MQTT和OPC-UA是工业物联网(IIoT)环境中最流行的两种协议
OPC UA(开放平台通信统一体系结构)是一种独立于平台的标准,通过该标准,各种类型的系统和设备可以通过在客户端和服务器之间发送请求和响应消息进行通信,或者通过订阅发布模型与MQTT类似地进行通信。OPC UA是设备间的通信,工业场景使用较多,目的是:让不同的工业设备拥有同一种语言,方便设备通信
MQTT全称消息队列遥测传输(Message Queue Transfering Transport),是一种轻量级,可扩展的互联网协议,可用于支持物联网全局通信。MQTT专为物联网交互设计,通信对设备的资源要求低,保证了通信的高效性(支持低带宽网络)。它解决的是物联网的传感器基于互联网的数据传输(低带宽,不可靠网络传输连续实时数据),定阅/发布使用机制也非常灵活。
物通博联工业物联网解决方案在工业物联网应用中,智能网关向下收集设备数据(主要PLC),可以采用OPC UA,若向云端传输数据,那么就是采用MQTT。
举报投诉
物联网
2912文章
44909浏览量
375860 -
MQTT
5文章
653浏览量
22624
美国多IP服务器和美国多服务器有什么区别
美国多IP服务器和美国多服务器在概念、功能以及应用场景上存在明显的区别。主机推荐小编为您整理发布美国多IP服务器和美国多服务器有
请问VCA821和VCA824有什么区别?
请问VCA821和VCA824有什么区别?两个芯片的概述基本都一样,但是细看里面的资料会发现一些参数图表好像是不一样的。那到底怎么看,有什么区别?
发表于 09-05 07:59
STM32Cube库和standard peripheral library有什么区别?
发表于 05-16 06:52
TC397多核之间数据访问效率有什么区别?本地和全局的效率有什么区别?
TC397多核之间数据访问效率有什么区别,本地和全局的效率有什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
发表于 02-06 07:42
大电容和小电容有什么区别
大电容和小电容有什么区别 大电容和小电容之间的区别主要包括以下几个方面:容量、尺寸、用途、性能、稳定性以及价格等。 首先,容量是大电容和小电容最直观的区别之一。大电容通常具有较大的容
求助,TC275中不同的STEP有什么区别?
TC275中不同的STEP有什么区别?我看了一些芯片有CA-STEP,DB-STEP,DC-STEP这几个step有什么区别呢?或者从哪个手
发表于 02-04 07:34
