CBB电容的种类还是非常多的,但不少CBB电容区别并不是极明显,在很多种情况下,确实存在可以互相替代的现象,比如有人在问:cbb81电容能代替cbb22吗?
CBB81电容器如果仅从性能上来考虑,CBB81电容是可以替代CBB22电容的。
只不过也有一些细节需要注意:
1、CBB81电容的额定电压更高。
相对于CBB22电容,CBB81电容的额定电压更高,它的常用额定电压主要有:630V、1000V、1250V、1600V、2000V、3000V。而CBB22电容的额定电压范围相对少一些,主要有:100V、250V、450V、630V。
我们知道,高压是可以替代低压的,所以在容量相同的前提下,CBB81电容可以替代额定电压相比,或者比CBB22电容的额定电压稍高的电容器,比如1000V的CBB81电容可以替代CBB22电容630V的。
2、CBB81电容的体积更大。
相对于CBB22电容来讲,CBB81电容的体积明显更大,在替代的时候需要考虑安装空间是不是够用。
3、CBB81电容更贵。
CBB22电容在替换的时候,也要考虑价格因素,特别是使用量很大的前提下,一般CBB81电容价格更贵,但耐高压、高频、大电流性能更好。而CBB22电容体积稍小,价格理低,如果CBB22电容性能足够用,从性价比的角度来考虑,还是使用CBB22电容更理想一些。
举报投诉
电容
100文章
6545浏览量
160378
热点推荐
风华CBB22薄膜电容的耐压性能如何?
风华CBB22薄膜电容的耐压性能通常覆盖250V至1000V的直流额定电压范围,部分型号最高可达1000VDC,且耐压测试标准为1.5至1.75倍额定电压持续数秒,确保其在过压条件下的可靠性。 一
风华高科CT81系列高压高介电质常数电容器:环保可靠的低频电路核心元件
在电子电路设计中,电容器的选择至关重要,尤其是在高压、高频和对稳定性要求不高的应用场景中。风华高科CT81系列直流陶瓷电容器——高压高介电质常数系列,以其优异的性能和可靠的品质,成为低频旁路、耦合
三环CBB22薄膜电容的损耗角正切值如何影响电路性能?
三环CBB22薄膜电容的损耗角正切值(DF值)是衡量其介质损耗的核心参数,其数值大小直接影响电路性能,具体表现为以下方面: 1. 损耗角正切值的定义与意义 损耗角正切值(DF)是电容器有功功率
TDK CBB65A - 1电机运行电容器:特性、参数与应用解析
TDK CBB65A - 1电机运行电容器:特性、参数与应用解析 在电子工程领域,电机运行电容器是众多设备中不可或缺的关键元件。今天,我们就来详细探讨TDK推出的CBB65A - 1电
220V市电给单片机供电方案有哪些?
注意点:
因为交流电直接作用于电容,因此要求C为无极性电容,一般选用体积较大的插件CBB电容,并同时搭配其泄放电阻R1。
因为整个电路无主动调控功能,输出电压存在较大的工频纹波,须
发表于 10-20 21:38
CBB82电容和CBB81电容有什么区别
CBB81电容大家都不陌生,它属于高压谐振电容器,在很多高压、高频、大电流电路中,都能见到它的身影,还有一种电容器叫CBB82
薄膜电容器的优点有哪些
薄膜电容器虽然理论上有很多种材质,我们实际生产时主要有CBB金属化聚丙烯薄膜电容和CL金属化聚酯薄膜电容两种类型,它是电路上极重要的一类电子元器件,大部分电路都离不开它们,薄膜
手机怎么用法拉电容代替电池使用
法拉电容与电池在储能机制上存在显著差异。法拉电容依靠物理电荷分离存储电能,类似“快速充电宝”,能在极短时间内释放大量电流。但其能量密度仅为锂电池的数百瓦时。若要达到同等能量,需通过串联或并联组合多个
法拉电容可以用锂电池代替吗为什么?
本文主要探讨了法拉电容和锂电池在储能设备中的性能对比。法拉电容能承受数十万次充放电循环,但其寿命较短。而锂电池则能为智能手机提供全天候续航或驱动电动汽车行驶数百公里。在应用场景互补性上
电容分为哪几种,各有什么用途呢?
~F级),有极性,用于电源滤波和储能。
薄膜电容:聚酯/聚丙烯介质,耐压高(kV级),低损耗,适用于交流滤波和电机驱动。
超级电容:活性炭/石墨烯介质,容量达法拉级,用于能量回收和备用
发表于 06-05 15:29
cbb81电容能代替cbb22吗
