虹科案例 |Komatsu PC210 LC 挖掘机AdBlue柴油排气处理故障诊断
虹科Pico汽车示波器 2022-07-29 10:02 次阅读
虹科Pico汽车示波器
定义精准免拆修车时代
本案例中的这台挖掘机之前已经检查过机器并更换了零件。我与操作员进行了小小交谈,他说在第二次检修后,这台挖机运作了大约四个小时,然后就进入了4级警告——发动机、机器性能严重降级。4级警告更恼人的状况是,一打开点火开关就会持续发出警报,且在故障修复之前无法关闭。
这个案例的有趣之处在于,这台机器之前也遇过类似的问题,并且AdBlue(蓝驱,柴油排气处理技术,下文都简称为AdBlue)/DEF喷油嘴已经更换了两次。有人告诉我,真正的DEF喷油嘴成本约为600英镑,这代表我们已经投入了1200英镑来更换零件,但机器依旧无法使用。
如同所有的诊断工作一样,验证故障是首要工作。如我所料,当我开启点火开关,我们听到4级警告的警报并且显示当前故障。故障代码可以在技术手册中查到,但4级警告AS00R4代表1级故障码CA3568的故障在维修后经过一段时间仍然存在,该时间长度取决于机器的规格
每当我们在处理AdBlue柴油排气处理液的问题时,我总是确保储存桶中有添加剂并确保AdBlue的质量。AdBlue或DEF柴油排气处理液,由32.5%的尿素溶液与67.5%的水组成,在-11°C以下冻结。如果机器运行时添加液不足,故障警告灯会亮起,如果没有加满,最终会使发动机限制性能。如果它完全耗尽,则会阻止机器启动。在这种情况下,有太多都是因为AdBlue所导致。内置式传感器回报浓度水平为33.2%,如果你无法读取质量传感器,可以使用示波器来测试质量。
我们从目视检查中看不出任何明显的问题,因此我们必须关注1级代码CA3568,他指出AdBlue/ DEF喷油嘴故障。首先是使用PicoScope检查喷油嘴的作动情况,来检查机器是否供电驱动喷油嘴。
1.A通道:供电电压
2.B通道:接地
3.C通道:电流
Komatsu因为有最全方位的监控器而出名。在某种程度上,它可以当诊断工具,你可以在当中显示当前数据、清除故障码并执行作动测试。由于故障仍然存在,因此机器在运行期间没有激活喷油嘴。为了获取上面的捕获纪录,我们透过监控器对喷油嘴进行作动测试。这是一个脉冲的动作,解释了喷油嘴作动的一定时间。
我们很开心可以控制喷油嘴,甚至可以辨认出喷油嘴正在移动的针状凸波。
确定在正常运作期间未作动喷油嘴的原因。我的想法之一是,如果ECU看到传感器的值不正确,它可能不会下指令给喷油嘴,因为那里没有其他喷油嘴。当我们再一次查看监控器,我们观察到NOx(氮氧化物)传感器输出值。
我们知道AdBlue没有被喷射,这解释了SCR出口处的NOx值很高,但涡轮出口浓度水平将保持不变。就像它被卡住了一样,但我们通过举升动臂来增加发动机的负载时,我们看到读数下降到负值,然后他们开始跳动,直到发动机回到怠速然后返回到静态值。由于NOx传感器看的到且很容易接近,我们认为可以对它做非侵入性检测,因此我们将示波器连接到SCR出口NOx传感器CAN H和 CAN L端子
基于使用PicoScope捕获到的数据,我们可以应用J1939串型译码来协助我们以正确的格式查看。这有助于我们区分废气后处理网络上存在的各种ECU。在这个机器的案例中,废气后处理ECU实际上内建在发动机的ECM中,这就是为什么我们将NOx传感器和发动机放在同一个网络上的原因。我应用了一个链接文件,它以可读的形式显示PGN和源地址值。我关注废气后处理气体1,我认为它是涡轮出口/排气入口处的NOx传感器。数据显示没有发生任何事情,但我们的监控器显示的值是240ppm。我将数据导出为CSV文件,以便更好操作它来使用J1939 DA文件查看数据。
我还添加了来自出口NOx传感器的数据,它在140ppm左右徘徊。这与监控器上的数据有关,会不会是我们的NOx传感器有故障? 我不能把它排除在外,但现在是时候变得更具侵入性了。
我们决定拆下喷油嘴,看看是否可以强制供电来启动喷油嘴,看看喷油嘴是否有堵塞。
尽管喷油嘴被激活(我们甚至听到”喀喀声”),但它没有喷射任何的AdBlue,表示它已经堵塞。
这代表将要更换第三次喷油嘴。这看起来不太对劲,所以我们回到监控器并且从Komatsu发现了另外一个奇怪的记录!
