AT32讲堂020 | 如何使用AT32F415比较器(CMP)
雅特力 AT32 MCU 2022-08-05 10:30 次阅读
CMP特性
  • 比较器迟滞程度可配
  • 比较器输出极性可配
  • 比较器输出速度可配
  • 比较器同相和反相输入源可选:— I/O引脚— 内部参考电压和三个系数分压值(1/4,1/2,3/4)
  • 支持输出重定向功能:
— 普通I/O— 定时器断路输入TMRx_BRK— 定时器输入捕获TMR_CH— 定时器输出比较参考值清零TMR_CH_CLR
  • 结合EXINT产生中断,从低功耗模式唤醒
  • 比较器1和比较器2组合成窗口比较器
CMP可用于多种功能,包括:
  • 模拟信号触发从低功耗模式唤醒
  • 模拟信号调节
  • 与定时器的PWM输出结合使用时,组成逐周期的电流控制环路
CMP功能介绍
CMP功能框图
迟滞
寄存器CMP_CTRLSTS1的CMPxHYST[1:0]控制比较器迟滞输出,该功能可避开噪声信号带来的虚假传输信号,如果不需要迟滞,可以关闭掉。图2. 比较器迟滞72a94f08-1439-11ed-9ade-dac502259ad0.png
锁定功能
寄存器CMP_CTRLSTS1具有写保护功能,一旦编程完成,对CMPxWP位设置为1,则寄存器CMP_CTRLSTS1和寄存器CMP_CTRLSTS2的对应位变为只读,包括CMPxWP位,只能通过系统复位解除写保护功能,该功能可用于具有特定功能安全要求的应用。
CMP中断
比较器输出从内部连接到扩展中断和事件控制器,能够产生中断或事件。该机制还可以用于退出低功耗模式。
模拟比较器1的输出经过极性选择,输入至EXINT第19号中断线。
模拟比较器2的输出经过极性选择,输入至EXINT第20号中断线。
应用实例
下面介绍了比较器的两个应用实例,分别是:
  • 输出比较结果
  • 深度睡眠模式唤醒
这两个实例演示了比较器的用途,并介绍了它们与定时器等外设联合工作的方式,为了方便用户快速入门使用AT32F415xx的比较器,本文档介绍的两个应用实例的工程代码都可以在BSP软件包的AT32F415_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_f415\examples\cmp中获取到,以下两个实例对应工程名称分别为:output和deep_sleep_mode。
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
输出比较结果
前面提到了模拟比较器具有支持输出重定向的功能,下面来看一下这个功能的具体用法,首先我们需要在TMR1/3/15中选择一个TMR_CHx来作为比较器的输出重定向,这里需要通过配置CMP_CTRLSTS1中的CMPxTAG位来进行选择。由于没有单独的使能位,只要此位非0就表示开启了输出重定向功能。这里我们以CMP1为例,选择TMR1_CH1来作为CMP1的输出目的地,外部输入10kHz的方波来模拟CMP1同相输入端。此时,CMP1_OUT将会根据输入方波的电频输出不同的结果;同时通过TMR1_CH1采集来自CMP1_OUT的方波,并且将方波频率通过串口打印输出到串口工具。图3. 输出比较结果72cff568-1439-11ed-9ade-dac502259ad0.png
图4. 输出比较结果频率
深度睡眠模式唤醒
利用比较器的以下两个特性:
  • CMP极性选择逻辑和输出端口的重定向工作独立于PCLK时钟
  • CMP输出可以连接到EXINT线
可以将MCU从深度睡眠模式唤醒,只需要在使能CMP的基础上,将EXINT线配置为中断或事件模式即可。需要注意的是在退出深度睡眠模式后需要重新配置系统时钟,具体配置方法请参考BSP提供的example。
图5. 深度睡眠模式唤醒731bbe94-1439-11ed-9ade-dac502259ad0.png关于雅特力雅特力科技于2016年成立,是一家致力于推动全球市场32位微控制器(MCU)创新趋势的芯片设计公司,专注于ARM Cortex-M4/M0+的32位微控制器研发与创新,全系列采用55nm先进工艺及ARM Cortex-M4高效能或M0+低功耗内核,缔造M4业界最高主频288MHz运算效能,并支持工业级别芯片工作温度范围(-40°~105°)。雅特力目前已累积相当多元的终端产品成功案例:如微型打印机、扫地机、光流无人机、热成像仪、激光雷达、工业缝纫机、伺服驱控、电竞周边市场、断路器、ADAS、T-BOX、数字电源、电动工具等终端设备应用,广泛地覆盖5G、物联网、消费、商务及工控等领域。
  • 比较器
    澳洲澳大利亚三相变压415V变415V380V220V
    澳洲澳大利亚三相变压415V变415V/380V/220V:出口变压的特点与性能 针对澳大利亚市场的特殊需求,三相415V变
    的头像 发表于 12-19 16:44 152次阅读
    澳洲澳大利亚三相变压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>415</b>V变<b class='flag-5'>415</b>V380V220V
    cmp在机器学习中的作用 如何使用cmp进行数据对比
    在机器学习领域,"cmp"这个术语可能并不是一个常见的术语,它可能是指"比较"(comparison)的缩写。 比较在机器学习中的作用 模型评估 :比较不同模型的性能是机器学习中的一个
    的头像 发表于 12-17 09:35 242次阅读
    如何使用cmp进行数据库管理的技巧
    使用 cmp 命令进行数据库管理可能不是最直观的方法,因为 cmp 通常用于比较两个文件是否相同。然而,如果你的意图是使用 cmp 来检查数据库文件或备份文件的一致性,以下是一些技巧和
