开发者说 | 地平线程序员奶爸带你玩转机器人开发平台 —— 第二期 人体跟随
地瓜机器人 2022-08-01 15:12 次阅读
AI操控机器人系列第一期的手势控制教程中,身为地平线资深程序员的奶爸,使用地平线发布的机器人开发平台TogetherROS软件栈,搭建了手势操控机器人。
当孩子的小伙伴们还是带个手套或者使用遥控器指挥机器人跑跑时,手势控制这么AI的机器人让小朋友得意了很长一段时间。(点击一下,内容回顾)
可是好景不长,小朋友对待玩具都是喜新厌旧的,这就给我提了新的需求,小小年纪就展现了当产品经理的潜力。
“能不能让机器人跟在我后面跑,就像咱们家狗狗那样呢?”
为了体现老爸的厉害,这个人体跟随机器人必须搞起(其实是机器人开发平台里面丰富的算法让我这么有底气)
一、功能介绍
大家先看一下最终实现的功能。
从跟随效果来看,当人移动时,机器人能够迅速跟随人移动,得益于地平线旭日®️X3派(以下简称X3派)上5Tops算力的BPU可以实现低延迟(30ms左右)、高帧率(满帧30fps)、远距离(>8m)、低系统负载(4核CPU只占用了单核<40%)的算法推理能力。
开始码代码前,先来简单分析一下人体跟随机器人需要具备哪些基本模块。
传感
对于人体跟随这类基于视觉的AI算法应用,首先需要有视觉传感器来捕捉图像数据。
感知
获取到传感器发布的图像后,通过视觉算法进行推理,检测到人体,实现感知的能力。
交互
检测到人体之后,需要定义并实现对应不同人体检测结果的功能应用,如人体在机器人的右边需要控制机器人向右转动。
控制
根据“交互”模块输出的控制指令,实现对机器人的机械控制。
机器人本体
当然还需要一个具备运动能力的机器人本体,接收控制指令并控制电机运动,实现最终的机器人跟随人体的效果。
地平线发布的机器人平台TogetherROS软件栈内置了丰富易用的机器人开发组件,包含搭建一个智能机器人应用(如人体跟随机器人和第一期的机器人手势控制)所涉及到的所有功能模块,完全开源免费,并允许开发者二次开发,接下来开始搞起。
二、准备工作
准备搭建机器人人体跟随应用案例的硬件设备和软件包。
硬件
硬件包括:
①X3派
②F37 MIPI摄像头
③机器人
X3派和TogetherROS适配了本末双足机器人和小R科技的麦轮小车。这边为了让孩子觉得机器人足够高大上,就用本末的轮足机器人来介绍,没有的同学也不用担心,文章后面会介绍自己搭建机器人的方式。
④其他配件
a.USB Type C接口电源线。至少搭配5V@2A适配器,用于X3派供电
b.串口线,连接方式如下:
c.TF存储卡和读卡器。旭日X3派开发板采用TF存储卡作为系统启动介质,推荐使用至少8GB容量、速率C10以上的TF存储卡,以便满足Ubuntu系统及更多应用功能包对存储空间的需求。
安装系统
参考旭日X3派的用户手册的安装系统章节,安装完成(或者已经安装过)需要更新系统。
系统配置
配置X3派的无线网络,参考X3派的用户手册的无线网络章节。
无线网络配置成功之后,查询IP地址:
可以看到,X3派的无线网路分配的IP地址为192.168.1.147,下面开始使用这个地址和root账号(密码为root)通过ssh远程连接到X3派,登录成功后的状态如下:
安装TogetherROS
使用apt命令通过DEB包安装TogetherROS。
登录旭日X3派ssh root@192.168.1.147,执行命令sudo apt install hhp,安装过程如下:
root@ubuntu:~# sudo apt install hhp Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done The following NEW packages will be installed: hhp0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 52 not upgraded. Need to get 384 MB of archives. After this operation, 512 MB of additional disk space will be used. Get:1 http://42.62.85.28/ubuntu-ports focal/main arm64 hhp arm64 1.0.1 [384 MB] Fetched 384 MB in 6min 43s (954 kB/s) Selecting previously unselected package hhp.(Reading database ... 110406 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../archives/hhp_1.0.1_arm64.deb ... Unpacking hhp (1.0.1) ... Setting up hhp (1.0.1) ... Generating locales (this might take a while)... en_US.ISO-8859-1... done en_US.UTF-8... done Generation complete.
