中国什么时候能造出高端芯片?
广东顺烨电子有限公司 2022-08-02 17:24 次阅读
大家都知道啊,我们国家被卡脖子最严重的个领域{芯片},我发现有非常多的人低估了这个挑战的难度,经常也可以见到很多错误的理解,例如。有人认为,中国在两年内就可以造出高端的芯片。真的吗?实际上这是个大大过头的估计啊,目前我们是没法给出一个时间表的,如果我们能够在十年内造出现有的高水平的芯片,就是很大成功了。
这个芯片它的力量何在?它实际上是来自于半导体,那么半导体是如何在这个导电和不导电之间转换的呢?这个基本原件啊,叫做三极管,我本来对这个三极管感觉很迷惑,但是最近啊,我见到一个对于三极管原理非常好的描述,来自这样一本书,叫做图解芯片技术,这书的作者啊,是清华大学的材料学院的田明波教授,他是说啊,三极管好比一个带水闸的水路。左边有一个水源,右边有个水泵在那抽水,但是呢,中间有个水闸,所以在这个水闸关闭的时候啊,是没有水流的,然后呢,我们逐渐把这个水闸升起,一开始啊,这个水闸底部仍然在水槽里面,所以还是没有水流,但是呢,当这个水闸的底部啊,升到这个水槽水槽上面啊,就开始有水流了,然后我们继续把这个水闸升高,升的越高,这个水流就变得越大。那么如果我们把这的水流换成电流,这就完全是对三极管的描述了。
左边的水源、右边的水泵以及中间的水闸就刚好对应三极管的三个极,分别叫做圆极、漏极和山脊。这个水闸的高度啊,就对应这个山脊上面的电压。人们经常有个问题啊,大家老是听到这个新片的28纳米、14纳米、七纳米等等,这究竟是什么意思啊?其实啊,这些纳米就是这个山脊的厚度,它专业的名称叫做山长,但如果能够记住这个多少纳米是山长,就已经是一个非常好的信息了。那么这个纳米啊,居然成了一个常用的单位,这是非常神奇的一件事啊。一纳米是十的负九次方米,它大约只有十个原子的长度,一个是头发丝的直径的几万分之一。
可是呢,现在一个一粒芝麻的面积上,一粒芝麻小于一平方毫米啊,这么一个面积上能够排列上亿个三级三极管,这是多么惊人的奇迹啊。由此呢,我们就引出了芯片一个特征啊,它是当前人类精密制造的高水平。这就是为什么啊,我们不能制定一个太乐观的时间表,那我们现在要制造一个芯片啊,它需要经过300到500道的工序,这其中涉及了精密机床、机密化工、精密光学等等几乎所有领域的尖端技术。如果我们说这个芯片是现代工业技术的冠军,那么他就在其他好几顶冠军技术上累加起来的。他是冠军当中的冠军。所以这个中国芯片的落后呢,看起来是这一个点,其实它反映的是一大片,所以我们的正道就是把所有这些门类的技术全都补上,全都达到世界顶端。
  • 芯片
  • 三极管
  • 电子元器件
    DLPC6401什么时候可以只用Nand Flash或者EEPROM单独对DLP进行配置?
    发表于 02-28 07:47
    ADS1204 CLKSEL置1时,如何采集数据?怎么知道什么时候是最高位?什么时候是最低位?
    当CLKSEL置1时,如何采集数据?意思是怎么知道什么时候是最高位?什么时候是最低位?
    发表于 02-06 06:51
    ADS1115的Config Register在什么时候配置比较好?
    请问一下大家: 1、ADS1115的Config Register 在什么时候配置比较好,因为我需要采集双通道AD 2、写入的时候是不是要先写ADDR,然后Pointer Reg指向Config
    发表于 01-10 10:30
    请问AFE4400读取的数据什么时候才会出现0?
    我目前用的是AFE4400,读取的是红光、红外光和去环境红光,我想知道读取的数据什么时候才会出现0?随着光照增强,是不是接受到的数据会变得更大?我读取数据的时候,完全屏蔽掉接收端能够读到0,但是在没有完全屏蔽掉的时候也会出现一
    发表于 12-20 10:03
    中国手机厂商角逐高端市场
    据市场调查机构Counterpoint Research的最新报告,2024年上半年,中国手机市场呈现出加速高端化的趋势。具体而言,售价超过600美元(约合4338元人民币)的高端手机细分市场,其销售额实现了8%的同比增长,这一
    的头像 发表于 11-14 16:01 349次阅读
    TPA3116D2EVM电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的?
    1、请问电感位置,第二和第三种情况是什么时候使用的? 2、电感电流选择怎么选的?如果是BTL,4欧姆负载。按极限电流算纯电阻做功,每通道都是130W左右了。标的是50W。余量大概是多少?
    发表于 10-22 06:55
    一般运算放大器什么时候是数字电压供电什么时候是模拟电压供电?
    您好,我发现在有的电路中,运算放大器是数字电源,有时候又是模拟电源供电,请问一般运算放大器什么时候是数字电压供电什么时候是模拟电压供电?
    发表于 09-11 06:03
    PGA400芯片最多可以支持多少个温度索引?
    ? 3、PGA400的补偿流程是怎样的?(什么时候传输温度数据,什么时候传输补偿数据,补偿数据是怎么得到的)
    发表于 09-02 08:10
    什么时候需要用到no phase reversal运放呢?
    什么时候需要用到no phase reversal运放呢? 此时不用的话会造成什么影响呢?
    发表于 08-02 14:09
    请问ESP-AT支持ESP8685吗?
    ESP-AT支持ESP8685吗?另外,会支持ESP32-C2吗?如果支持C2,大概什么时候发版本?谢谢
    发表于 06-27 06:22
    请问ESP32S2什么时候可以支持USB HOST读取U盘?
    请问 ESP32S2什么时候可以支持USB HOST读取U盘
    发表于 06-21 06:07
    stm32辅助时钟AFIO,什么时候使该时钟?其作用是什么?
    一直不知道AFIO,请指点一下,什么时候使该时钟。其作用是什么?
    发表于 05-15 08:01
    USB中断setup,in和out阶段到底什么时候进入中断?
    进入中断 还是在发给host数据data0之后呢,或者是ACK之后? 第三个问题:同理out处理时什么时候进入中断,是收到out packet之后 还是设备收到data1数据之后,还是ACK之后?
    发表于 04-29 08:37
    在EXTI9_5仿真过程中PR是什么时候挂起和解挂的?
    在EXTI9_5仿真过程中,EXTI->PR什么时候是挂起的,什么时候是解挂的? 今天晚上我练习了下5.6.7号中断线的使用。首先产生中断EXTI9_5,进入中断函数后,通过判断
    发表于 04-19 06:23
    国产高端fpga芯片有哪些
    国产高端FPGA芯片有多种,以下是一些知名的国产FPGA芯片
    的头像 发表于 03-15 14:01 3012次阅读
