【Z站推荐】CANFD每秒最多可以发送多少帧报文?
ZLG致远电子 2022-07-29 09:34 次阅读
我们知道CANFD比CAN拥有更长的数据长度(最长64字节),更高的波特率(8Mbps甚至更高)。那么波特率更高,数据更长的CANFD,一秒钟最高可以发送多少帧CANFD报文呢?
要想知道问题的答案,那么我们就要知道一帧CANFD报文由多少个位组成,再由具体波特率算出报文时间,最后就可以得出每秒能发送的帧数了。接下来,我们就一步步来算出答案。要想知道CANFD报文由多少个位组成,那么我们就要了解CANFD帧结构,知道每个段占用位数从而得出CANFD报文位数。
e171443a-0ecc-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg 帧结构
如上图所示,分别为CANFD标准帧和扩展帧,其组成如下:
1. 帧起始:起始信号,由1个显性位组成。2. 仲裁段:
  • 标准帧仲裁段由11位ID和r1位(显性)、IDE(显性)组成,总共13位;
  • 扩展帧仲裁段由29位ID和SRR(隐性)、IDE(隐性)、r1位(显性)组成,总共32位。
SRR:替代CAN标准帧中的RTR位;
IDE:扩展帧标志位;
r1:保留位,为显性;
3. 控制段:由EDL、r0、BRS、ESI、DLC总共8个位组成。
  • EDL:CANFD帧标识,为隐性;
  • r0:保留位,为显性;
  • BRS:位速率切换,该位显性则仍采用仲裁域波特率;该位为隐性,则该位发送到采样点后,采用数据域波特率;
  • ESI:错误状态指示位,指示发送节点为主动错误状态(显性),还是被动错误状态(隐性);
DLC:数据段长度指示,4个位组成。
4. 数据段:0~64字节,也就是0~512个位。5. CRC段:由固定填充位FSB(6/7位)、填充位计数(4位)、CRC(17/21位)CRC界定符(1位)组成,总共28或33位组成。e18bc9d6-0ecc-11ed-9ade-dac502259ad0.png6. 固定填充位(FSB):CRC段中每4个位固定填充一个与上位相反的位。
采用CRC17时,FSB为6个位;
采用CRC21时,FSB为7个位;
7. 填充位计数:由填充位计数(3位)和奇偶校验位(1位)组成。
8. CRC:
  • 报文长度小于16时,采用CRC17,17位组成;
  • 报文长度大于16时,采用CRC21,21位组成。
9. CRC界定符:固定为隐性位;从该位采样后,切换为仲裁域波特率。10. ACK段:由ACK位和ACK界定符位组成,总共2位。
ACK:接收节点应答位,接收节点应应答显性位;
ACK界定符,固定为隐性;
11. 帧结束:固定为7个隐性位。
12. 帧间隔:每次发送一帧报文后,需留3位时间作为帧间隔。
e171443a-0ecc-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg 一帧CANFD报文位数
知道CANFD帧结构组成后,我们可以算出:CANFD报文位数=帧起始(1位)+仲裁段(13/32位)+控制段(8位)+数据段(0~512位)+CRC段(28/33位)+ACK段(2位)+帧结束(7位)从上述公式中可以看出,影响报文位数主要为仲裁段(帧ID长度)和数据段(CRC段受数据段长度影响)。那么我们通过帧类型、帧长度组合出不同情况报文位数:
标准帧,数据0字节:
帧起始(1位)+仲裁段(13位)+控制段(8位)+数据段(0位)+CRC段(28位)+ACK段(2位)+帧结束(7位)=59位
标准帧,数据64字节:
帧起始(1位)+仲裁段(13位)+控制段(8位)+数据段(512位)+CRC段(33位)+ACK段(2位)+帧结束(7位)=576位
扩展帧,数据0字节:
帧起始(1位)+仲裁段(32位)+控制段(8位)+数据段(0位)+CRC段(28位)+ACK段(2位)+帧结束(7位)=78位
扩展帧,数据64字节:
帧起始(1位)+仲裁段(13位)+控制段(8位)+数据段(512位)+CRC段(33位)+ACK段(2位)+帧结束(7位)=590位
e171443a-0ecc-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg 仲裁域和数据域所占报文位数
由于CANFD采用了双波特率形式:标准波特率(也称仲裁域波特率)和数据域波特率,所以帧结构中不同段采用的波特率也不同。
仲裁域波特率所占位数:
帧起始(1位)+仲裁段(13位)+控制段的EDL、r0、BRS(3位)+ACK段(2位)+帧结束(7位)
  • 数据域波特率所占位数:
