在工业生产或日常生活中,如果能够在满足一定的条件时自动开启或关闭被控的电路,便能避免单个设备的故障而影响整个系统的正常运行。继电器是工业生产和日常生活中常见的电气控制设备,虹科监控继电器能够监控电压、电流、余弦 phi、温度或液位的变动情况,从而确保系统的可靠运行和促进能源节约。
监控LED灯
/HongKe Solution
现代LED灯的使用场景已经十分普遍,在各类建筑、工厂和公共场合中都可以看到LED灯的身影。与传统白炽灯和卤素灯的功耗相比,LED灯的功耗更低,监测的难度更大。如果在建筑或电梯轿厢系统中安装了多个LED灯,管理人员需要及时识别一个或几个灯的故障并将其传递给报告系统,才能保障可靠的照明。
虹科监控继电器HK-E1IM1AACL10是ENYA系列中用于配电器安装的新型电流监控装置,可处理50mA至1A 范围内的低电流变化。它能够监控电流是否低于设定的阈值、是否在设定的频带范围内或超过上限。这些功能可以使用选择开关进行选择,并且无论是否具有记忆功能都可以使用。为确保开机时不产生警报,该设备有一个内部定时器可隐藏电流的短期变化,时间范围为0.1秒-10秒。如果超出定义为“良好”的电流范围,则MIN或MAX LED开始闪烁。
虹科监控继电器
/HK-E1IM1AACL10/
虹科HK-E1IM1AACL10针对配电器结构进行了优化,可以直接由230VAC电源电压供电,并且能够轻松地在DIN导轨上进行安装,进而轻松集成到现有的系统中,并节省空间和成本。
电压监测
/HongKe Solution
在自主供电的商业和家用技术系统、供电线路较长或能源供应较弱的系统(远程建筑物)中,通常可以直接通过供电电压看到异常。借助虹科电压监测设备HK- E1YM480Y,可以轻松检测到欠压、不对称和缺相等关键电气状态。
这些问题是由各种楼宇服务系统(例如空调、通风系统、热泵或电梯)的启动引起的,使用HK- E1YM480Y可以测量所有3相的电压,并根据设置的电压阈值检测偏差。内部定时器用于定义可以容忍偏差的时间,从而实现延迟关闭。这意味着短暂的偏差不会立即触发切换过程。虹科HK- E1YM480Y的设计十分紧凑,可独立于测量电路供电,适用于所有配电器。
虹科监控继电器
/HK- E1YM480Y/
虹科HK-E1IM1AACL10采用了紧凑的设计,能够进行可靠的电压、电流、余弦phi、温度或液位测量。
真空泵监控
/HongKe Solution
贴片机是一种通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的设备。在运行过程中,管理人员需要对贴片机进行监控以防止其真空泵转子卡死。虹科监控继电器HK-V2IM10AL10对真空泵电动机的电流进行监控,一旦超过允许的范围,例如由于薄片堵塞导致的过载,继电器输出就会断开,并且接触器会关闭泵。贴装机上的真空传感器检测到错误情况并发出信号,然后停止贴装过程。
虹科监控继电器
/HK-V2IM10AL10/
虹科HK-V2IM10AL10支持24 - 240 V AC/DC的电源电压,能够用于监测电压、电流、余弦phi、温度等参数,功能十分强大。
继电器
132文章
5350浏览量
148935
