高可靠性——TSN 802.1Qci协议介绍
北汇信息POLELINK 2022-08-02 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TSN协议族根据实现功能可以分为:定时与同步、延时、可靠性和资源管理四个类别,往期的时间同步——TSN协议802.1AS介绍一文向大家介绍了定时与同步功能的核心——802.1AS协议,而在基于TSN工具的时间同步分析(七种延时,一次厘清)一文中讨论了评价时间同步精度的七个指标,本文则将介绍实现可靠性功能中的802.1Qci协议。
一、简介
IEEE 802.1 Qci全称Per-Stream Filtering and Policing(以下使用简称PSFP),即对每个数据流采取过滤和控制策略,以确保输入流量符合规范,从而避免由故障或恶意攻击(如Dos攻击)引起的异常流量问题。本文将通过分析异常流量问题,阐释可行的过滤控制策略,以及为什么Qci推荐使用对每个数据流(Per-stream)的过滤控制策略,最后介绍PSFP的基本工作过程。
二、异常流量问题
异常流量是指发送端或交换机发送了过多流量,或是在错误的时间发送流量,这样就占用了其他流量的带宽,导致这些流量的带宽和时延都无法保证,甚至会影响到整个网络。
下图展示了基本的异常流量现象,图中T1、T2是两个发送节点,L1、L2、L3作为三个接收节点,B1、B2是两个Bridge设备,红色、绿色分别表示T1、T2发送的数据流;这里T1发送的数据流超出其规定的带宽,导致同样从B1流出的T2数据流受到影响,使得接收节点L3接收数据的带宽和延迟要求没有满足。
为了解决上述的异常流量现象,可以在异常流量进入Bridge设备时采取过滤和控制策略,如下图所示:
图中,在B1输入端口处引入过滤器,过滤器会对经过的异常流量采取限制措施,使得在B1输出端口处各流量均能满足其带宽要求。
三、过滤和控制策略
在对流量的限制上,有多种过滤和控制策略,按照过滤方式可以分为:
(1)对单个流量过滤(以下简称单流)
(2)对单个流量类(Traffic class)过滤(以下简称单类)
按照控制方式可以分为:
(1)限流
(2)阻断
组合起来就有四种过滤和控制策略,接下来分析这些策略。需要注意的是,过滤和控制都是针对有带宽要求的流量,即不适用于BE(Best Effort)数据流。
1、单类+限流
如图所示,每个交换节点的输入端口均设置了单类过滤器,在输出端口设置有基于信用的整型器(CBS);图中的红、蓝、绿三种颜色表示的流量均属于同一流量类,因此,在B1的单类过滤器处,由于红色流量发生异常,导致总的流量类带宽为35+20超出40Mbit/s的限额,从而触发限流控制策略,使得红色流量实际输出带宽为30Mbit/s,蓝色流量实际输出带宽变为10Mbit/s;在B2输入端口处,红、绿、蓝流量均满足了单类过滤器的要求,但在输出端口处,红、绿流量之和为30+55超出了75Mbit/s整型要求,使得绿色流量的最终输出变为45Mbit/s。
由此可以看出,单类+限流的过滤控制策略不能隔绝异常流量的影响,在上图中蓝、绿流量自身没有异常但最终仍受到红色异常流量的影响。
2、单类+阻断
如图所示,通过改变控制方式为阻断,可以确保绿色流量的带宽要求,但蓝色流量因为与红色流量同属一个流量类,因此也被阻断。
再考虑另一情况:
同样是单类+阻断的过滤控制,但是仅红色流量异常变为30Mbit/s,而蓝色流量此时没有数据发送,所以对于B1的单类过滤器无法检测出红色流量的异常;在B2输出端口,由于CBS限制使得红色流量变为25Mbit/s,而绿色流量变为50Mbit/s,由此可以看出单类检测会存在不能彻底检测异常流量的情况,也就无法隔绝异常流量对其他流量的影响。
3、单流+限流
如图所示,采用单流+限流的方式,成功限制了异常流量,并且其他流量没有受到影响;但是,由于采用限流的方式,这意味着存在选择性丢包的情况,即数据可能发生错误,而接收端会认为接收到的是正常的流量。
4、单流+阻断
最后是单流+阻断的过滤控制策略,此时,仅有出现异常的流量受到影响,其他流量正常传输。
从以上四种过滤控制策略的对比可以看出,单类过滤仅需要实现更少的过滤器,但无法保证正常流量的带宽和延时要求;与之相对的,单流过滤可以确保仅异常流量受到控制,其他正常流量不受影响,但需要对每个流量都要实现单独的过滤器,这无疑需要更多开销;阻断控制相比限流控制更直接也更安全,一方面确保恶意流量无法进入,另一方面确保流入的数据是完整的。