查看/opt目录下文件:
root@ubuntu:/userdata# ls /opt/ tros
可以看到TogetherROS已安装在/opt目录下,说明安装成功。至此,准备工作结束,下面开始使用这些硬件设备和软件包搭建机器人人体跟随App。
三、使用介绍
接下来开始搞各个功能模块,再一步步组装起来,分别验证其功能。
安装和测试F37摄像头
将F37摄像头通过MIPI线连接到X3派上,连接方式如下:
直接使用TogetherROS中的ROS package测试F37的功能。以下通过脚本启动摄像头采集,图像编码,web展示功能包,实现将F37摄像头采集到的图像进行编码后,通过PC端web浏览器实时查看采集到的图像。 登录旭日X3派ssh root@192.168.1.147后,在终端(以下默认终端都是通过ssh登录)中输入以下命令启动:
# 配置 TogetherROS 环境: source /opt/tros/local_setup.bash # 启动脚本 ros2 launch websocket hobot_websocket.launch.py
启动成功的终端状态如下:
摄像头开始采集图像并对外发布图像消息。PC浏览器(chrome/firefox/edge)输入X3派IP地址,即可查看F37实时采集到的图像效果:
说明F37摄像头已安装成功并能够对外发布图像消息。
测试人体检测算法和交互功能
X3派上打开一个终端,启动人体检测和控制的脚本:
# 配置TogetherROS环境 source /opt/tros/setup.bash # 从TogetherROS的安装路径中拷贝出运行示例需要的配置文件。 cp -r /opt/tros/lib/mono2d_body_detection/config/ . #启动launch文件 ros2 launch body_tracking hobot_body_tracking_without_gesture.launch.py
启动成功后,当有人体出现在F37摄像头前时,终端输出如下信息
[body_tracking-5] [INFO] [1657615485.941625685] [TrackingManager]: track_id: 1, frame_ts: 485910, tracking_sta(0:INITING, 1:TRACKING, 2:LOST): 1, gesture: 0, y pixel to robot: 2, present_rect: 540 6 954 542 [body_tracking-5] [INFO] [1657615485.941724902] [TrackingManager]: UpdateTrackAngle: frame_ts: 485910, track_id: 1, angel_with_robot: 45 [body_tracking-5] [INFO] [1657615485.942362166] [TrackingManager]: rotate direction: 0, step: 0.500000 [body_tracking-5] [WARN] [1657615485.942528139] [RobotCmdVelNode]: RobotCtl, angular: 0 0 -0.5, linear: 0 0 0, pub twist ts: 1657615485942515
以上log显示机器人在跟随目标编号为1(track_id: 1)的人体(tracking_sta: 1),人体不在机器人的正前方,和机器人之间的角度为45度,跟随交互模块控制机器人以0.5r/s的速度向人体方向转动(rotate direction: 0, step: 0.500000)。 在PC端浏览器上会实时渲染显示摄像头采集到的图像,人体、人头、人脸和人手检测框和目标编号结果,人体骨骼关键点以及实时的性能统计数据,如下图:
其中浏览器下方显示的fps为实时的AI推理输出的帧率,和F37摄像头采集图像的帧率30fps一致。ai_delay(单位为毫秒)为28,表示的是单帧推理的延迟,从传感Node发布图像数据开始,经过感知算法Node推理后,发布包含人体检测结果的AI msg的耗时。 板端使用top命令查看系统资源占用如下图所示,其中mono2d_body_detection为人体检测算法推理进程,此时CPU使用率为38.9%。
经过以上测试,说明在X3派上,TogetherROS的人体检测算法运行成功,并且算法可以实现低延迟(30ms)、高帧率(满帧30fps)、远距离(>8m)、低系统负载(单核CPU占用<40%)的算法推理效果,体现了X3 BPU强大的算力。
人体检测算法测试完成后,接着测试人体跟随功能。X3派上另起一个终端,执行如下命令查询X3派上的话题列表:
# 配置TogetherROS环境 source /opt/tros/setup.bash ros2 topic list
输出如下:
其中/cmd_vel话题是人体跟随控制节点发布的控制命令消息。在当前终端执行ros2 topic echo /cmd_vel命令查询X3派上的话题信息,当人体出现在F37摄像头前并且偏离正前方时,终端输出如下:
