关键词:罗茨风机、齿轮箱、结合面漏油、渗漏治理、福世蓝、在线修复
罗茨风机属容积式风机,这种鼓风机结构简单,制造方便,广泛应用于水产养殖增氧、污水处理曝气、水泥输送,更适用于低压力场合的气体输送和加压系统,也可用作真空泵等。
罗茨风机结合面漏油原因分析
1、密封胶长时间使用中,腐蚀老化损坏,密封失效;
2、罗茨风机运行过程中,结合面之间会产生轻微的震动,高频率的相对震动导致密封的损坏;
3、罗茨风机设计和质量问题,罗茨风机制造精度差或者安装精度差导致减速机运行过程中震动增加,造成减速机螺栓松动,密封损坏等,致使渗漏油问题严重;
4、密封材料的选择方式和质量问题也是导致罗茨风机漏油的主要因素之一。
罗茨风机结合面漏油如何治理?
传统方法一般是采用停机更换密封圈和密封胶重新密封,但需要占用大量的停拆卸时间,而且由于密封圈和密封胶耐油性和耐腐蚀性比较差,在较短时间内还会再次出现渗漏现象,不能彻底解决罗茨风机渗漏问题。
罗茨风机结合面漏油这种静密封泄漏可采用福世蓝高分子复合材料现场治理渗漏,不用拆卸,在外部治理渗漏,省时省力,效果立竿见影。高分子材料具备优越的粘着力、耐油性及良好的拉伸延展性,克服罗茨风机振动造成的影响,很好地为企业解决了传统工艺难以解决的问题。
罗茨风机漏油治理案例
某水泥厂包装发运车间及烧成车间,例行检修时发现其中好几台罗茨风机结合面出现了渗漏,之前该企业一直是拆卸端盖更换密封胶或换密封垫,但效果不是很好。需要后期频繁注油,费时费力,现场环境管理令岗位负责人十分头痛。企业为此多发面考察,联系了福世蓝公司进行罗茨风机结合面渗漏油治理,治理后效果明显。
罗茨风机漏油治理工艺
1、准备工作:设备停电,拆掉皮带防护罩,保证施工安全、留出可操作空间;
2、查找漏点:确认漏点具体位置,将端盖螺栓依次紧固处理;
3、表面处理:表面打磨,将表面附着物清理干净,露出金属原色;
4、清洁表面:用无水乙醇将其打磨的表面清洁干净;
5、调和材料:严格按照比例调和福世蓝2296高分子复合材料,直至均匀无色差;
6、涂抹材料:涂抹2296材料,确保涂抹密实无气孔;
7、固化:自然固化或者升温加热固化;
罗茨风机以及各类减速机的渗漏油现象是生产企业比较常见的普遍问题,在企业发展中已经上升到润滑管理的高度,专人负责制,与设备管理绩效相挂钩。针对此类问题,企业可以通过福世蓝高分子复合材料对罗茨风机及其他减速机渗漏油的现场综合治理,操作简便,快速有效,使设备状况大为改观,同时降低了企业设备润滑管理的难度,优化了企业设备管理手段。
风机
1文章
418浏览量
25935
风机振动跳停故障,汉瑞博技术员助力8小时快速开机
风电齿轮箱油液监测数字化:接入设备在线状态监测系统,7×24小时故障预警
从信号采集到系统集成:振动传感器构建齿轮箱监测闭环
振动传感器在风机齿轮箱磨损监测中的精准预警与可靠性实践
罗德与施瓦茨即将亮相2025年慕尼黑电子展
基于SIMP与折衷规划法的航空附件齿轮箱结构轻量化设计与动态特性提升
FLIR Si2 Pro声学成像仪在风力涡轮机齿轮箱检测中的应用
振动传感器在齿轮箱故障预警与健康管理中的专业价值
罗德与施瓦茨全新发布紧凑型MXO 3系列示波器
罗德与施瓦茨宣布重要人事任命
WITTENSTEIN(威腾斯坦集团)提供全新的齿轮箱系列下载
风电齿轮箱声纹传感器:云端转动的“听觉守卫者”
罗茨风机齿轮箱结合面渗漏油怎么办?这种不用拆卸、快速治理的办法你一定要了解