记录列表中,第二条显示AdBlue/DEF喷油嘴在6347小时的时候有过热警告,等于就是在我们检查机器的前20小时。在此之下,有两项发动机冷却系统相关的纪录,一项是发动机冷却液过热。这在建筑设备中并不少见。这些机器所处的环境通常灰尘很多,吸入空气来冷却发动机会把这些污垢与灰尘带入并堵塞散车鳍片,这些纪录是否跟喷油嘴故障有关呢?
拆下喷油嘴的冷却管告诉我们任何我们需要知道的事情。从上图中可以看到,管子的端口已经被堵死了。从车身上拆下管路出口可以让我们看得更远,果然,整条管子都完全堵塞了,冷却液无法在喷油嘴周围通过。
我还没完全完全了解到冷却对于AdBlue喷射器有这么重要,我在汽车领域第一次接触AdBlue时,喷油嘴通常附有一个大型散热器,并且会放置在车辆行驶时空气会经过的地方。由于喷油嘴只会在再生过程中承受高温,这通常只会在车辆行驶时发生。然而,对于这类型的机器,产生气流是不可能的,因此必须透过其他方式来进行冷却。订购另一个喷油嘴,并且清理了流向喷油嘴本体的管路与冷却液通道,我们希望这是问题的原因。不过建议在冷却系统恢复工作之前对其进行彻底的清洗。在所有类型的非公路机械上有越来越多的废气后处理系统,使得系统更加复杂。我们想知道是否有测试可以快速检查主要作动器的运行与健康状态。安装在Komatsu的系统是Bosch Denoxtronic 2.2。有些轻型或中型商用车上也会看到这套系统。可以在下图中看到这些作动器的基本配置。
为了了解我们无法手动运作泵和喷射器的情况下也可以进行测试,我们首先需要了解系统的工作原理
从根本上来说,AdBlue废气后处理系统有一定数量的组件。包括了:
1.AdBlue储存桶
2.供应模块
3.添加控制模块
4.DEF 剂量单元
5.SCR – 选择性催化还原装置,包含氨过滤器
6.温度传感器
7.NOx传感器
8.用于管路、储存桶和供应模块的加热器组件
9.AdBlue 质量传感器
10.AdBlue液面传感器
11.滤清器
使用液压图更容易解释回路里的执行部分:
1.添加控制模块
2.AdBlue储存桶
3.滤清器
4.单向检查阀与节流阀。节流阀透过限制流量来产生压力
5.压力传感器
6.4/2流量控制阀
7.电动马达驱动单向定量泵
8.2/2电磁阀(DEF喷射器)
当点火开关打开后,一旦液体达到工作温度,泵会启动系统。泵从储存桶中抽取液体,油箱压力将上升至9Bar(130psi)左右。这个压力是由回油管中的节流阀产生的,压力是流动的阻力。单向阀可以预防液体从返回侧的储存桶进入供应管路。
在运行期间,废气后处理ECU会命令喷油嘴打开,使溶液进入排气系统造成化学反应。当AdBlue被引入高温环境时,尿素会分解成氨与异氰酸。这与水蒸气结合产生水解反应、CO2与NH3(氨)。在含有催化剂和高浓度氧气的环境中,在一个含有催化剂与高水平氧气的环境中,发现稀薄燃烧发动机在燃烧后,氨会与废气中的NOx结合形成氮气、二氧化碳和水。
发动机关闭时,废气后处理ECU会命令4/2流量控制阀(6.),切换它的位置来使泵运送液体从供应管路返回到储存桶。由于单向阀和喷油嘴于关闭位置,真空会开始在管路中建立。为了防止管道塌陷,喷油嘴以高频脉冲使空气进入管道并控制真空量。压力传感器将侦测管路中的真空变化,这在寻找堵塞的时候很有用处。
随着对系统的有更好的了解,我们藉由运行主动测试当做了一个快速检测,同时监测压力传感器,泵电流与DEF喷油嘴。