可以看到,此时人体跟随控制节点发布发布出的/cmd_vel话题的angular z数据为-0.5,表示以0.5r/s的速度转动。 说明人体识别算法和交互功能的软件包已安装成功,并能够通过/cmd_vel话题对外发布机器人运动控制消息。
将X3派安装到机器人上
将X3派安装到机器人上,并测试在X3派上通过发布/cmd_vel话题控制机器人运动的功能。连接了F37摄像头的X3派直接固定在机器人上,并将机器人的USB控制接口插到X3派上。 安装效果如下:
对于支持使用ROS开发的机器人,一般会提供一个基于ROS开发的机器人运动控制Node,功能为订阅/cmd_vel话题的控制消息(ROS2中定义的用于机器人控制的消息,消息类型为geometry_msgs/msg/Twist),根据控制协议,通过USB等接口向机器人发送运动控制指令,实现控制机器人运动的目的。
本文使用的本末双足机器人使用的是USB接口,并提供了运行在X3派上的运动控制package,package订阅到/cmd_vel话题的控制消息后,通过USB向机器人下发控制指令,实现对机器人的控制。 在X3派上启动本末双足机器人运行控制Node。打开一个终端,执行如下命令:
# 配置TogetherROS环境 source /opt/tros/setup.bash #启动本末机器人运动控制package ros2 run diablo_sdk ros_bridge_example
执行成功后终端中输出如下信息:
X3派上重新打开一个终端,通过发布/cmd_vel话题消息控制机器人以0.3r/s的速度转动:
# 配置TogetherROS环境 source /opt/tros/setup.bash ros2 topic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/Twist '{linear: {x: 0, y: 0, z: 0}, angular: {x: 0, y: 0, z: 0.3}}'
执行成功后终端中输出如下信息:
机器人收到控制指令后转动的效果如下:
说明机器人能够按照发布的控制命令消息正确的实现运动。
对于其他机器人应该怎么安装
如果手里是其他的移动机器人,例如有一个使用树莓派或者Jetson Nano作为上位机的机器人,也可以将X3派安装在机器人上,代替树莓派或者Jetson Nano,实现控制机器人运动。 安装方法如下:
①编译可以运行在X3派上的运动控制package;
a.X3派上安装ROS2软件系统构建和编译工具:
apt update apt-get install python3-catkin-pkg pip3 install empy pip3 install -U colcon-common-extensions
b.将原先运行在树莓派或者Jetson Nano上的机器人运动控制ROS2 package源码拷贝到X3派上;
c.在X3派上,package源码工程所在路径下,直接使用source /opt/tros/setup.bash; colcon build命令编译package;
d.如果原先运动控制package是基于ROS1开发,源码需要适配到ROS2。只需要适配"cmd_vel"话题消息的订阅和处理,如果原先的ROS1 package中有其他功能,可以先不关注。
②安装
a.将X3派固定在机器人上,如果空间有限,可以将原先的树莓派或者Jetson Nano拆除;
b.使用USB Type C给X3派供电,如果机器人上无Type C供电输出,也可以使用移动电源(输出至少5V&直流 2A)给X3派供电;
c.将机器人的USB控制接口插到X3派上。
③测试
a.X3派上启动新编译的机器人运动控制package;
b.X3派上重新打开一个终端,通过发布/cmd_vel话题消息控制机器人以0.3r/s的速度转动:
如果机器人正常转动,说明X3派安装成功。
四、完整的机器人人体跟随效果
下面开始测试完整的机器人人体跟随功能。
X3派上打开一个终端,启动人体检测和控制脚本
X3派上打开一个终端,启动机器人运动控制Node
# 配置TogetherROS环境 source /opt/tros/setup.bash #启动本末机器人运动控制Node ros2 run diablo_sdk ros_bridge_example
机器人跟随人移动
五、原理分析
第4章节中,在X3派的两个终端中分别启动了hobot_body_tracking_without_gesture.launch.py脚本和运动控制Node,实现了机器人跟随人体的效果,本章节对实现的原理进行分析。
App运行时的Node和Topic信息
对于一个基于ROS开发的App,首先会想到这个App在运行时有哪些Node,这些Node发布和订阅了哪些Topic,以及这些Node之间的关联。
在X3派上使用ros2的命令行工具查询设备上运行的Node和Topic信息:
