技术分享 | 开发板网口热插拔自动获取IP地址
启扬ARM嵌入式开发 2022-08-03 09:29 次阅读
客户在使用启扬板卡的过程中提出要求开发板支持网口热插拔自动获取ip地址的需求。
启扬工程师了解到需求后快速确定了解决思路:
通过ifplugd工具监听网口热插拔信息,并且执行指定脚本,脚本中使用udhcpc工具自动获取ip地址。
接下来将对操作过程进行介绍与分析。
编译环境准备✦
QIYANG
主机:ubuntu16.04
编译器:arm-linux-gnueabihf-gcc,版本4.7
开发板环境:ARM32
1
移植libdaemon
因为ifplugd依赖libdaemon库,所以我们需要先编译daemon。
笔者这里选择daemon的版本是官方git下来的版本,git链接如下:
git clone git://git.0pointer.de/libdaemon
git下来之后先执行./bootstrap.sh脚本,此脚本会根据配置环境自动生成configure等编译相关文件,生成之后配置
./configure--host=arm-linux-gnueabihf--prefix=/home/ylook/Tools/libdaemon/build,
脚本执行完成之后会检查配置等,这里会出现一个报错:
checking whether setpgrp takes no argument... configure: error: cannot check setpgrp when cross compiling
遇到这个报错可以在之前配置的configure中加入ac_cv_func_setpgrp_void=yes,即可解决。
最后通过make && make install会将所需的lib以及include文件生成到build文件夹下。
注意:最后用file命令检查一下文件架构,防止误用X86的库。
2
移植ifplugd
本次使用的编译器是4.7版本,因为版本较低,所以ifplugd选择的也是老版本——ifplugd-0.14.tar.gz。
编译过程需要daemon的库和头文件,笔者为了方便直接将库和头文件放到编译器的头文件与库中,准备完毕后直接解压文件,
随后配置./configure --host=arm-linux-gnueabihf --prefix=/home/ylook/Tools/ifplugd-0.14/build
这里会报lynx的错误,可直接在原先配置的configuer后添加“--disable-lynx”,就可解决,
即修改为./configure--host=arm-linux-gnueabihf--prefix=/home/ylook/Tools/ifplugd-0.14/build/ --disable-lynx,
此外还会报“ undefined reference to rpl_malloc”错误,解决方式是修改config.h.in,去掉其中的malloc。
配置完成后make && make install,同样会在build目录下生成我们需要的二进制文件。
注意:为了避免错误,最后依旧是用file命令检查文件架构,确认采用的是否为arm架构。
3
配置相关环境
配置环境过程中,启扬开发板需要daemon的库文件以及编译出来的ifplugd二进制文件。我们将daemon库文件拷贝到/usr/lib下,二进制文件拷贝到/usr/sbin下,输入ifplugd -h命令可以看到成功运行。
根据help信息,我们可以用以下两个命令监听两个网口:
ifplugd -i eth0 -r /etc/network/if.sh
ifplugd -i eth1-r /etc/network/if.sh
监听两个网口并且执行后面的脚本文件,如果你的文件系统里有/etc/network/interface文件,需要将里面的auto改为allow-hotplug。
而if.sh里面的内容就是简单的检测并且dhcp。
最后我们可以将上面两个命令设置开机自启动,这样就会自动up两个网口,哪怕没有插网线也是准备状态,当插入网线后就会自动获取ip地址。
注意可能会出现延迟,可以稍等一下查看。
  • 开发板
    android如何获取本机ip地址ip归属地
    # 前言 # 本篇文章主要介绍android如何获取本机ip地址ip归属地。   # 定义 # ip
    的头像 发表于 11-20 11:57 265次阅读
    PCIe热插拔机制介绍
    前言本文主要讲述PCIe热插拔机制,通过图形方式方便读者快速掌握。 一、概述 如果在PCIe设备不支持热插拔的条件下,在不断电的情况下插拔一块PCIe SSD时,很可能会对主板或PCIe插槽造成损毁
    的头像 发表于 11-20 09:07 593次阅读
    PCIe<b class='flag-5'>热插拔</b>机制介绍
    热插拔是什么意思
    热插拔(Hot Swapping或Hot Swap),即带电插拔,是指在不关闭系统电源的情况下,将模块、板卡、存储设备或其他外部设备插入或拔出系统,且不影响系统正常工作的技术。这种技术
    的头像 发表于 10-29 17:49 1374次阅读
    热插拔电源是什么意思
    热插拔电源,即带电插拔电源,指的是在不关闭系统电源的情况下,能够安全地将电源模块、板卡等硬件设备插入或拔出系统,而不影响系统的正常工作。这种技术大大提高了系统的可靠性、快速维修性、冗余性和对灾难
    的头像 发表于 09-18 11:00 669次阅读
    请问RW007 DHCP为什么获取不到IP地址
    我的板子有一个有限的,一个无线网用的RW007,开启了DHCP功能,有限可以获取
    发表于 07-16 08:21
    Banana Pi BPI-M4 Berry 开源硬件开发板以太和WiFi测试
    的头像 发表于 07-02 16:16 930次阅读
    Banana Pi BPI-M4 Berry 开源硬件<b class='flag-5'>开发板</b>以太<b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>口</b>和WiFi测试
    在AvaotaA1全志T527开发板上使用 SSH 连接开发板
    +RJ45线接口。 获取IP地址 如果想通过ssh去登陆开发板系统,可以通过两种方式来获取
    发表于 07-01 10:30
    【PHYTEC AM62x开发板试用】ETHRNET以太调试过程
    现在将我调试PHYTEC AM62X以太过程发表一下。 通过认真看了开发板接口Interface章节内容,一步一步掌握了许多接囗操作方法,比如HDMI,UART,USB,I2C等,这里着重介绍
    发表于 06-25 11:45
    ESP32-S2以太插拔网线后经常无法再次分配到IP地址,怎么解决这个问题?
    发表于 06-18 07:56
    STM32F767ZI-Nucleo开发板跑官方HTTP例程有时候不能自动获取IP,为什么?
    STM32F767ZI-Nucleo开发板跑官方HTTP例程有时候不能自动获取IP,调试中发现只要是不能获取
    发表于 04-25 06:02
    CentOS虚拟机克隆后开机无法获取IP地址的解决策略
    克隆虚拟机后出现一台能获取IP地址,另外一台获取不到IP地址,查看MAC
    的头像 发表于 04-17 12:27 779次阅读
    CentOS虚拟机克隆后开机无法<b class='flag-5'>获取</b><b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b>的解决策略
    键盘热插拔和非热插拔的区别
    键盘热插拔和非热插拔的区别 键盘是计算机外设设备之一,热插拔是指在计算机运行中插入或拔出设备而无需重启计算机,非热插拔则需要重启计算机才能生效。键盘
    的头像 发表于 02-02 17:34 1w次阅读
    【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】1.网络传输及多种登录方式
    连接开发板后,需要确认网段是否处于同一个,打开电脑的设置,网络和Internet。 选择更改适配器,选择连接开发板。如下所示 双击,点击属性,选择IPV4,然后双击,选择使用下面
    发表于 01-21 15:59
    热插拔是什么原理
    热插拔(Hot Swap)是一种允许在系统运行过程中,动态地插入或移除硬件设备的技术。这种技术在计算机硬件、通信设备和存储设备等领域得到了广泛应用。热插拔
    的头像 发表于 01-16 11:03 4355次阅读
    <b class='flag-5'>热插拔</b>是什么原理
