技术资讯 I 电镀条与边缘连接器
深圳(耀创)电子科技有限公司 2022-08-03 09:45 次阅读
每个传统的封装设计师都了解电镀条 (plating bar) 及其作用。为了在制造过程中提供电流,每个网络都连接到 BGA 的边界,以便使电流到达所有需要通电的区域。
电镀条的定义通常是“围绕设计边界的金属连接”,会略微超出 BGA 的最终轮廓。电镀条将所有引脚连接在一起,当 BGA 与相邻的器件分离后,就会移除电镀条。不会留下任何互连的网络——除非使用蚀刻工艺,去除 BGA 轮廓内部网络之间的短路;这将是一个额外制程步骤。
Cadence Allegro Package Designer Plus工具中,电镀条由两部分组成。首先,“电镀条”本身(外面的导体环)从封装边缘外移,实现全部线路连接。然后,在每个网络需要连接到电镀条器件的地方创建引脚。
如果有引脚没有连接到电镀条上,或者如果一个网络在电镀条器件上没有对应的一个或多个引脚,制程将会出现问题。
这是一个相当简单的过程和程序。对于新的设计形式,如硅基板和 system-on-wafer 设计,水平相连(而不是垂直相连)通过焊球离开基板边缘的走线,可能根本就没有与电镀条相连。相反,它们可能在一个更大的模式中连接到另一个相邻的设计器件。
边缘连接器
在这些设计中确定网络的出口(在哪一层、在封装的哪一面,甚至是末端的 X,Y轴位置)至关重要。如果走线的出口与它在下一个设计器件中的配对连接位置不一致,那么整个设计将无法正常运行。
此外,网表中需要有器件到器件的连接,以确保没有遗漏。这也将使接口的映射变得容易管理。电镀条设计方法不适合表现这种类型的立体连接关系。
边缘连接器 (Edge Connector) 是 Allegro Package Designer Plus 中的器件对象,用于创建和配置这些接口。它们可以通过 SI Layout 菜单的 (需要 Silicon Layout Option的使用权) Create Package Edge Connector 工具制作,如下图所示:
启动后,如果不仔细观察,可能会认为运行的是电镀条创建工具。这是因为创建电镀条和边缘连接器都需要类似的物理几何形状。
仔细观察会发现两者有一些重要的区别。首先,一定要给器件命名。边缘连接器是一个 IO 类器件,就像 BGA 一样。它为相邻器件而不是下一层基板提供 IO。因此,比起电镀条,参考指示、设备名称和符号名称会更加一目了然。
连接对齐
边缘连接器组件可以提供哪些优势?如果在下一个器件中重复刚使用过的"边缘连接器"界面,那么可以确信器件之间走线是对齐的,因为使用了相同数据库的设定资料
简单示例
假设我们有一个 10 x 10 器件大型设计中的一个较小的模块,我们希望器件的北侧与相邻单元的南侧完全吻合,东侧和西侧完全吻合。
步骤1:
使用"边缘连接器"工具,对设计的一侧进行布线。在本例中,我们对东测进行布线。布线完成后,生成"边缘连接器"。
步骤2:
使用 symbol edit application 模式,选中东侧的引脚。把它们复制到西侧,用基板的一个角作为参考点,就可以确信相邻接的器件两侧完全对齐。
步骤3:
将正确的网络分配给西侧的连接器引脚。该操作有助于尽早获得关于一些可能发生问题的反馈:
是否需要交换芯片接口的引脚,以便对相关的网络进行布线,同时不需要对"层"做出不必要的更改?
所有的差分对和总线的顺序都很理想吗?
延伸到裸片下 BGA 焊球的网络,而不是延伸到相邻单元的网络,是否应该重新布设,以避开同一层上交叉的走线?
对于所有的网络,相对于顶层网表,网络和网络的连接是否正确?
如果能够回答以上问题,我们就可以确信解决方案是有效的。如果无法回答,可以在设计流程的早期进行最有效的修正。毕竟,返工的代价是我们不愿承担的。
完成最初的接口设计后,如果需要进行任何更改,那么我们需要知道更改对周围器件的影响。只能通过 symbol edit application 模式或 UNFIXED_PINS 属性移动引脚。设计师不希望在无意间移动或删除走线。并且走线的端点是锁定的。
自动布线
布线时,布线工具需要有一个连接起点和终点。
封装"边缘连接器"的引脚提供了这些端点。我们可以运行自动布线工具,任何一个交互式或自动交互式的布线工具均可,或者也可以运行自己编写的脚本来进行布线。如果走线最后可以成功到达边缘连接器的引脚,那么走线就是正确的。
最后,由于知道端点在两个模块中的位置,我们可以计算总延迟、相对延迟等结果。在一个器件中收紧并完成布线时,可以利用这些结果来更新下一个器件中的允许延迟和容差。逐渐添加和平衡器件的相对位置,并调整到最终的理想位置(也许需要在某个器件的东侧进行添加,而在另一个器件的西侧进行添加,以便容纳各种新器件)。
Q
为什么不直接设计一个大型的、扁平化的设计?
如果我们要设计一个 10x10 阵列的模块,为什么不简单地把所有 100 个器件并排放在同一个设计中,然后进行整体布线呢?
