虹科分享 | 解析冻干机搁板温度均匀性测量(分布验证)方法
虹科环境监测 2022-07-29 10:13 次阅读
Introduction
简介/
在考虑冷冻干燥的制药应用时,最关心的是能否生产出具有所需关键质量属性的一致性产品。为了做到这一点,必须确保工艺的一致性。一种常见的和预期的方法是对冷冻干燥工艺进行工艺验证(PQ)。在进行产品特定PQ之前,冻干机的性能应在工厂进行验证,在现场安装后作为调试的一部分,然后再次进行操作验证(OQ)。研究应确保关键工艺参数在规定的允许范围内正常运行。除了测试冻干机的独立和可控变量,包括搁板入口温度、腔室压力和时间外,还可以评估直接影响产品均匀性的某些因变量。其中一项重要的测量是搁板温度均匀性,有时称为搁板温度分布验证
产品温度是确认冻干工艺的标准,但结合产品温度了解搁板温度也有很多好处的。搁板温度控制是一个主要的工艺参数和对产品质量有直接影响的关键系统功能。确保冻干机搁板上的温度分布均匀,确保所有产品的干燥速率一致。因此,调整样品的热输入以确保整个循环过程中的安全和最佳工艺温度至关重要。
Challenge
挑战/
在冻干机运行期间测量表面温度是一项挑战,温度测量设备可以分为两类:直接测量和间接测量。直接测量是将温度传感器(通常是热电偶)直接固定到搁板表面的装置。通常使用胶带和胶水将热电偶的尖端固定在搁板上。然而,这会导致搁板表面发粘,并且之后的清洁费时费力。间接测量是将温度传感器嵌入搁板表面的导热材料中的装置如等温块,因此它必须是非导电的、非自热的并且能够维持高真空至环境压力以及-60 ℃ 至 +60℃的工艺条件。冻干机中搁板之间的有限空间会使等温块难以放置在正确的位置,这对于自制笨重的解决方案来说是一个挑战。
另外,因为高真空导致的热阻使得传统的接触传感器的使用成为问题。测量温度的精度也是一个挑战,测量的是真实的搁板温度,还是相对(和可重现)的温度,如果搁板的温度分布验证依赖于相对温度,则可能导致更长的工艺时间或批次损失。
Measurement
测量方法/
虹科
市场需要一种易于操作的等温块,以消除自制的解决方案。虹科TrackSense LyoPro是全球首创的可以同时验证搁板和西林瓶内产品温度的冻干专用无线温度验证系统,且对制品温度不会带来额外的影响,匹配所有规格的西林瓶,特别适合自动加料冻干机的温度验证,测量的温度可以实时传输,随时了解整个冻干过程。所有LyoPro系统包括无线LyoPro数据记录仪10孔读数台1个接入点用于实时数据传输。添加LyoPro是在西林瓶加工、清洗、除热原、灌装并最终加载至冷冻干燥装置后的最后一步。搭配虹科Ellab LyoPuck等温块,专为测量搁板温度而设计。只需将LyoPro数据记录仪连接到等温块上,再将将热电偶传感器插入设备的底部,确保测量尖端紧贴相关搁板。
超薄可更换热电偶传感器
实时在线温度数据显示和存储
易于重复,以实现一致和准确的测量
消除了笨重的和自制的替代品
在环境条件下以及在真空环境下都能提供出色的性能
等温块由PEEK材料和316L不锈钢制成
建议
基于ISO 13408-3
01
每个搁板应该有5个测量点,每个角落一个,中间一个
02
测量需在所有搁板上进行,以便测量实际情况,全面评估整个负载的安全裕度
03
搁板间的最大变化: +/- 0.5°C (或根据制造商的规范);搁板内的最大变化 : +/-2°C(或根据制造商的规范)
04
测量应在满载和空载的搁板上进行,因为这两种情况都能提供搁板配置在有负载和无负载情况下如何执行的重要信息
05
搁板/产品温度应以尽可能高的精度测量。这对促进产品达到最佳温度以实现快速升华至关重要,同时也能确保批次的安全性
06
测量时,在冷却阶段的温度期间,腔室应处于环境压力下,而在加热阶段的温度期间,应处于真空状态。这是为了准确反映冻干机在实际使用中的情况
正确完成搁板温度分布验证——示例
对于一家将西林瓶中的产品冻干的制药公司
有10个搁板的冻干机