通道A – AdBlue压力
通道B – AdBlue泵电流
通道C – AdBlue/DEF 喷油嘴
查看通道A。在开始测试之前的压力读数为791mV,这代表系统位运作时为大气压力。当泵开始运作,我们可以看到电流改变表示工作开始且压力开始上升。一旦压力达到稳定,会启动喷油嘴。当测试停止,随着4/2阀开启,压力立即下降。泵仍在转动以将 AdBlue 带回储存桶中,我们开始看到真空开始,因为压力下降到大气压力以下并继续下降到 609 mV 的电压。喷油嘴已经启动,但压力读数没有变化,这表明可能存在堵塞。
相比之下,下面是在已知良好的系统完成的数据(虽然连接略有不同)。信道A上仍存在压力,但我们使用电压来确定电机速度,而不是电源上的电流。
当我们量测在净化期间的压力与电压,我们可以看到它没有低于800mV。这使我们相信我们看到故障机器上的压力传感器堵塞。安装新的喷油嘴后,我们清除了故障码并在运行时再次纪录数据。
有趣的是,当喷油嘴的电流在流动时,我们可以看到AdBlue的压力在下降。这表示AdBlue确实被送到排气系统当中。由于这是一个已知的状况,我们可以用这个压力下降来凸显之后的堵塞问题。如果NOx的水平有问题,尽管压力下降,我们也必须将注意力放在喷油嘴或实际的SCR催化剂上。
当我们查看净化端时,可以看到压力电压稳定在770mV,结果令人满意。
希望这篇案例对你有帮助。
  • 示波器
    培训 | 重磅来袭!波形分析课程全面上线!
    还在为复杂的车辆故障诊断感到困惑?是否想掌握示波器波形分析的核心技术,提升自己的维修技能?别担心!Pico联手TG免拆诊断中心,专业波形分析课程正式启动啦!为什么需要学
    的头像 发表于 12-07 01:04 119次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>培训 | 重磅来袭!波形分析课程全面上线!
    干式电抗器的故障诊断和排除方法是什么?
    的影响。 通过对干式电抗器进行定期的故障诊断和维护,能够有效地预防故障的发生,确保电力系统的稳定运行。在处理故障时,应由专业人员进行,以免造成不必要的损失和风险。
    发表于 11-13 10:32
    ECU故障诊断工具 如何选择合适的ECU
    在现代汽车维修领域,电子控制单元(ECU)扮演着核心角色,负责管理车辆的多种功能。 1. 了解ECU故障诊断工具的基本功能 ECU故障诊断工具的基本功能包括读取故障码(DTCs)、清除故障
    的头像 发表于 11-05 10:23 298次阅读
    晶闸管故障诊断方法
    晶闸管作为一种重要的电力电子器件,在电力控制系统、工业电机驱动、可再生能源发电等领域广泛应用。然而,晶闸管在使用过程中可能会遇到各种故障,影响其正常工作。以下是对晶闸管故障诊断方法的详细探讨,包括常见的故障类型、
    的头像 发表于 08-27 11:31 860次阅读
    分布式故障诊断装置
    的,以及它是如何帮助电力系统实现高效、精确的故障诊断和预警的。一、故障诊断过程:深圳鼎信智慧分布式故障诊断装置,监测装置在导线上直接安装,监测范围达到30公里,不用每
    的头像 发表于 08-19 18:31 449次阅读
    分布式<b class='flag-5'>故障诊断</b>装置
    什么是PLC的故障诊断功能?