root@ubuntu:~# source /opt/tros/setup.bash root@ubuntu:~# ros2 node list /ai_msg_sub_node /hobot_codec1658324595406906403 /horizon_tracking_RobotCmdVel /mipi_cam /mono2d_body_det /ros_bridge_example /tracking_strategy_parameter_node /transform_listener_impl_5594bf54a0 /websocket root@ubuntu:~# ros2 topic list /cmd_vel /hbmem_img080a1309022201080401012021072312 /hobot_mono2d_body_detection /image_jpeg /image_raw /imu/data_raw /odom /parameter_events /quat_odom /raw_odom /rosout /tf /tf_static
查询到X3派上运行着多个Node,这些ROS2 Node之间是基于pub&sub机制通信,通过topic将这些Node串联起来形成一个pipeline。
此App运行时Node以及Topic信息比较多,看不出Node之间的关联。可以在PC端通过rqt(PC端需要安装ROS2 Foxy版本,rqt,以及PC需要和X3派处于同一网段)的Node Graph功能可以可视化的展示X3派上运行的Node,Node发布和订阅的topic,以及Node之间的连接关系,如下图(其中椭圆形框内为Node名,矩形框内为topic名)
可以看到,整个graph(pipeline)以mipi_cam Node(图像采集和发布)为起点,websocket Node(序列化图片和AI结果,用于可视化展示)和ros_bridge_example Node(机器人运动控制)为终点,起点和终点之间连接着多个Node。这些Node中ros_bridge_example Node是通过ros2 run diablo_sdk ros_bridge_example命令启动,其余Node都是通过hobot_body_tracking_without_gesture.launch.py脚本启动。
注意:/ai_msg_sub_node节点订阅到的/hobot_mono2d_body_detection话题消息实际是由/horizon_tracking_RobotCmdVel节点处理,导致显示的graph不连续,属于设计上的待完善点
App的Node介绍
对于复杂的包含多个Node的应用,ROS2提供了使用启动脚本通过launch批量启动Node的功能。
机器人跟随人体App使用hobot_body_tracking_without_gesture.launch.py脚本来启动这些Node,脚本内容如下:
import os from launch import LaunchDescription from launch_ros.actions import Node from launch.actions import IncludeLaunchDescription from launch.launch_description_sources import PythonLaunchDescriptionSource from ament_index_python import get_package_share_directory def generate_launch_description(): web_service_launch_include = IncludeLaunchDescription( PythonLaunchDescriptionSource( os.path.join( get_package_share_directory('websocket'), 'launch/hobot_websocket_service.launch.py')) ) return LaunchDescription([ web_service_launch_include, # 启动图片发布pkg Node( package='mipi_cam', executable='mipi_cam', output='screen', parameters=[ {"out_format": "nv12"}, {"image_width": 960}, {"image_height": 544}, {"io_method": "shared_mem"}, {"video_device": "F37"} ], arguments=['--ros-args', '--log-level', 'error'] ), # 启动jpeg图片编码&发布pkg Node( package='hobot_codec', executable='hobot_codec_republish', output='screen', parameters=[ {"channel": 1}, {"in_mode": "shared_mem"}, {"in_format": "nv12"}, {"out_mode": "ros"}, {"out_format": "jpeg"}, {"sub_topic": "/hbmem_img"}, {"pub_topic": "/image_jpeg"} ], arguments=['--ros-args', '--log-level', 'error'] ), # 启动单目rgb人体、人头、人脸、人手框和人体关键点检测pkg