陷缩温度为 -15°C
二次干燥期间允许的最高搁板温度为 +35°C
搁板分布验证步骤如下所示:
50个记录仪(10 x 5)测量所有4个角落和所有10个搁板中心的搁板温度在+25°C(环境)、0°C和-20°C
温度,在大气压(环境)压力下
50个记录仪(10 x 5)测量所有4个角落和所有10个搁板中心的搁板温度在-20°C、0°C、+20°C和+40°C温度,在真空环境下
将计算每种温度(总共7项研究)下每个搁板(内部)和搁板(之间)的温度变化(梯度曲线),并将数据与制造商规范进行比较,以确定合格或不合格
虹科
环境监测团队
虹科是一家在医药供应链环境监测领域经验长达14年的高科技公司,虹科与代表着世界顶尖水平、高端品质的瑞士ELPRO和丹麦ELLAB合作,为用户提供医药供应链各个环节的温湿度监测方案,验证系统和校准系统,以及相关的服务
环境监测事业部所有成员具备平均5年+行业经验、法规知识和技术水平,且都受过国内外的专业培训,并获得专业资格认证。至今,虹科已经为科研机构和生物制药、医药供应链等企业提供了大量的用于研发,生产,经营,使用各个环节的温湿度记录仪、环境监测系统、验证系统、校准系统和咨询服务
工程师们专业的服务和支持,使得虹科在医药行业获得极好口碑。此外,我们积极参与行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。为患者能够得到安全药物,把好质量关,是我们事业部终生的奋斗目标和宗旨。
  • 测量
    光束均匀的重要及针对光束均匀测试的解决方案
    光束均匀是光学领域中的核心参数,它决定了光学设备在成像、照明和能量转换等方面的性能。本文深入探讨了光束均匀的定义、影响、测试方法,并介绍
    的头像 发表于 12-20 15:06 145次阅读
    光束<b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>的重要<b class='flag-5'>性</b>及针对光束<b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>测试的解决方案
    用于光波导系统的均匀探测器
    **摘要** 在评估AR/MR(增强或混合现实)设备中光波导系统的性能时,眼动范围内光线分布的横向均匀是最关键的参数之一。为了在设计过程中测量和优化横向
    发表于 12-20 10:30
    应用 为什么PCAN方案能成为石油工程通讯的首选?
    在石油工程领域,实时监控钻井参数对于确保作业安全和提高效率至关重要。提供的PCAN解决方案凭借其高可靠和便捷的安装维护特性,为石油钻井行业带来了显著的革新。
    的头像 发表于 11-08 16:48 220次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>应用 为什么<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>PCAN方案能成为石油工程通讯的首选?
    优化方阻分布:晶体硅电池基于陶瓷辊式扩散(CRID)的高均匀磷发射极均匀研究
    晶体硅太阳能电池作为市场上的主流产品,其效率提升对降低成本和提高市场竞争力至关重要。在晶体硅太阳能电池的生产过程中,发射极的方阻均匀对电池性能有显著影响。方阻不均匀会导致电池内部电场分布
    的头像 发表于 11-02 08:08 299次阅读
    优化方阻<b class='flag-5'>分布</b>:晶体硅电池基于陶瓷辊式扩散(CRID)的高<b class='flag-5'>均匀</b>磷发射极<b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>研究
    雨刮器压力分布检测wipe有用吗?