不采用该方法的理由有很多,其中几点特别关键:
为了更快地验证变更。因为我们知道每个裸片都是相同的,所以不需要在整个晶圆图上运行检查。只需运行一个实例,就可以知道已经找到了95% 或更多的违反设计规则的情况。
如果在一个实例中出现了违反设计规则的情况,那么在该实例中进行纠正,便可以纠正所有 100 个单元。因此,只需要修正一次。
如果设计的下一次迭代需要一个 20x20 的阵列,那么我们对此不需要做任何额外工作,只要在现有的实例中定义一个更大的矩阵即可。
设计中要关注的项目减少了,在工程变更(ECO) 上要刷新的实例也减少了,工作效率大大提高
  • 连接器
    凌科电气YM28系列工业级连接器展示 #连接器 #工业级连接器 #防水连接器
    连接器
    深圳市凌科电气有限公司
    发布于 :2024年12月06日 10:48:22
    精密连接器电镀金异常的原因分析参考
    精密连接器电镀金中异常的原因主要有:外观颜色,镀金层颜色不正常;镀金原材料受到杂质影响;镀槽零件的总面积计算错误其数值大于实际表面积,使镀金电流量过大等
    的头像 发表于 11-22 14:37 408次阅读
    精密<b class='flag-5'>连接器</b>件<b class='flag-5'>电镀</b>金异常的原因分析参考
    连接器断连有多丝滑,看我单手操作一键插拔!#连接器 #防水连接器 #工业连接器
    工业连接器
    深圳市凌科电气有限公司
    发布于 :2024年08月02日 08:38:59
    弘裕电镀:精密连接器表面处理电镀之贵金属的作用
    电子连接器表面处理中的电镀技术,特别是贵金属电镀,在提升连接器性能与耐久性方面发挥着不可或缺的作用。以下是对几种常见贵金属
    的头像 发表于 05-29 14:30 1942次阅读
    弘裕<b class='flag-5'>电镀</b>:精密<b class='flag-5'>连接器</b>表面处理<b class='flag-5'>电镀</b>之贵金属的作用
    川富电子弹簧针厂家pogopin磁吸连接器应用 #连接器 #弹簧针连接器 #磁吸连接器
    连接器
    【CFE】川富电子
    发布于 :2024年04月24日 16:20:29
    矩形连接器的生产过程
    电子连接器制造过程基本可分为四个阶段:冲压(Stamping)、电镀(Plating)、注塑(Molding)、组装(Assembly)冲压电子连接器的制造过程一般从冲压插针开始。通过大型高速冲压机
    的头像 发表于 04-17 08:03 728次阅读
    矩形<b class='flag-5'>连接器</b>的生产过程
    假如凌科工业级连接器会说话#连接器 #工业连接器 #凌科电气
    连接器
    深圳市凌科电气有限公司
    发布于 :2024年04月13日 08:50:02
    走进凌科制造车间#连接器 #防水连接器#工业连接器
    工业连接器
    深圳市凌科电气有限公司
    发布于 :2024年04月12日 13:38:32
    连接器电镀加工中镀金含量是多少?
    连接器滚镀镀金是指在铜或者其他的基材表面上镀上一层黄金的薄膜。连接器电镀加工中镀金使用的金为金钴合金,也称之为硬金是一种酸性金。金的含量在99.8%,表面硬度达到维氏100~140,钴含量在0.02%左右。
    的头像 发表于 04-08 09:50 1127次阅读
    在<b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>电镀</b>加工中镀金含量是多少?
    M12 2芯插座德索连接器#连接器 #m12连接器 #圆形连接器
    连接器插座
    德索五金电子
    发布于 :2024年03月19日 15:07:06
    M12 17芯插头德索连接器#连接器 #m12连接器 #航空连接器
    连接器插座
    德索五金电子
    发布于 :2024年03月19日 15:05:47
    医疗设备的六种常见连接器类型
    边缘连接器连接器可以直接插入PCB,连接系统。Card-edge通用连接器通常在计算机中被用作扩展卡、内存模块或数据采集(DAQ)卡,连接
    发表于 03-18 11:43 1166次阅读
    医疗设备的六种常见<b class='flag-5'>连接器</b>类型
    精密电子连接器电镀加工中pogo pin零部件的电镀要点
    pogopin是我们常见的电子连接器,由于尺寸和精密度的原因,一般采用滚镀加工,下面从pogopin的3个零部件弹簧、针头和针管讲述其电镀的要点:
    的头像 发表于 02-22 09:02 921次阅读
    精密电子<b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>电镀</b>加工中pogo pin零部件的<b class='flag-5'>电镀</b>要点
    如何减少或者避免工业连接器接触失效?#工业连接器 #连接器
    工业连接器
    深圳市凌科电气有限公司
    发布于 :2024年01月08日 10:27:00
    4000m²的电镀车间 保障连接器厂商的电镀需求
    如何在确保生产制造经济性的同时,提升金属端子的接触性能与使用性能?——在连接器产品的金属端子上进行去污、去油和脱脂等清洁步骤,随后将电镀液镀上端子表层,使其具备更加优良的导电性能、耐腐蚀性能、耐插拔
    的头像 发表于 12-27 15:40 326次阅读
    4000m²的<b class='flag-5'>电镀</b>车间 保障<b class='flag-5'>连接器</b>厂商的<b class='flag-5'>电镀</b>需求
