医疗行业蒸蒸日上,认可医学进步和科技设备。大多数医疗设备使用电子能量,如自动体外除颤器、血糖仪和血压计。为确保该医疗设备的可靠和安全性能,热保护器还是温控开关至关重要。这是因为大多数先进的医疗设备都集成了加热解决方案。
过热保护对于医疗设备的必要性
医疗设备通常设计有高温限制,因为它必须与其他加热处理器一起支持严格的操作。为了挖掘更多信息,我们正在分享医疗设备过热对患者和设备意味着什么;
对于患者——过热的医疗设备永远不会提供准确的读数,这会干扰患者的治疗。
对于设备-当归结到设备本身时,过热会烧毁和熔化不同的内部组件,从而损坏设备。此外,它还有着火的危险,这会造成设备甚至生命的损失。
此外,越来越多的医疗设备设计有内置通信功能,以确保医生和患者之间的无缝通信,无论他们位于何处。此外,过热的医疗设备也会妨碍通信。
防止医疗设备过热的方法
从上一节可以清楚地看到,医疗设备需要过热保护,但这怎么可能呢?由于技术创新,医疗设备可以与热保护器开关连接,以防止过热。
什么是热保护器、温控开关?
热保护器、温控开关是一种对电流和温度敏感的专用设备。因此,当电流或温度导致热过载时,它在控制和保护医疗设备方面发挥着不可或缺的作用。这些开关普遍用于控制和保护医疗设备中的压缩机、电池组、电机和线圈的过高温度。
哪些医疗设备会用到热保护器,温控开关?
1. 核磁共振成像机
MRI机器是诊断医学部门的重要组成部分。核磁共振成像的关键是磁场的构造和磁体的加热以释放能量。MRI机内部的磁体要求保持在32-35度之间,磁体的极限温度在70-80度之间。超温会导致磁铁退磁失效,所以磁铁需要超温保护。
因此,应在MRI中配置热保护器开关。当磁体温度异常达到60度时,热保护器开关瞬间切断线路,防止磁体升温,避免磁体因温度过高而退磁。
2. 超声波诊断设备
超声诊断设备将特殊超声波应用于患者,并基于反射波绘制内部器官。在检查和治疗过程中,耦合剂被添加到患者的体表。太热或太冷的耦合剂都会导致患者不适。
在加热耦合剂时,需要检测超声诊断设备的感温元件,以保持耦合剂与人体表面的温度一致。传统的NTC温度传感器需要配合IC使用,IC软件一旦出现故障就会使加热模块继续工作,从而使设备过热甚至引发火灾。但是当耦合剂被加热超过保护温度时,热保护器将被打开已停止部件的操作,从而避免损坏。
3. 供氧器
供氧器用于给病人提供额外的氧气。氧合器与压缩机一起工作,同时它会通过操作压缩机自然地产生热量。所以电机热保护器在充氧器中安装热保护器开关已经成为基本要求和常规。
纽扣型微型热保护器
热保护器的优点 是什么?
热保护器设计是密封的,可以防止由真空浸渍过程引起的医疗设备故障,还可以防止流体和气体在压力下泄漏。此外,Saffty热保护器体积很小,带有金属外壳和圆形形状,有望正确安装在线圈内。热保护器的金属外壳可以管理高达50千克的线圈压力,保证对温度和导热性有更高的灵敏度。最重要的是,它集成了双金属阀瓣,以确保有效的温度控制。别忘了,它可以承受高达250华氏度的温度,为电流提供安全和保护。
热保护器
101浏览量
7813