控制段的ESI、DLC(5位)+数据段(0~512位)+CRC段(28/33位)
主要说明的是,BRS位和CRC界定符位均同时使用了两个波特率
BRS位:由**仲裁域波特率*仲裁域采样点+数据域波特率*(1 -仲裁域采样点)**组成;
CRC界定符:由**数据域波特率*数据域采样点+仲裁域波特率*(1 -数据域采样点)**组成;
我们此处将BRS认定采用仲裁域波特率、CRC界定符采用数据域波特率以方便计算。
e171443a-0ecc-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg 位填充
当然,上述报文位数中,还未包含填充位个数。在CAN/CANFD协议中规定:每5个相同的位就必须填充一个相反位,该位即为填充位。我们知道字节0x55或0xAA,其二进制分别为0101 0101或1010 1010,也就是每个位与上一位均相反,若此时ID和数据均为0x55或0xAA,则可以使填充位个数最少。同理,字节0xFF或0x00,其二进制位1111 1111或00000000,也就是所有位均一致,若此时ID和数据均为0x00或0xFF,此时报文的填充位个数最多。
e171443a-0ecc-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg 不同类型报文所占位数
基于以上报文位数的计算,我们可以得出算出不同类型报文所占位数,如下表所示。e1d62bfc-0ecc-11ed-9ade-dac502259ad0.png从上表可知:当报文为CANFD标准帧ID为0x555,数据长度为0时,报文位数最少,为59位。当报文为CANFD扩展帧ID为0x0,数据长度为64字节,数据全为0xFF时,报文位数最多,为703位。
e171443a-0ecc-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg CANFD报文时间计算
最后,我们就可以根据波特率算出不同类型报文时间了,计算公式如下:报文时间=仲裁域位时间*仲裁域位数+数据域位时间*数据域位数我们以位数最少的CANFD报文为例,在仲裁域波特率为1Mbps(位时间1us),数据域波特率为5Mbps(位时间200ns)时,其报文时间= 1us * 26 + 33 * 200ns = 32.6us。那么一秒钟最多可以发送报文呢?由于报文发送成功后,需经过帧间隔(3个位)后才能发送下一帧报文,也就说仲裁段要在原来基础上加3个位,就可以算出每秒发送多少帧了。那么上述位数最少报文的发送时间耗时= 1us *(26 + 3)+ 33 * 200ns = 35.6us,也就是1秒钟最多可以发送1000000us / 35.6us = 28089帧报文。也就是说,1M/5M波特率下,发送CANFD标准加速帧,最多可以发送28089帧。
下面我们给出一些常用波特率下,不同类型报文每秒最多可以发送的CANFD报文帧数(下表中报文BRS位为1,ESI位为0),供大家参考。
500K/2M波特率
e1fb7416-0ecc-11ed-9ade-dac502259ad0.png1M/5M波特率
1M/8M波特率
e171443a-0ecc-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg 高性能CANFD接口
既然CANFD每秒最多可以发送28000帧报文(1M/5Mbps),那么什么样的设备可以能拥有如此高性能的收发能力呢?答案就是,致远电子最新发布八通道CANFD卡——USBCANFD-800U。USBCANFD-800U采用创新型的ARM+FPGA架构,使得多路CANFD同时实现高性能收发。即使在1M/5M波特率下,也能够轻松实现满载收发不丢帧。此外,其还具有硬件采集CAN总线负载、微秒级别的收发报文时间戳、微秒级别的定时发送精度等一系列特性,以满足用户的高阶需求。
【版权声明】本文为ZLG开发者社区用户原创内容,未经授权不得转载。欢迎更多用户到社区交流互动、创作博文,一经采用,可获得百元京东E卡。
地址:https://developer.zlg.cn(长按复制到PC端打开)
  • CAN
    CAN
    ProfibusDP主转ModbusTCP协议转换网关技术需求干货讲解
    回答的报文之后等待 50mS 再发送下一条报文。有些从设备响应速度比较慢,如果 50mS 太快的话,可以将此时间设置的大一些。MODBUS
    发表于 11-13 15:23
    方芯半导体推出FCE1100对标ET1100,挑战倍福从控制器芯片(ASIC)霸主地位?
