各种故障的出现都是由于用户在操作盐水喷雾试验机时设备或设备本身操作不当造成的,不用担心!在此专门针对盐雾试验机我们总结了各种故障的简便方法,查看列表便于查看、处理问题。盐雾试验机有发热、盐雾使用、霉变使用、人工气候等。广泛应用于电子、电器及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、材料及制品、金属电镀及镀层盐雾腐蚀试验。
故障一:上电后不能正常工作
故障排除方法:检查散热器内部的水位是否过低,当水位过低时设备会切断电源,确保设备安全运行;所以出现这种故障的时候,首先要检查散热片的水位,如果出现这种故障仍然不能正常运行,这个时候一定是盐雾测试设备出现功能故障。
故障二:盐雾试验机箱温度不能升至设定值
故障排除: 1、如果实验室温控器温度设置过低,我们可以将温控器设置在需要的温度。2、如果实验室安全保护开关设置过低,我们可以将安全开关设置到所需的温度。
盐水喷雾试验机设备常见故障的解决方法故障三:喷雾正常,空压机运行不正常
故障排除方法:一般情况下,出于安全考虑设备,空压机盐雾试验机一般都设有自动保护系统,当盐雾试验机出现非正常使用时,压缩机会自动停止运行,所以当出现这种情况时发生故障时,可以照常使用。
故障四:盐雾机用量不足
故障排除: 1、如果喷雾调节器放得太低,我们可以增加喷雾调节器。2、如果水箱预热后玻璃过滤器堵塞,可能是我们可以清洗玻璃过滤器。3、如果压力设置过低,我们可以将调节器调到每平方厘米1KG的压力,有压缩机调节阀标注的调节到每平方厘米2KG的压力。4、如果机器缺水警告灯亮,说明水位过低,需要检查实验室或水桶是否饱和。5、如果空压机不运行,由于空压机本身有自报功能,这个可以照常使用,不影响测试过程测试。6、如果水箱不运行,水位过低会导致散热器断电,可以加热水箱里面的水位,正常情况下可以加到。
故障五:盐雾试验机盐分沉降量太小
故障排除:1、调整盐雾塔顶盖和喷头离嘴的距离,距离越大沉降量越大。2、喷雾压力调节阀,压力阀越大,MPA盐沉降越大,沉降量与MPA和盐雾成正比。
试验机
1097浏览量
16199