    的头像 发表于 12-17 09:31 142次阅读
    cmp与其他数据处理工具的比较
    CMP在不同的语境下有不同的含义,一种是指芯片多处理(Chip Multiprocessors),另一种是指“比较”(compare)的缩写。 CMP与编程语言中的
    的头像 发表于 12-17 09:30 170次阅读
    cmp在数据处理中的应用 如何优化cmp性能
    ,然后在多个处理上并行处理,显著提高了数据处理的速度和吞吐量。 1. CMP在大数据处理中的应用 在大数据处理中,CMP技术可以应用于数据的预处理、分析和存储等各个环节。例如,在数据预处理阶段,
    的头像 发表于 12-17 09:27 299次阅读
    CMP的平坦化机理、市场现状与未来展望
    CMP技术概述 化学机械抛光(CMP,Chemical Mechanical Polishing)作为一种关键的半导体制造工艺,近年来随着半导体产业的快速发展,其重要性日益凸显。CMP通过化学腐蚀
    的头像 发表于 11-27 17:15 419次阅读
    <b class='flag-5'>CMP</b>的平坦化机理、市场现状与未来展望
    喜讯!雅特力科技荣膺“2024年度电机控制十大主控芯片”
    11月21日,在电子发烧友举办的2024电机控制先进技术研讨会暨电机控制技术市场表现奖颁奖典礼上,雅特力科技AT32F415凭借高效的性能和在电机控制市场的优异表现,荣获“2024年度电机控制十大
    的头像 发表于 11-23 01:04 279次阅读
    LMX2492如何根据该软件设置CMP0和CMP1的值?
    我想使用LMX2492产生线性调频信号,但是我没有完全理解TICS Pro的使用方法:如何根据该软件设置CMP0和CMP1的值,期待您的回答
    发表于 11-08 15:35
    STM32转AT32代码转换
    1.引言在嵌入式开发中,我们经常会遇到更换单片机芯片的事情,若芯片是同一厂家的还好说,若是不同厂家的则需要重新写,重新调,重新去学习其底层驱动程序,比较费时费力。如:ST32转AT32、ST32转
    的头像 发表于 09-28 08:09 348次阅读
    STM32转<b class='flag-5'>AT32</b>代码转换
    AT32讲堂088 | 雅特力AT32F402/F405时钟配置
    简介时钟是芯片正确高效运行的基础,正确的时钟配置是芯片能正确运行的必要条件,其重要性不言而喻。AT32各系列产品的时钟配置部分可能存在细微的差异和需要注意的事项,本文档就着重针对各系列的情况来详细
    的头像 发表于 09-15 08:08 540次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b><b class='flag-5'>讲堂</b>088 | 雅特力AT32<b class='flag-5'>F</b>402/<b class='flag-5'>F</b>405时钟配置
    AT32讲堂087 | 雅特力AT32 IDE快速入门指南
    话框内,输入项目名称,这里以AT32F403AVGT7为例,项目名称输入AT32F403AVGT7;项目类型选择AT32F403A_407Project;工具链默认选择ArmCross
    的头像 发表于 09-15 08:08 487次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b><b class='flag-5'>讲堂</b>087 | 雅特力<b class='flag-5'>AT32</b> IDE快速入门指南
    AT32讲堂085 | 雅特力AT32 MCU HICK时钟校准
    简介AT32系列MCU内部都有提供适合运行的内部高速时钟(HICK),其本质就是内置于芯片的RC振荡。在25℃下,其典型值频率8MHz的精度由工厂校准到±1%,在-40到105℃,该内部高速时钟
    的头像 发表于 08-30 12:26 673次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b><b class='flag-5'>讲堂</b>085 | 雅特力<b class='flag-5'>AT32</b> MCU HICK时钟校准
    INA205 cmp1复位引脚拉高、cmp1 in没有输入的情况下,cmp1 out会输出高电平,为什么?
    在初始化阶段,INA205 cmp1复位引脚拉高、cmp1 in没有输入的情况下,cmp1 out会输出高电平 ,请问是什么原因
    发表于 07-30 06:55
    做了个DAPLink调试,最高支持1500V隔离!静电多不了一点!
    工程名称:基于AT32F415的隔离DAP-Link调试前言做了一款隔离DAPLink调试,最高支持1500V隔离(不接入隔离电源情况下可以达到5KV)。能隔离大部分静电!基于AT32F4
    的头像 发表于 06-06 08:05 261次阅读
    做了个DAPLink调试<b class='flag-5'>器</b>,最高支持1500V隔离!静电多不了一点!
    解析 NC 轴 18005 错误及 AX5000 驱动 F415 故障
    电子发烧友网站提供《解析 NC 轴 18005 错误及 AX5000 驱动 F415 故障.pdf》资料免费下载
    发表于 05-11 14:10 0次下载
