电动吊篮又称电动高空作业吊篮,随着城市化进程的不断加快,高层建筑在城市的中越来越多。由于电动吊篮具有工作效率高,降低工作强度,成本低廉等优点,在建筑的建设上发挥着重要作用。吊篮一般为了方便运输,一般出厂时按部件进行拆分,到达施工现场后再组装成整机。
吊篮为便于运输和搬运,产品出厂运输时按部件或组、电动吊篮 零件进行分解,至施工现场后拼装成整机。 悬挂机构是架设于建筑物作业面 的顶部支承处,过钢丝绳来承受悬吊平台。提升机由电磁制动电机、离心限速位置、两级减速系统以及卷绳机构等组成,提升机的第二级减速一般为外齿轮传动。安 全锁是使用的重要保证,及早发现电动吊篮安全锁是否有问题,降低电动吊篮安全隐患,避免施工中施工的发生的问题。工作钢丝绳吊篮的工作钢丝绳和安全钢丝绳 均采用镀锌吊篮用钢丝绳,具有强度高,防锈性能好的特点,能保证系统有很好的稳定性。
电动吊篮安装时应先检查提升机运作是否正常,不应该存在杂音的现象。把安全绳穿入安全锁,并挂上重锤。然后启动提升机,绳头应该在出绳口出来。电动吊篮的安 装要严格按照说明书的操作规程操作。按照要求按照吊篮,应该配有足够的配种。配重端的力矩应该为电动吊篮端力矩的3倍。装配完成后应该调整重绳和安全锁的 距离,以当移动安全锁一定角度是(6-8°),安全锁能锁住为宜。吊 篮的应用广泛,同时它的安全问题也不容忽视。管理方面主要是忽视对操作人员的技术培训,设备上施工平面工作交叉较多,容易出现配置被罗动的情况。制动安全 锁由于长期工作有时也出现工作异常的状况。因安全锁不能有效工作致使吊篮在异常情况下无法及时制动,造成施工作业人员高空坠落的事故已出现过很多例。因此吊篮的水平检测十分重要,这时需要采用倾角传感器来事实监控吊篮的水平度以保障吊篮在使用过程中的安全可靠。
上海直川倾角传感器,已在多家吊篮生产厂家中使用,并保持持续合作,倾角传感器能及时测量当前工作平台的倾角角度,在达到不安全的范围时,能及时输出信号,控制电机制动,以免发生事 故。所以在吊篮使用前一定要仔细对吊篮的各个部件进行安全检查,这样才能能有效的消除安全隐患,杜绝事故的发生。
倾角传感器型号推荐
ZCT210L-LQS-1GB双轴倾角开关
全部采用工业器件,性能稳定、可靠
抗冲击大于10000g
直流8~30V宽电压供电,具有反极性保护功能
具有过载短路保护功能
采用铸铝外壳,防护等级IP65
![poYBAGLiPhaAaSb2AAHLsEJ4rCI198.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/70/poYBAGLiPhaAaSb2AAHLsEJ4rCI198.jpg)
传感器
2537文章
48905浏览量
743750
维特智能MEMS倾角传感器温漂,实现精准测量
![维特智能MEMS<b class='flag-5'>倾角</b><b class='flag-5'>传感器</b>温漂,实现精准测量](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/40/wKgZomZ45z-AQE2qAACVyA0IhAQ729.png)
在电动汽车牵引变频器应用中,磁传感器TLE5309D能否取代旋转变压器?
蓝尊科技三轴倾角传感器上新
无线倾角传感器的工作原理和应用
单轴/双轴倾角传感器的区别
![单轴/双轴<b class='flag-5'>倾角</b><b class='flag-5'>传感器</b>的区别](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
双轴倾角传感器具有较高的防护等级
![双轴<b class='flag-5'>倾角</b><b class='flag-5'>传感器</b>具有较高的防护等级](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/44/wKgaomS4oVyAU7SeAAC7PPdoyJE837.png)
倾角传感器安装位置篇
![<b class='flag-5'>倾角</b><b class='flag-5'>传感器</b>安装位置篇](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6B/wKgZomSsA3WAVD9hAAASbK3-Rvo753.jpg)
