RAK5005-O WisBlock模块是一块母板,它可以通过标准化的扩展连接器连接MCU、传感器和IO模块。这些连接器在连接到Base板的模块之间提供数据总线互连。
本问主要包含将WisBlock模块安装到RAK5005-O上的相关细节。下文第一部分解释了在WisBlock模块中操作WisConnector的总体概念。第二部分解释了WisBlock模块的安装细节。最后一部分解释了如何从RAK5005-O Base板上拆分WisBlock模块。
WisConnector 总体概念
#连接WisConnector
IO连接器是RAK5005-O模块与WisBlock Core、传感器和IO模块之间的接口。在操作这些模块之前,请阅读以下说明:
注意:本指南使用两个箭头,其表示方法请参考下图。
Figure 1: 箭头注释1、对准连接器。保持插头连接器平行,将其轻放在插座连接器相应的搭接处。
Figure 2: 对准WisConnector2、装上连接器。将连接器(插头连接器)的一端倾斜小于20度,在此过程中不要用力。然后轻轻地将另一端平行放置。
Figure 3: 将WisConnector的接头插入插座中3、对准步骤完成后,插头连接器和插座连接器是匹配的,但仍然没有扣上。
Figure 4: WisConnector的插头和插座匹配4、通过平行按压的方式均匀施力,然后听到声音确认扣压完成。
Figure 5: 将插头与插座扣压5、在扣压和施力的过程中,要避免两边施力不均。
Figure 6: 避免施力不均6、当扣压过程完成后,检查连接器插头和插座是否保持平行。
Figure 7: 正确的扣压方法7、如果按压后,连接器插头和插座未处于平行状态(没有完全组装在一起),然后在长边一侧两边均匀用力,完成正确的扣合。
Figure 8: 当插头与插座不平行8、当上述步骤还没有完成时,请不要暴力扣压配件,否则将会损坏连接器。当连接器不能顺利扣下时,重复对齐步骤。
#拆卸WisConnector
1、要将连接器插头从插座上断开,应以均匀的力量平行拉出。
Figure 9: 施加均匀的力,使插头从插座上分离出来2、避免在长边方向上不对称地拉出连接器插头。用均匀的力量把插头从插座上拔下来
Figure 10: 错误方式:用不均匀的力量将针头从插座上分离出来3、连接器的短边可以不对称地拉出,但要垂直施力,避免旋转连接器插头。
Figure 11: 错误方式:旋转连接器插头4、避免在单个角落施力。
Figure 12: 错误方式:在连接器插头的单个角落施力#组装WisBlock模块
注意:在尝试组装一个模块之前,请先仔细阅读完整的说明。
#WisBlock Core
WisBlock Core 模块设计为可安装在 RAK5005-O 的 CPU 插槽上,如下图所示,该位置已用丝印正确标出。仔细遵循“连接WisConnector”章节中定义的步骤来连接WisBlock Core模块。连接完毕后,用4颗M1.2 x 3 mm的螺钉固定模块。
Figure 13: 将 WisBlock Core 模块与 RAK5005-O Base 板连接#WisBlock Sensor
注意:RAK1910 GPS 模块只能安装在 RAK5005-O 的前侧,RAK1910是一个全长的模块,使用两个WisBlock IO模块的空间。
WisBlock 传感器模块设计为可安装在 RAK5005-O 的传感器插槽上,RAK5005-O上有四个可用的传感器插槽,在RAK5005-O的每一侧有两个。如下图所示,丝印标识的位置。请仔细按照“连接 WisConnector”章节中定义的步骤来连接 WisBlock 传感器模块。 连接成功后,使用 M1.2 x 3 mm 螺钉将WisBlock传感器模块固定。
Figure 14: RAK5005-O Base板上的WisBlock传感器丝印#WisBlock IO
WisBlock IO 模块设计为可安装在 RAK5005-O 的 IO 插槽上,在RAK5005-O Base 板上有一个IO插槽, 如下图所示,丝印标识的位置。 请仔细按照“连接 WisConnector”章节中定义的步骤,连接一个WisBlock传感器模块。 连接成功后,使用 M1.2 x 3 mm 螺钉固定模块。
Figure 15: RAK5005-O Base板上的WisBlock IO丝印#拆卸WisBlock模块
注意:在尝试拆分模块之前,请仔细阅读以下完整说明。
1、拆卸任何类型的 WisBlock 模块的步骤都是相同的,如下图所示,首先,拆除螺钉。
Figure 16: 从WisBlock模块拆除螺钉2、拆除螺钉后,在 WisBlock 模块的PCB上,有丝印标识着可以施力的正确位置,通过在标识的区域施加均匀的力量,模块将会从WisBlock Base上拆卸下来,如下图所示。
Figure 17: WisBlock模块上的拆卸丝印
Figure 18: 正确施力,拆卸模块 -
RAK
48浏览量
2542
CDB8952:10Base - T和100Base - X收发器评估板详解
探索InnoSenT iSYS - 5005雷达传感器:特性与应用解析
探索LM5005评估板:设计与性能剖析
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B BASE64编解码
配线架的选择与安装指南
探索MAX5005/MAX5006/MAX5007:150mA USB LDO稳压器的卓越性能
探索 onsemi NCN26010BMNEVB:10BASE - T1S 电源与适配器板的技术魅力
探索onsemi NCN26010XMNEVB评估板:10BASE - T1S MACPHY的理想之选
EVB-LAN9370评估板技术解析与应用指南
基于Microchip EVB-LAN8814评估板的技术解析与应用指南
EVB-LAN8870-MC评估板技术解析与应用指南
EVB-LAN8870-RGMII评估板技术解析与应用指南
RAK5005-O Base板安装指南