PSFP支持以上四种过滤控制方式,但推荐采用的是单流过滤和阻断控制的组合,因为此种方式既隔绝异常流量、而不影响网络中其他流量,又能最大程度地保障数据的完整性。
四、PSFP工作过程
PSFP由图中Stream Filters、Stream Gates和Flow Meters三个表配合完成,下面就来简要介绍它们:
▲Stream Filters,即流过滤器表,每个表项表示某个流对应的过滤器,与下文中的特定门控(Gate)和流量计(Meter)关联;
▲Stream Gates,即流门控表,每个表项表示对某个流采取的门控措施(如,门控状态为关表示禁止对应流量流入);
▲Flow Meters,即流量计表,每个表项表示对某个流的流量统计,当该流量超过了限制带宽则采取限流或阻断的控制。
下面介绍PSFP的基本工作流程:首先流过滤器根据其中定义的流标识(Stream ID)、优先级(Priority)信息,识别出流量是否遵循该过滤器,若由该过滤器控制,根据对应的门控决定是否允许流量流入,若允许流入,则由流量计中参数判断是否超出限额,若超出限额,根据配置决定采用限流还是阻断。
再来考虑PSFP的基本应用场景:
▲对于未知来源的流量,PSFP通过设置门控关闭,阻止可疑流量流入;
▲对于已知来源的异常流量,这里的异常表现不限于带宽(带宽超出预留带宽),还包括如:最大数据服务单元(SDU)长度超出要求等,PSFP可以选择阻断或限流。
由此,PSFP通过对入站流量的过滤和控制策略,提高了网络的可靠性。
五、结语
以上就是本次对802.1Qci协议介绍的全部内容了,总的来说,Qci提供限制或阻断异常流量的功能,由此提升整体网络的健壮性和安全性。后续会带来更多TSN协议的解读,敬请期待。
此外,北汇信息提供TSN技术Workshop,其中对行业现状及趋势分析、根据应用场景提出TSN网络架构解决方案等内容,将有效地帮助客户迎接下一代E/E架构中时间敏感网络带来的挑战。
北汇信息还是TSN Systems在中国的独家合作伙伴,借助TSN Systems公司专业的TSN网络设备及分析软件,能够为下一代E/E架构中时间敏感网络提供系统级测试解决方案,包括系统设计测试、系统性能测试以及系统鲁棒性测试等。
参考文档
[1] IEEE Std 802.1Qci-2017
[2] Ingress Policing IEEE 802.1 TSN Plenary November 10-15, 2013 – Dallas, USA
[3] Time-Sensitive Networking (TSN) Profiles
  • TSN
    TSN
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无线通信技术核心定位从 “速度竞赛” 转向超高可靠性
    定位从“速度竞赛”转向超高可靠性(UHR, Ultra-High Reliability),打破无线网络“尽力而为”的局限,实现接近有线网络的稳定、低时延、低丢包连接,为工业、医疗、XR、智能家居等场景
    发表于 04-23 17:31
    TDK-Lambda ZWS-BAF系列电源:高性价比与高可靠性之选
    TDK-Lambda ZWS-BAF系列电源:高性价比与高可靠性之选 在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。TDK-Lambda推出的ZWS-BAF系列电源,以其50W至300W的单输出功率
    的头像 发表于 04-18 13:40 118次阅读
    F2914高可靠性SP4T射频开关:特性、应用与设计要点
    F2914高可靠性SP4T射频开关:特性、应用与设计要点 一、引言 在当今的无线通信领域,射频开关扮演着至关重要的角色。它能够实现信号的切换和路由,确保系统的正常运行。F2914作为一款高可靠性
    的头像 发表于 04-16 17:00 396次阅读
    Voohu:功率电感在高可靠性工业电源中的选型与降额设计
    工业电源长期运行于恶劣环境,对功率电感的可靠性要求远高于消费电子。从温度循环到振动冲击,从长期老化到瞬态过载,每一个因素都可能导致电感失效。本文从高可靠性设计角度,系统介绍功率电感的选型要点与降额设计方法。
    的头像 发表于 04-02 09:14 134次阅读
    通信电源导热胶:高可靠性散热材料