Node( package='mono2d_body_detection', executable='mono2d_body_detection', output='screen', parameters=[ {"ai_msg_pub_topic_name": "/hobot_mono2d_body_detection"} ], arguments=['--ros-args', '--log-level', 'error'] ), # 启动web展示pkg Node( package='websocket', executable='websocket', output='screen', parameters=[ {"image_topic": "/image_jpeg"}, {"image_type": "mjpeg"}, {"smart_topic": "/hobot_mono2d_body_detection"} ], arguments=['--ros-args', '--log-level', 'error'] ), # 启动人体跟随pkg Node( package='body_tracking', executable='body_tracking', output='screen', parameters=[ {"ai_msg_sub_topic_name": "/hobot_mono2d_body_detection"}, {"activate_wakeup_gesture": 0}, {"img_width": 960}, {"img_height": 544}, {"track_serial_lost_num_thr": 30}, {"move_step": 0.5}, {"rotate_step": 0.5}, {"activate_robot_move_thr": 5} ], arguments=['--ros-args', '--log-level', 'info'] ) ])
脚本中指定了多个Node,其中每个Node中的package配置项表示Node名,可以看到脚本中配置的Node名和5.1章节中查出来的一致。
在第1章节,分析了机器人人体跟随App所需要具备的功能模块,下面按照这些功能模块对Node进行分析。
传感
使用了TogetherROS中的Hobot Sensor组件中的mipi_cam Node,同时指定了Node的参数
"out_format":发布图片的格式为"nv12"
"image_width":图片分辨率宽为960
"image_height":图片分辨率高为544
"io_method":发布出来的图片传输方式为"shared_mem",即共享内存方式,对应消息的topic为"hbmem_img"
"video_device":指定了使用的MIPI摄像头类型为"F37",表示F37摄像头
参数指定了使用F37摄像头,发布的图片格式和分辨率可以直接用于算法推理,其中通过共享内存方式发布图片,可以极大地降低系统负载和传输延迟。
感知
使用了TogetherROS中的Boxs算法仓库中的人体检测和跟踪算法,订阅Hobot Sensor(mipi_cam Node)发布的图像消息,利用BPU处理器进行AI推理,发布包含人体、人头、人脸、人手框和人体骨骼关键点检测结果的AI msg,并通过多目标跟踪(multi-target tracking,即MOT)功能,实现检测框的跟踪和目标编号分配。
Node对应package名为'mono2d_body_detection',同时指定了Node的参数:
"ai_msg_pub_topic_name":发布包含人体检测框信息的AI感知结果的topic名为"/hobot_mono2d_body_detection"
人体检测和跟踪算法推理Node(Mono2dBodyDetNode)主要包含三部分逻辑独立的功能:
Node初始化和启动
配置算法使用的模型信息,创建消息的发布者和订阅者,启动目标跟踪算法引擎;
订阅消息和算法推理
在注册的图像消息回调中,处理图像数据并用于算法模型推理,回调中不等待算法推理完成;
推理结果的处理和发布
算法推理完成后,通过注册的回调PostProcess输出推理结果,回调中对检测结果按照时间顺序排序(NodeOutputManage)以及进行多目标跟踪算法(HobotMot)处理后,发布算法推理结果消息。
Node的设计和流程逻辑如下图:
交互
人体跟随策略Node订阅人体检测和跟踪算法发布的包含人体信息的AI msg,根据人体框和机器人的位置关系,发布前进、后退、左转、右转的控制消息,实现控制机器人运动。 Node发布的运动控制消息为ROS2中定义的消息,topic为“/cmd_vel”,消息类型为“geometry_msgs/msg/Twist”,Node对应package名为'body_tracking',同时指定了Node的参数:
"ai_msg_sub_topic_name": 订阅包含人体检测信息的topic名为"/hobot_mono2d_body_detection"
"activate_wakeup_gesture": 唤醒手势开关,值为0表示不启用唤醒手势。一般在人较多,环境复杂的场景,通过启用唤醒手势避免误触发人体跟随功能。
"img_width": 人体检测模型输入图片像素的宽
"img_height": 人体检测模型输入图片像素的高