    PLC的故障诊断功能是指PLC系统能够自动检测、识别和报告设备或系统中潜在或已经发生的故障,从而帮助用户及时采取相应措施进行修复,确保生产过程的稳定和安全。
    的头像 发表于 03-22 09:09 881次阅读
    基于labview的轴承故障诊断与健康监测
    毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
    发表于 03-18 23:33
    牵引挖掘机装配流水线自动互锁防呆系统无线通讯应用
    挖掘机装配工序中,液压系统检测、调试是其生产工艺中的重要环节。液压检测过程中需要操作铲斗、斗杆、动臂动作,这一过程中流水线挖掘机因带动偏移易发生安全事故及机械损伤故障等情况,需要采用牵引
    的头像 发表于 02-26 08:52 355次阅读
    牵引<b class='flag-5'>机</b>和<b class='flag-5'>挖掘机</b>装配流水线自动互锁防呆系统无线通讯应用
    挖掘机生产装配线无线通讯应用
    一、应用背景 山东某挖掘机机械有限公司主要产品有装载挖掘机、道路机械及核心关键零部件等系列工程机械产品。为加速新旧动能转换,全新挖掘机整机装配线配合劳动组合的调整,提高装配水平和生
    的头像 发表于 02-22 09:44 388次阅读
    <b class='flag-5'>挖掘机</b>生产装配线无线通讯应用
    减速故障诊断处理方式
    减速故障诊断处理方式 减速是工业生产中常见的传动装置,其主要功能是将高速旋转的动力源的转速降低到需要的转速,同时增加转矩。然而,由于减速
    的头像 发表于 01-30 18:14 2009次阅读
    汽车故障诊断UDS网络层原理讲解
    汽车故障诊断 UDS(Unified Diagnostic Service)是利用ECU监测控制系统各组成部分的工作情况,发现故障后自动启动故障记录和处理逻辑。
    发表于 01-24 12:37 3370次阅读
    汽车<b class='flag-5'>故障诊断</b>UDS网络层原理讲解
    分布式故障诊断监测装置
    分布式故障诊断监测装置
    的头像 发表于 01-18 10:01 1292次阅读
    分布式<b class='flag-5'>故障诊断</b>监测装置
    Volteq推出电动遥控迷你挖掘机Sky 1000
    Sky 1000 不仅支持常规的直立操作模式,同时也支持远程遥控,用户仅需手持遥控器,即可从最远处约 48.8 米处轻松操控挖掘机。此举让操作者拥有更广阔的观察视角,降低安全风险。针对可能出现的突发事件,遥控器及挖掘机本机均配置了紧急停止按钮。
    的头像 发表于 01-15 14:39 880次阅读
    逆变电路中的故障诊断与保护
    逆变电路中的故障诊断与保护是电力电子技术中的一个重要环节,其主要目的是在逆变电路出现故障时,能够及时检测、定位和处理故障,保证系统的稳定运行。故障诊
    的头像 发表于 12-27 17:49 663次阅读
    逆变电路中的<b class='flag-5'>故障诊断</b>与保护
    LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用
    LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用 在现代机械工业中,齿轮箱作为重要的传动设备,其性能稳定性对整体机械系统的运行至关重要。故障的及时诊断处理不仅保障了设备的稳定运行,还减少了维护
    发表于 12-25 18:55