    EtherCAT数据经过从时,从可以报文中提取发送给自己的输出命令数据并将其存储到内部存
    的头像 发表于 10-31 14:27 552次阅读
    方芯半导体推出FCE1100对标ET1100,挑战倍福从<b class='flag-5'>站</b>控制器芯片(ASIC)霸主地位?
    CANFD_TopFIFO无法正常工作的原因?
    我闪烁了 CANFD_TopFIFO 示例代码,但没有得到预期的输出。 在 FIFO 模式下测试 CAN Rx 时,即使接收多个报文,FIFO 编号也始终显示为 0。 虽然我能正确接收报文
    发表于 07-03 08:06
    esp32当modbus-rtu slave从通讯,主收不到从的响应报文是哪里的问题?
    情况 但是从esp32的日志打印来看,从这边确实是可以收到主的请求报文的,但是主就是收不到从
    发表于 06-17 07:39
    ESP32C6 WiFi报文出现大量重传是什么原因导致的?
    使用ESP32C6作为AP与另一设备通信,传输层使用UDP协议,C6每隔100ms会发送UDP报文,通过wireshark捕获报文发现,每发送
    发表于 06-06 07:55
    ESP32C6作为UDP Server,使用recvfrom无法及时收到第一报文的原因?如何解决?
    后调用recvfrom()阻塞等待接收报文。 在测试时发现,AP在接收来自STA的第一UDP报文时recvfrom()无法及时返回结果,通常在STA发送第一
    发表于 06-06 07:34
    TLE9877未以LIN从模式向主的电机状态PID发送应答,为什么?
    TLE9877 未以 LIN 从模式向主的电机状态 PID 发送应答。 使用示例为 TLE9879QXA40_BLDC_HALL_LIN。 我们用 PID 0x00 ~ 0x3A
    发表于 06-03 06:51
    CYT2B75 SK Rev03无法正常发送CANFD数据,为什么?
    _TYPE, 0,stcMsg) 发送测试数据,直接return CY_CANFD_BAD_PARAM,经调用函数Cy_CANFD_GetTxBufferStatus查看发送状态,返回
    发表于 05-24 07:37
    CANFD报文由多少个位组成?
    要想知道CANFD报文由多少个位组成,那么我们就要了解CANFD结构,知道每个段占用位数从而得出CANFD
    的头像 发表于 04-27 06:08 3862次阅读
    一<b class='flag-5'>帧</b><b class='flag-5'>CANFD</b><b class='flag-5'>报文</b>由多少个位组成?
    CAN报文为什么会发送失败?
    CAN总线调试过程中出现报文发送失败。很多工程师都对此只知其一不知其二,今天我们就以CAN报文发送失败的问题来做一次探讨。在了解CAN报文
    的头像 发表于 04-12 08:25 1859次阅读
    CAN<b class='flag-5'>报文</b>为什么会<b class='flag-5'>发送</b>失败?
    CAN的报文格式和发送总流程
    在标准格式中,报文的起始位称为起始(SOF),然后是由11位标识符和远程发送请求位(RTR)组成的仲裁场。RTR位标明是数据还是请求
    发表于 04-11 10:07 8789次阅读
    CAN的<b class='flag-5'>报文</b>格式和<b class='flag-5'>发送</b>总流程
    TC3xx连续发多CAN报文,超过40就死机了怎么解决?
    之前的应用只发送几个报文很正常,今天测试连续发送100(for循环内)时,发现最多只能连续发送
    发表于 02-06 07:18
    CAN FD在发送报文时会有发不出去的现象怎么解决?
    现象描述: 在发送报文数据时,出现了较为严重的报文丢失现象。编写测试程序,在for循环中循环发送id为0-7ff的
    发表于 02-02 07:48
    使用CYT2B75芯片CANFD模块无法发送消息是什么原因导致的呢?
    你好,我使用SDL的example中的CANFD代码测试CYT2B75芯片CANFD模块,对部分代码进行了硬件适配修改,详见附件,配置为每秒发送一次CAN
    发表于 02-02 06:57
    CY8C4247LTI-L485如何发送长SPI
    我使用的是 CY8C4247LTI-L485。 似乎最多 CAN 通过 SPI(SPI 主发送 20 个字节。 有没有办法超过 20 个字节(例如 一中 120 字节) CAN
    发表于 01-30 06:33