"track_serial_lost_num_thr": 人体连续消失帧数阈值,值为30,表示当跟随的人体连续消失30帧之后会重新选择跟随的人体
"move_step": 平移运动的步长(速度),0.5表示移动速度为0.5m/s,值越大速度越快
"rotate_step": 旋转运动的步长(速度),0.5表示旋转速度为0.5r/s,值越大速度越快
"activate_robot_move_thr": 激活机器人移动的阈值,单位为像素。当人体检测框的y像素值小于阈值(具体画面的上边界)时,激活机器人移动。
人体跟随策略选择第一次出现的人体作为跟随人体,如果有多个人体同时出现,选择最大宽度的人体检测框作为跟随人体;已有跟随人的情况下,其他的人体检测结果都无效。 Node输出的log中tracking_sta关键字表示跟随的状态,0表示未找到跟随人,1表示已有跟随人,2表示跟随人消失。Node启动后,未找到跟随人的情况下,输出log中tracking_sta值为0;当有跟随人时,输出log中tracking_sta值为1,同时通过track_id关键字输出跟随人的编号;只有当跟随人消失,即连续track_serial_lost_num_thr帧(配置为30帧,对于输出频率为30fps的F37摄像头,为1秒)未检测到跟随人,判断跟随人消失,开始重新选择跟随人,跟随人消失时输出log中tracking_sta值为2。
如果需要启用唤醒手势避免误触发,唤醒手势使用方法详见人体跟随策略的代码仓库。
控制
机器人运动控制Node订阅人体跟随策略Node发布的topic为“/cmd_vel”的控制消息,根据控制协议,通过USB总线向机器人下位机发布运动控制指令。对于不同类型的机器人,控制协议不同,对应于不同的运动控制Node。本文使用的是本末双足机器人,对应的运动控制Node启动方法为ros2 run diablo_sdk ros_bridge_example。此Node单独启动,不在启动脚本中。
App的系统设计
根据5.1和5.2章节的介绍,已经知道了机器人人体跟随App启动了哪些Node,这些Node的功能,Node之间的关系,以及使用这些Node如何实现通过人体跟随机器人的目标。下面进行理论总结,介绍此App的系统设计。对于一个复杂的机器人系统,一般在机器人上配置上位机和下位机两种处理器,机器人上位机的计算能力较强,执行复杂的机器人上层应用,同时能够最大程度屏蔽不同类型机器人的底层差异;机器人下位机一般使用低成本的MCU处理器,对机器人本体上的各类传感器和硬件进行数据采集/控制。
人体跟随App由两部分组成,分别为机器人和PC端,其中机器人部分又分为上位机和下位机。详细组成如下图:
机器人上位机为X3派,运行着多个ROS2 Node,除了5.2章节介绍的传感、感知、交互和控制功能,还有JPEG图像编码和WEB展示功能,将摄像头发布的图片编码压缩,以及将人体检测和跟踪算法发布的AI数据序列化后使用websocket协议发布,实现跨设备在PC端渲染展示和调试(机器人下位机属于机器人本体的一部分,详细说明略)。
从App的系统设计图中可以看出,搭载了X3派和TogetherROS的机器人,利用芯片的AI加速能力和TogetherROS中丰富的算法、机器人开发组件,可以实现快速开发智能机器人应用的目标。
六、FAQ
如何复现App效果?
复现App效果涉及到两部分:
(1)机器人人体跟随App
参考第2章准备工作,在X3派上安装TogetherROS。
(2)本末双足机器人和机器人运动控制package
获取方法详见产品信息:https://developer.horizon.ai/forumDetail/94246984227025410
除了本末双足机器人,X3派和TogetherROS还适配了小R科技的麦轮小车,也可以使用小R小车直接体验App效果。
没有机器人的情况下可以体验App效果吗?
可以体验。 在没有机器人的情况下,可以使用此App控制gazebo仿真环境下的虚拟机器人运动。
如何将App适配到自己的机器人上?
本文以本末双足机器人为例介绍人体跟随App的效果,App本身不依赖于任何形态的机器人,App发布的运动控制消息为ROS2中定义的消息(topic为“/cmd_vel”,消息类型为“geometry_msgs/msg/Twist”,具体说明参考第5章的原理分析)。
如下图,可以将App的组成划分成红色和蓝色虚线框两个部分:
(1)红色虚线框部分
这部分功能不依赖于机器人,即可以直接移植到任意形态的机器人上。
移植方法为将X3派安装在机器人上,按照第2章节的准备工作,在X3派上安装摄像头传感器和TogetherROS。
(2)蓝色虚线框部分
这部分功能依赖于机器人,需要针对性的适配。根据机器人的状态不同,对应不同的适配方法。
状态1,原先机器人上有上位机和下位机,如原先使用树莓派或者Jetson Nano作为上位机,并且上位机上有机器人运动控制Node。需要在X3派上重新编译机器人运动控制Node。
状态2,原先机器人上只有下位机。需要开发机器人运动控制Node后(开发参考components/xrrobot · develop · HHP / app / xr_robot · GitLab (horizon.ai)),在X3派上编译机器人运动控制Node。
App支持哪些摄像头?
