新冠疫情下,自动感应设备需求骤增
用户对其环境耐受性和应用灵活性
提出了更高要求
在产品设计中,您是否有过这样的困扰
因为无法改变传感器的传感距离
产品应用场景受限
灵敏度无法满足客户要求?
比如:改变了自动手部消毒器的
安装高度就无法正常使用?
商场体温测量仪换个位置就失灵?
欧姆龙B5WDB系列远距离反射传感器
推出可变传感距离全新型号
B5W-DB11A1-A
突破传感器测量范围恒定的局限
使产品更灵敏更智能
灵活满足客户不同场景的应用需求
实现灵活可变的传感距离
现有的B5W-DB系列远距离反射传感器其固定传感距离为550mm,仅有12VDC这一种电源。而全新的B5W-DB11A1-A拥有12VDC和15VDC两种电源,可通过调节外部限定电阻值,改变150mm-550mm之间的传感距离。
传感距离调节方法
当限定电阻值增大时,施加到LED上的电流减小:因此,传感距离变短;限定电阻值减小时,施加到LED上的电流增大:因此,传感距离变长。
限定电阻范围:
*当12VDC时,限流电阻在0~5100欧姆之间。
*当15VDC时,限流电阻在100~5100欧姆之间。
体积小,安装便捷
虽然感应距离达550mm,但新型号B5W-DB11A1-A体积很小,且可以通过4个方向采用螺钉安装,满足电子产品的小型化趋势,也为电子工程师带来更多的设计可能性。
抗干扰能力强
B5W-DB11A1-A拥有很强的抗干扰能力,不易受阳光照射影响。
商业应用:
B5W-DB11A1-A可在以下应用中大展身手
原文转自欧姆龙电子部件
传感器
2551文章
51097浏览量
753507
