压缩机作为冷水机中的核心部件,整机使用效率、寿命、性能都与压缩机有密切关系。如何能让螺杆式冷水机组长期稳定运行呢?
在日常使用和维护过程中我们还需要注意以下几点:
1.压缩机工作运行时检查是否有异常噪音和过度振动,
2.检查压缩机的冷冻机油是否正常。
3.检查运行电流是否超过额定范围,找出问题之后再启动机组。
4.润滑油不允许混合不同规格,使用机组标牌上指定规格润滑油。
注:螺杆式冷水机、防爆冷水机长时间不使用时,应关闭总电源,并确保机组不受潮、灰尘物质污染。
举报投诉
冷水机
72浏览量
7699
格力将发布超高效永磁冷水机 亮相2024中国制冷展
格力电器针对目前市场上100-300RT中小冷量段冷水机组能效普遍偏低的挑战,经过连续四代的技术革新与突破,成功打造出超高效双级永磁变频螺杆式冷水机组。
螺杆式空气压缩机常见故障 螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
螺杆式空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩成高压气体。然而,这种设备也会遇到一些常见的故障,其中之一是排气温度过高。本文将详细介绍螺杆式空气
压缩机的类型和区别
压缩机的类型和区别 压缩机是一种用于提高气体压缩和输送能力的机械设备。根据不同的工作原理和应用需求,压缩机可分为多种类型,包括离心压缩机、
螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机的区别
螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机是两种常见的压缩机类型,它们在结构、工作原理、性能和应用方面都有所不同。本文将从这些方面详细介绍这两种压缩机
螺杆式制冷压缩机工作原理 离心式压缩机和螺杆式压缩机区别
螺杆式制冷压缩机是一种常用于制冷和空调系统的压缩机,其工作原理是基于物理原理和机械设计的。在本文中,我们将详细介绍螺杆式制冷压缩机的工作原理
螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
螺杆式空气压缩机是目前工业生产中常用的一种压缩设备。在使用过程中,很多用户反映压缩机排气温度过高,影响了其正常工作效率和寿命。本文将就螺杆式
螺杆式空气压缩机工作原理
螺杆式空气压缩机是一种常用的压缩机类型,它广泛应用于工业生产和空气动力系统中。它的工作原理基于两个差异压缩螺杆的旋转运动,通过减少气体体积来
螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
螺杆式空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩并输送到其他设备中。然而,有时螺杆式空气压缩机会出现排气温度过高的问题。这个问题可能会导
激光冷水机出现温度不正常故障该如何解决?
往往会出现故障,当冷水机的温度不正常时,我们该如何解决呢? 冷水机在刚开始运行的时候,要时常关注冷水机压缩机的油面状态、回油的情况以及油的清洁程度,若油面下降则要及时添加,若发现油有脏
![激光<b class='flag-5'>冷水机</b>出现温度不正常故障该如何解决?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/91/wKgaomVbL0mAFQf0AANVHpoNvj0710.jpg)
激光冷水机冷凝压力过低故障该如何排除?
该如何排除呢? 激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下: 1.冷凝器表面过大: 2.蒸发器上负荷小; 3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足; 4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏; 5.冷凝压力调节阀的压力设置过低; 6.放置的未
![激光<b class='flag-5'>冷水机</b>冷凝压力过低故障该如何排除?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BF/wKgaomUmbuOADFsIABBEDMTdq7M125.png)
在激光冷水机中,制冷压缩机有哪些常见故障?
在激光冷水机中,制冷压缩机是整个制冷系统的心脏,是制冷系统中最重要的,主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。随着使用时间的增长,制冷压缩机也
![在激光<b class='flag-5'>冷水机</b>中,制冷<b class='flag-5'>压缩机</b>有哪些常见故障?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/14/wKgaomVLWKeAYwMgAAJpXDVQzVw161.png)
高速永磁同步离心式冷水机组变频解决方案
冷水机组的压缩机电机一般是三相异步电机,运行时处于工频状态,此时压缩机电机转速固定不可调节,制冷机通过控制导流片的开度进行出水温度的控制。由于三相异步电机功率因数低、转速不能随负载大小
发表于 08-10 10:14
•421次阅读
![高速永磁同步离心式<b class='flag-5'>冷水机</b>组变频解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FD/wKgZomTUSAKAfYYcAArSzyS46ps721.png)