    介绍: 一、检测的重要 确保清洁效果 :雨刮器的主要功能是在雨天或挡风玻璃脏污时清除雨水、灰尘和其他杂物,以保持驾驶员的视线清晰。均匀的压力分布可以确保雨刮器胶条与挡风玻璃充分接触,从而实现高效的清洁
    发表于 09-23 14:59
    高压功率放大器在磁纳米温度测量交变磁场激励系统中的应用
    实验名称:磁纳米温度测量系统对激励磁场的均匀研究研究方向:声磁纳米温度测量方法有望解决肿瘤热疗
    的头像 发表于 09-19 16:16 187次阅读
    高压功率放大器在磁纳米<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b>交变磁场激励系统中的应用
    方案 领航智能交通革新:PEAK智行定位车控系统Demo版亮相
    /CANFD信号处理,方案不仅提升了车辆的智能化水平,更在安全和效率上迈出了革命的一步。
    的头像 发表于 08-27 09:28 274次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>方案  领航智能交通革新:<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>PEAK智行定位车控系统Demo版亮相
    案例 从设备连接到精准监控:温度采集模块技术精讲
    在精密工程和智能监控的前沿,温度监测已成为确保设备性能和安全不可或缺的一环。MU-Thermocouple CAN/CAN FD系列模块以其卓越的性能和灵活性,成为实现高精度实时温度
    的头像 发表于 07-22 17:33 376次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>案例 从设备连接到精准监控:<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>温度</b>采集模块技术精讲
    晶振频率/稳定度/精度/温度特性的深度解析测量技巧
    晶振,全称为晶体振荡器(Crystal Oscillator),是现代电子设备中至关重要的时间基准与频率源,其卓越的性能对产品的稳定性和可靠有着深远的影响。本文将全面解析晶振的测量方法,深入探讨其
    发表于 07-09 16:14
    TC wafer 快速退火炉温场均匀校准 热电偶校准仪
    精确测量和校准,以确保炉内温度均匀和准确。 快速退火炉通常用于半导体制造过程中的退火处理,而温场均匀
    的头像 发表于 05-21 15:22 1452次阅读
    TC wafer 快速退火炉温场<b class='flag-5'>均匀</b><b class='flag-5'>性</b>校准 热电偶校准仪
    新品 | E-Val Pro Plus有线验证解决方案
    有线验证解决方案E-ValProPlus我们很高兴地宣布,我们将推出全新的
    的头像 发表于 04-19 08:04 359次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>新品 | E-Val Pro Plus有线<b class='flag-5'>验证</b>解决方案
    E-Val Pro Plus有线验证解决方案,功能升级,优化制药流程,确保安全和合规
    有线验证解决方案全新升级,E-Val Pro Plus新品发布!帮助您减少停机和上市时间,优化制药流程,确保合规和安全,是任何热
    的头像 发表于 04-18 13:36 345次阅读
    E-Val Pro Plus有线<b class='flag-5'>验证</b>解决方案,功能升级,优化制药流程,确保安全<b class='flag-5'>性</b>和合规<b class='flag-5'>性</b>!
    方案 | 符合医药行业规范的液氮罐运输和存储温度监测解决方案
    在医药行业,液氮罐用于运输和存储敏感生物样本和药品,需保持极低温度的液氮罐温度监测解决方案不仅符合行业规范,还解决了极端低温下的挑战。了解如何保障产品质量、安全
    的头像 发表于 04-17 13:08 317次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>方案 | 符合医药行业规范的液氮罐运输和存储<b class='flag-5'>温度</b>监测解决方案
    方案丨冻干机全面验证和监测解决方案
    要在冻干过程中取得最佳效果,验证是确保高效和高质量结果的关键步骤。通过进行全面的冻干机验证和流程开发,您可以发现并解决可能影响设备性能和可靠的错误。通过全面的测试和分析,您可以优化周
    的头像 发表于 02-21 10:52 389次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>方案丨<b class='flag-5'>冻干机</b>全面<b class='flag-5'>验证</b>和监测解决方案
    如何实现冻干机和产品全生命周期的验证和监测?
    保持适当的冷藏,确保您的药品和生物技术产品安全有效。科以可靠的验证、监测和服务维护其安全和合规,通过可靠的专业知识和CQV服务您的冷藏工艺保驾护航,通过GMP咨询和项目管理,成功
    的头像 发表于 02-04 17:46 1071次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>冻干机</b>和产品全生命周期的<b class='flag-5'>验证</b>和监测?