App对于摄像头类型没有要求,地平线机器人平台支持MIPI和USB两类摄像头。对于MIPI摄像头,支持F37和GC4663两种型号。
如何调整机器人的运动速度?
修改App启动脚本hobot_body_tracking_without_gesture.launch.py中人体跟随策略body_tracking Node中的move_step和rotate_step参数,可以控制机器人的平移和旋转速度:
可以开发一个python的Node扩展App功能吗?
可以,ROS2支持跨设备、跨平台、跨语言,TogetherROS完全兼容ROS2 Foxy版本,因此也支持这些特性。
例如根据检出的人体骨骼关键点,开发交互Node,控制人形机器人模仿人的肢体动作。订阅hobot_mono2d_body_detection话题消息(包含人体骨骼关键点信息),使用命令可以查询到话题的详细信息:
# ros2 topic info /hobot_mono2d_body_detection Type: ai_msgs/msg/PerceptionTargets Publisher count: 1 Subscription count: 1
消息类型为ai_msgs/msg/PerceptionTargets,因此需要从ai_msgs.msg中import PerceptionTargets消息package。
完整的python代码示例:
import rclpy from rclpy.node import Node from ai_msgs.msg import PerceptionTargets class MinimalSubscriber(Node): def __init__(self): super().__init__('minimal_subscriber') self.subscription = self.create_subscription( PerceptionTargets, 'hobot_mono2d_body_detection', self.listener_callback, 10) self.subscription # prevent unused variable warning def listener_callback(self, msg): self.get_logger().info('I heard: "%s"\n' % msg) def main(args=None): rclpy.init(args=args) minimal_subscriber = MinimalSubscriber() rclpy.spin(minimal_subscriber) # Destroy the node explicitly # (optional - otherwise it will be done automatically # when the garbage collector destroys the node object) minimal_subscriber.destroy_node() rclpy.shutdown() if __name__ == '__main__': main()
使用python开发完Node后,直接在X3派上编译并运行。运行并输出订阅到的消息:
如何开发一个自己的算法Node扩展App功能?
TogetherROS提供的Hobot DNN简化板端AI模型推理与部署,释放BPU算力,降低AI使用门槛。同时内置了常用的检测、分类和分割算法的模型后处理,帮助用户快速在X3派上集成部署自己的算法。
本文转自地平线开发者社区
原作者:zhuk
原链接:https://developer.horizon.ai/forumDetail/106482197149630465
  • 嵌入式
  • AI
    AI
  • 人工智能
  • 地平线
    ROSCon China 2024 | RDK第一本教材来了!地瓜机器人与古月居发布新书《ROS 2智能机器人开发实践》
    12月7日-8日,为期两天的ROSCon China 2024在上海圆满落幕,来自全球的ROS专家学者、开发者、企业代表齐聚一堂,共享机器人前沿技术成果。地瓜机器人携手众多RDK生态产品亮相,并联手古月居共同推出首本基于RDK
    的头像 发表于 12-10 18:48 311次阅读
    ROSCon China 2024 | RDK第一本教材来了!地瓜<b class='flag-5'>机器人</b>与古月居发布新书《ROS 2智能<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>开发</b>实践》
    手古月居共同推出首本基于RDK机器人开发者套件的教材——《ROS 2智能机器人开发实践》。该书由地平线创始
    发表于 12-10 10:56 145次阅读
    鸿蒙机器人与鸿蒙开发板联动演示
