分析判断,在实际电路中进一步理解去耦电容和旁路电容。1、电源模块角度站在电源模块的角度,我们不希望电源模块自身的干扰传到下一级IC1中。下图显示了电源模块输出会含有高频噪声和低频纹波干扰。aa912b92-0de1-11ed-9ade-dac502259ad0.png
为此在电源模块和IC1之间加入电容C1和C2,以滤除干扰信号。其中,C1采用大容值10uF,利用电容的充放电功能起到电池蓄能作用,满足IC1对驱动电流的需求,从而消除频率较低的纹波干扰。而C2则往往采用小容值0.1uF,以滤除较高频段的噪声干扰。所以对于电源模块而言,C1发挥了滤除低频干扰和蓄能的功能,C2发挥了滤除高频干扰的功能,两者都是去耦电容。2、IC1角度站在IC1的角度,前级输入中除了需要的直流供电外还包含了高频和低频的干扰,IC1自然不希望干扰信号进入内部,所以C1和C2就提供了对地路径,将直流成分以外的信号通过C1和C2流向系统地。所以对于IC1来说,C1和C2帮助它旁路掉干扰信号,属于旁路电容。3、IC2角度站在IC2角度,当IC1的输出信号传输到IC2系统中时,为防止IC1在工作中产生的高频干扰输入到IC2中,所以放置了电容C3来滤除干扰,因此对于IC2来说C3是旁路电容。但此时如果再次站在IC1的角度,它不希望干扰耦合到IC2,C3此时又可以称为去耦电容。总结C1、C2、C3如下:aa9c0422-0de1-11ed-9ade-dac502259ad0.png
是不是感觉两者没有区别了?分析的角度不同,电容的叫法就会不同。所以具体叫什么不重要,能够解决问题才是关键。回归主题,去耦电容和旁路电容的区别是什么?编者勉强地从两个方面做了区分以便大家理解,但仅供参考,因为两者并没有明确的区别界限。三、去耦电容和旁路电容的2个主要区别1、使用位置的区别:去耦电容,强调使用在系统输出pin脚,用来滤除系统自身产生的干扰防止耦合到下一级系统;旁路电容,强调使用在系统输入pin脚,用来滤除系统不需要的高频干扰信号。2、使用的容值大小的区别:去耦电容,一般是容值较大,基本在0.1uF以上,相对于直流分量来说,其他带有一定周期性波动的信号都可以认为是交流成分,在电源供电系统中,通常使用容值较大的电容,来滤除频率较低的纹波干扰,即去耦电容;旁路电容,一般应用选值是比较小,基本都在0.1uF以下,电容容值越小,对高频信号的阻抗就越小,越容易给高频信号提供低阻抗路径流向GND。结语:对于电路中的旁路电容和去耦电容,倒不用太过于纠结与死磕。在自己的认知体系中灵活运用,能够解决问题才是根本。编者在查阅资料时看到以下两段话都出现在各个大V的文章中,您觉得哪句话是正确的?欢迎大家留言讨论。①、去耦就是旁路,旁路不一定是去耦②、旁路就是去耦,去耦不一定是旁路aaa3bd52-0de1-11ed-9ade-dac502259ad0.png买电容,上华秋商城三星村田、AVX、TDK等原厂正品电容,价格实惠、快速发货!
  • 电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三环电容容量电压特性在电源优化?
    三环电容(尤其是X7R材质MLCC)在电源优化中,需结合其容量-电压特性、封装尺寸及频率响应特性进行选型与布局,核心原则是 通过多容量组合覆盖宽频噪声,并优化寄生参数以降低电源阻抗 。以下
    的头像 发表于 05-18 15:29 49次阅读
    三环<b class='flag-5'>电容</b>容量电压特性在电源<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b>优化?