    |本文介绍通信电源导热胶作为高可靠性散热材料的核心优势,包括工作原理、关键性能数据(如导热系数高达9 W m·K、温度降低10℃)及在5G基站、数据中心等场景的应用价值,帮助您选择合适的热管理解决方案。
    的头像 发表于 03-28 00:36 194次阅读
    通信电源导热胶:<b class='flag-5'>高可靠性</b>散热材料
    高可靠性导热凝胶极端环境性能 |铬锐特实业
    铬锐特实业|东莞导热胶厂家|高可靠性导热凝胶在-50℃~200℃宽温域、85℃ 85%RH高温高湿、强振动等极端环境下仍保持优异导热稳定性和长期可靠性,广泛应用于新能源汽车、航空航天、5G基站等领域。
    的头像 发表于 03-11 00:43 388次阅读
    <b class='flag-5'>高可靠性</b>导热凝胶极端环境性能 |铬锐特实业
    高可靠性电流检测电路设计的关键要点
    准确的电流检测对于实现控制、确保保护功能以及提高电源效率至关重要。这是电动汽车(EV)、能源系统、工业设备等各种应用领域共同面临的课题。ROHM解决方案具备高可靠性电流检测所需的 高精度、高稳定性及强抗噪
    的头像 发表于 03-06 10:26 2480次阅读
    <b class='flag-5'>高可靠性</b>电流检测电路设计的关键要点
    什么是高可靠性
    满足后续PCBA装配的生产条件,并在特定的工作环境和操作条件下,在一定的时期内,可以保持正常运行功能的能力。 二、为什么PCB的高可靠性应当引起重视? 作为各种电子元器件的载体和电路信号传输的枢纽
    发表于 01-29 14:49
    MGDM-155系列高可靠性DC-DC电源模块
    MGDM-155系列高可靠性DC-DC电源模块MGDM-155是法国GaiaConverter公司专为航空航天、军事及高端工业领域打造的高可靠性(Hi-Rel)DC/DC电源模块系列,采用标准
    发表于 01-28 08:41
    F2915射频开关:高可靠性与高性能的完美结合
    F2915射频开关:高可靠性与高性能的完美结合 在当今的射频应用领域,对于高性能、高可靠性射频开关的需求日益增长。Renesas的F2915射频开关凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中
    的头像 发表于 12-17 17:25 807次阅读
    KEMET HRA系列SMD MLCCs:高可靠性电容的理想之选
    KEMET HRA系列SMD MLCCs:高可靠性电容的理想之选 在电子设备设计领域,电容作为关键元件,其性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和性能表现。KEMET的High
    的头像 发表于 12-15 13:50 540次阅读
    TSN Qav测试实践
    |802.1Qav|802.1Qch|802.1Qbv|802.1Qbu》、《基于TSN802.1AS
    的头像 发表于 09-17 10:03 983次阅读
    <b class='flag-5'>TSN</b> Qav测试实践
    可靠性设计的十个重点
    专注于光电半导体芯片与器件可靠性领域的科研检测机构,能够对LED、激光器、功率器件等关键部件进行严格的检测,致力于为客户提供高质量的测试服务,为光电产品在各种高可靠性场景中的稳定应用提供坚实的质量
    的头像 发表于 08-01 22:55 1229次阅读
    <b class='flag-5'>可靠性</b>设计的十个重点
    MGDM-150系列高可靠性DC/DC转换器GAIA
    MGDS-150系列是GAIA电源致力于航空、航天、军事及高端工业应用研发的高可靠性DC-DC转换器,其核心设计主要包括超薄型化结构、超高功率密度、超宽频率范围、多功能保护系统四大性能,能够满足极端
    发表于 07-29 09:35
    聚徽工业液晶屏的高可靠性的设计要点与实践意义
    在工业自动化、智能控制、能源管理等复杂且严苛的工业环境中,工业液晶屏作为人机交互与信息展示的核心设备,其可靠性直接影响生产效率、设备安全与决策准确。聚徽厂家工业液晶屏凭借高可靠性优势在市场中占据
    的头像 发表于 07-11 18:09 894次阅读
