1. 将电源线和空气管连接到机器背面。
2、将水管接到进水口,否则不能正常运行。机器有自动加水装置,如果没有水管代替手动加水装置。
请注意,小心盖住测试室,以免损坏。
3. 按照上一页完成排水管和排气管的连接。
4. 加水至密封罐板位,调配试液。
a) 调制:准备9.5kg纯蒸馏水,测试PH值是否在6.5到7.2之间。
b) 如果 PH 值大于 7.2,则添加少量冰醋酸。
c) 如果 PH 值小于 6.5,则添加少量氢氧化钠。
(以上b、c步骤一般使用纯水,无需测试。)
d)加入500g氯化钠(NaCl)。搅拌。
5.将盐水放入盐溶液瓶中,盐水会自动进入预热槽,经济型15升,标准型30升。
6.水湿球杯,盖上纱布湿球温度计,纱布末端放入湿球杯中。
7. 将样品放在架子上。
可按要求标准倾斜,如标准试样(130×70mm)可倾斜15°~30°。
步入式盐雾腐蚀试验箱操作步骤8. 设置测试温度
按要求标准(按钮“∨”减小,“△”增大)
A.盐度测试:箱温35°C
饱和空气筒温度 47°C
B. 腐蚀测试:腔室温度 50°C
饱和空气筒温度 63°C
9. 设置时间:0.1S-9999HR
(H:小时M:分钟S:秒按钮“+”增加“ -“降低”
10.按下电源按钮,将温度预热到设定温度。
11. 按下喷
A。打开压缩机前部的空气阀,将压力调至2kg/cm第一压力。
B、将调节器调至1kg/cm,压力值可从压力表中看出,二次压力。
12.按下定时器,记录测试时间。
13、测试完成后按顺序闭合开关。
14、如果遇到异常测试用例,请参考表格确定处理功能障碍。
试验箱
931浏览量
15971
