金属零部件在生产组装前需要对零件进行表面处理,因为有些机床设备老化的原因,会令到金属零部件表面产生油污从而留下油膜,影响表面覆盖层与基体金属的结合力,对金属覆盖层影响非常大,即使是少量的油污也会导致镀层结合不牢,而产生起皮、气泡等现象。而且,油污还会传染电解液,影响镀层的结构,金属制品在机械加工过程、存放过程或磨光抛光过程中都难免会染上油污。
金属零件表面上除了存在自然化膜和一般工厂里的油污外,零件还会带有热处理的防锈油、润滑油、氧化皮、淬火油、冲压润滑剂等污垢,所以电镀前要除掉的污垢可能是一种复杂的混合物,长时间不处理则会严重影响电镀的质量。为了确保零件的电镀质量,使镀层牢固结合,金属零件在电镀之前很有必要进行除油清洗。
附着于金属表面的油污一般分为两类,一类是皂化油脂,包括植物油和动物油,这些油脂可与碱作用发生皂化反应生成溶于水的肥皂;另一类是非皂化油脂,如矿物油,它们与碱不发生作用。所以我们对重要的工件我们需要检测他表面油污的含量,防止他因油污对他表面产生不良的化学反应,给我们的财产造成一定程度的损失。
解决方案:
要解决诸多产品出现出现起泡、脱落、掉皮等产品质量问题,需要工件清洗完后及时检测工件表面的残油含量,有效避免因清洗液不干净或因去油液残留造成喷涂层结合力差、出现起泡、脱落、掉皮等工艺问题,最终导致产品不合格等质量问题。
普洛帝PSC-3A表面清洁度检测仪能有效检测工件的表面油脂含量,量化污染程度,避免因主观判断带来的影响,使用普洛帝清洁度检测仪,能够提高产品工艺性、避免因返工造成一定程度的经济损失。
![pYYBAGJ2LlKAd3IzAAGuTHBBIHA245.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/41/E4/pYYBAGJ2LlKAd3IzAAGuTHBBIHA245.png)
普洛帝PSC-3A表面清洁度检测仪
PSC-3A清洁度检测原理。
PULUODY普洛帝表面清洁度检测仪采用PULUODY专有的荧光能量光谱检测技术,当PSC荧光能量光谱激光器光子源照射到物质上时,荧光的能量使原子核周围的一些电子由 原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,第一激发单线态或第二激发单线态等是不稳定 的,所以会恢复基态,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释 放,所以产生光物质中各种元素发出混和在一起的各自特征的荧光。这些特征的荧光具有特征的波长或能量,每种荧光的强度与物质中发出该种荧光 元素的浓度相关。为了区分混和在一起的各元素的荧光,首先使用PSC荧光能量光谱 探测器接收所有不同能量的荧光,通过探测器转变成电脉冲信号,经前置放大后,用 多道脉冲高度分析器(MPHA)进行信号处理,得到不同能量荧光的强度分布谱图,仪 器根据荧光的强度分布谱图进行分析,系统处理器利用先进的算法就可以将其解算为表面的清洁程度
![poYBAGIByHeAXUwXAADx__Mw400216.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/2A/poYBAGIByHeAXUwXAADx__Mw400216.png)
本文为普洛帝测控公司所写,文中所涉及的相关知识均为网文引用,如有雷同本文,纯属巧合,敬请谅解,如涉及版权问题,请致电我司,予以修改,我司不承担相关法责。
检测仪器
240浏览量
14070
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/CD/wKgaomZFcJuAKNc6AAUADvQgfto057.png)
火电厂凝汽器不停车在线清洗与凝汽器停车清洗八种技术对比分析
![火电厂凝汽器不停车在线<b class='flag-5'>清洗</b>与凝汽器停车<b class='flag-5'>清洗</b>八种技术对比分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/3D/wKgaomX8HwaAYt2dAARLF_SWFpU456.png)
工业油污清洗的香饽饽:超声波清洗机遭市场疯抢!
![工业<b class='flag-5'>油污</b><b class='flag-5'>清洗</b>的香饽饽:超声波<b class='flag-5'>清洗</b>机遭市场疯抢!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/51/wKgaomXitd-ANE0rAAE39wuV2u4926.png)
PCBA板的清洗标准及方法
医用超声波清洗机的适用范围
常用PCB印制电路板标准
钟表零件超声波清洗方案
![钟表零件超声波<b class='flag-5'>清洗</b>方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C2/wKgZomWHn9SAZZCAAABMcJgZ8zQ575.png)
PCBA板清洗的两种方法介绍
PCBA表面污染的分类及处理方法
![PCBA<b class='flag-5'>表面</b>污染的分类及处理方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/48/wKgZomVN1PeAFv8fAAEFHowi6LU864.jpg)
通过检测金刚石线锯硅片表面颗粒负荷来评价清洗工艺的新方法
![通过检测金刚石线锯硅片<b class='flag-5'>表面</b>颗粒负荷来评价<b class='flag-5'>清洗</b>工艺的新方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/A8/wKgZomVCFB-AVXVaAAB32efMFXM911.png)
