冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业常用的检测设备,用于检测材料结构或复合材料,在高温和低温连续环境下的承受程度,可在短时间内检测产品材料因热膨胀和冷收缩引起的化学反应或物理伤害。那么,你知道冷热冲击试验箱制冷的工作原理吗?
冷热冲击试验箱制冷工作原理:高低制冷循环采用逆卡若循环,由两个等温过程和两个绝热过程组成。
过程如下:制冷剂通过压缩机的绝热压缩到较高的压力,消耗功,使排气温度升高。之后,制冷剂通过冷凝器等温地与周围介质进行热交换,将热量传递给周围介质。然后制冷剂通过阀门进行绝热膨胀,然后制冷剂的温度降低。然后制冷剂通过蒸发器等温地从高温物体中吸收热量,降低被冷却物体的温度。这个循环是来回的,以达到冷却的目的。
冷热冲击试验箱是如何制冷的?制冷系统和压缩机:为保证试验箱的冷却速度和低温要求,冷热冲击试验箱采用全封闭压缩机组成的二元重叠风冷制冷系统。重叠制冷系统包括高温制冷循环和低温制冷循环,连接器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器也发挥能量传递的作用,通过二次制冷系统传递工作室内热能,达到加热的目的。能量调节技术是制冷系统的设计和应用。一种切实可行的处理方法不仅能保证制冷机组的正常运行,而且能有效调整制冷系统的能耗和制冷量,使制冷系统的运行成本和故障率降低到相对经济的状态。
在制冷系统的设计中,采用了能量调节技术。有效的处理方法不仅能保证制冷机组的正常运行,还能有效调节制冷系统的能耗和制冷能力,将制冷系统的运行成本和故障降低到更经济的状态。然而,制冷循环是反向的KaRe循环,循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,过程如下:制冷剂通过压缩机绝热压缩到高压,消耗功率使排气温度,制冷剂通过等温介质周围的冷却器将热量传递给介质。关闭阀绝热膨胀后,制冷剂温度降低。
试验箱
824浏览量
15637