    07. 电容分析 I 芯巧Cadence 25.1新功能深入学习
    大家好。在芯片电源完整性设计中,电容的选型与布局直接关系到芯片能否稳定工作。传统开发流程中,工程师往往在PCB布局阶段才仓促调整
    的头像 发表于 05-11 17:11 62次阅读
    07. <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>分析 I 芯巧Cadence 25.1新功能深入学习
    浅谈旁路电容的选型与布局原则
    在电子电路设计中,几乎可以说必然会用到的就是“旁路电容”。旁路电容的正式名称为
    的头像 发表于 05-08 11:36 330次阅读
    EMC防护中的滤波电容
    为什么总是在电路里摆两个0.1uF和0.01uF的电容旁路旁路电容(BypassCapa
    的头像 发表于 05-07 11:03 139次阅读
    EMC防护中的滤波<b class='flag-5'>电容</b>
    涨价年终复盘,内存,模拟,原材料,电阻电容,一条视频说清楚
    电阻电容
    芯广场
    发布于 :2026年02月10日 09:33:27
    电源电容的作用
    这些电容都有什么作用呢?下面咱们一起看一下: 一般电容主要有以下四种作用,分别是储能、滤波、旁路:  1.储能:类似屋顶水箱,当
    发表于 01-21 07:41
    小尺寸车规贴片电容 车载 ADAS 模块电源
    尺寸车规贴片电容在车载ADAS模块电源中的应用,以下从核心参数、选型要点、典型应用场景及推荐方案四个方面展开分析: 一、核心参数:小尺寸与车规级性能的平衡 封装尺寸与电容值 小尺寸
    的头像 发表于 12-20 15:14 827次阅读
    小尺寸车规贴片<b class='flag-5'>电容</b> 车载 ADAS 模块电源<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b>
    【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】第六章 电容的容量需求分析
    负载电容,公式为PD = CPD VCC}^2 *f ( PD 为动态功耗, VCC为供电电压, f 为开关频率)。 本章节以74HC04为例,通过公式及讲解推导
    发表于 11-19 20:48
    【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】第五章 电容
    时,需要瞬间吸收大量电荷。如果全靠远处的电源模块(VRM)供电,传输线路的寄生电感会导致电荷供应不及时,进而产生开关噪声。这时候,电容就像在IC旁边存个“电荷储备库”,能在IC需
    发表于 11-19 20:35
    如何从电容区分电容的类型及使用范围
    - 1000nF) 立刻想到:、信号处理。 首选类型:MLCC (X7R, X5R材质)、薄膜电容。 应用: 100nF (0.1µF):经典的IC电源
    发表于 11-13 15:20
    【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】+第五章电容阅读体验
    噪声,电容通过低阻抗路径将噪声旁路至地,为芯片提供干净的直流电压。示例:数字电路中快速开关信号产生的高频噪声可通过去
    发表于 11-06 17:01
    X安规电容器和普通薄膜电容区别
    如果仅从产品外观来看,X安规电容和普通的盒装薄膜电容区别不大,而且电容器的生产方式也差不多,X安规电容器和普通薄膜
    的头像 发表于 09-16 16:29 1548次阅读
    终于有人把端侧大模型说清楚
    最近总听到"端侧大模型"这个词,感觉很高大上,但到底是什么意思?和我们平时用的ChatGPT、DeepSeek各种大模型有什么区别?今天就来彻底搞清楚这件事。1、为什么叫
    的头像 发表于 07-24 12:03 2707次阅读
    <b class='flag-5'>终于</b><b class='flag-5'>有人</b>把端侧大模型<b class='flag-5'>说清楚</b><b class='flag-5'>了</b>
    芯片附近0.1uF电容的作用
    电容思维导图如下: 电容有四大作用:、耦合(隔直通交)、滤波、储能。今天我们主要谈论
    发表于 06-17 14:06
    电容分为哪几种,各有什么用途呢?
    一、电容的分类‌ ‌按介质材料分类‌ ‌陶瓷电容‌:钛酸钡/钛酸锶介质,高频特性优,体积小(耐压10V~100V),适用于高频和RF匹配电路。 ‌电解
    发表于 06-05 15:29