    鸿蒙机器人与鸿蒙开发板联动演示,机器人的角色为迎宾机器人开发板负责人宾客出现监听
    发表于 12-02 14:55
    今晚直播!OpenHarmony应用开发精品课程第二期来啦~
    原文标题:今晚直播!OpenHarmony应用开发精品课程第二期来啦
    的头像 发表于 11-20 15:24 160次阅读
    智驾科技企业地平线登陆港交所
    近日,智驾科技企业地平线地平线机器人-W,股票代码:9660.HK)在香港交易所主板成功挂牌上市,募资总额高达54.07亿港元,成为港股今年最大的科技IPO。
    的头像 发表于 10-28 16:37 257次阅读
    第五届长沙·中国1024程序员节开幕
    场精彩活动将轮番上演。超200名海内外技术人员围绕人工智能、数据技术等前沿领域展开深入研讨。 本届1024程序员节中机器人与具身智能、大模型等主题引发热烈讨论;程序员开发者如何利用生
    的头像 发表于 10-25 15:42 189次阅读
    中国自动驾驶第一股的地平线机器人正式上市
    10月24日,被誉为“中国自动驾驶领域的领头羊”的地平线机器人在港交所成功上市。   据公告,地平线机器人每股定价3.99港元,共发行13.55亿股,每手交易包含600股,所得款
    的头像 发表于 10-25 11:05 702次阅读
    华为原生鸿蒙之夜官宣1024程序员节彩蛋:与鸿蒙开发者共码未来
    历史性突破!会上,华为终端BG CEO何刚向所有鸿蒙开发者致以诚挚的敬意,同时官宣在10月24日程序员节,华为将举办以“共码未来,待到山花烂漫时”为主题的致敬鸿蒙开发者专属活动,希望更多开发者
    的头像 发表于 10-23 15:01 188次阅读
    华为原生鸿蒙之夜官宣1024<b class='flag-5'>程序员</b>节彩蛋:与鸿蒙<b class='flag-5'>开发者</b>共码未来
    兆易创新亮相2024地平线地瓜机器人开发者
    日前,以“加速智能生长”为主题的“2024地瓜机器人开发者日暨新品发布”活动在深圳成功举办。兆易创新作为地瓜机器人优质生态合作伙伴,受邀出席大会。中央市场部王霄受邀参加议程中的DUP教育生态联盟研讨会并做了《“兆易创新+地瓜
    的头像 发表于 10-17 09:47 346次阅读
    必易微受邀参加美的集团第二期电控硬件专项训练营
    必易微系统应用总监文鹏先生受邀参加美的集团第二期电控硬件专项训练营,面向训练营全体学员深入讲授《SSR 反激拓扑及 PWM IC 工作原理》的专题课程,分享其丰富的专业知识与经验。
    的头像 发表于 09-25 11:06 377次阅读
    地平线助力鉴智机器人多款中阶方案斩获定点合作
    近日,智能驾驶系统供应商鉴智机器人基于地平线征程6E打造的多款中阶方案获得头部车企与Tier-1定点,并已正式启动量产交付开发
    的头像 发表于 07-30 09:20 618次阅读
    <b class='flag-5'>地平线</b>助力鉴智<b class='flag-5'>机器人</b>多款中阶方案斩获定点合作
    ROS让机器人开发更便捷,基于RK3568J+Debian系统发布!
    。 ROS系统主要特点有哪些 (1) 提供丰富的机器人算法库 机器人的各种控制以及通信离不开算法库的支持,ROS系统提供丰富且功能强大的机器人算法库,如坐标变换、运动控制等。机器人
    发表于 07-09 11:38
    “千帆杯”第二期十万大奖花落谁家?TOP10名单出炉!
    千帆杯AI原生应用开发挑战赛第二期赛题“贺岁灵感模型”已于2月28日圆满结束。经过严格的自动评估和人工复审后,现已决出TOP10选手!
    的头像 发表于 03-08 10:21 403次阅读
    “千帆杯”<b class='flag-5'>第二期</b>十万大奖花落谁家?TOP10名单出炉!
    华为宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请
    华为宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请,这意味着鸿蒙生态进入第二阶段,将加速千行百业的应用鸿蒙化。
    的头像 发表于 01-29 16:42 1405次阅读
    华为宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版<b class='flag-5'>开发者</b>预览面向<b class='flag-5'>开发者</b>开放申请
    地平线正式开源Sparse4D算法
    地平线将业内领先的纯视觉自动驾驶算法——Sparse4D系列算法开源,推动行业更多开发者共同参与到端到端自动驾驶、稀疏感知等前沿技术方向的探索中。目前,Sparse4D算法已在GitHub平台上线,
    的头像 发表于 01-23 10:18 763次阅读
