据相关调查,在各设备独自工作的视频监控系统中,大约有60%的几率出现各设备时间无法对齐的问题。
视频监控系统
视频监控系统是指综合利用视音频监控、通信、计算机网络等技术监视设防区域,并实时显示、记录现场图像的电子系统,在智能交通系统、安防监控系统、工厂生产安全、企事业单位的运营等领域扮演着重要角色。视频监控系统一般由前端监视设备、传输设备、后端存储服务器、控制及显示设备等组成。
视频监控系统的作用,就是可以在非常事件突发时,及时地将带有位置和时间信息的音视频数据记录下来并回传至后台视频服务器,以便重放时分析调查。是一种具有法律效力的重要证据。视频监控系统的存在,既提高了安保人员事件处理的准确性,又可以为公安人员破案提供有力证据。
但是,由于视频监控网络中各设备分布在各个地点独自工作,时间难免出现一些偏差。而且一旦出现时间偏差,其音视频的证据作用就会大打折扣,甚至会不具备法律效力而无法使用。据相关调查数据,在各设备独自工作的视频监控系统中,大约有60%的几率出现各设备时间无法对齐的问题。
如何解决视频监控网络中各设备的时间同步问题?
要想很好地解决视频监控中各设备的时间同步问题,可以在视频监控网络中加入基于卫星同步的NTP时间服务器,再通过以太网分发NTP时钟信号到各个设备。
NTP是一个有着广泛应用的授时协议,它通过特定的报文交互和算法来消除网络传输延迟,从而实现毫秒级时间同步。业内采用NTP授时一般有如下两种方式:
第一种,利用因特网上免费的公共NTP服务器获取时间,例如国家授时中心NTP服务器210.72.145.44。
但是,由于网络情况复杂,这种授时方式会存在连接不可用,进而校时失败的现象。而且,这种授时方式会将整个视频监控网络暴露在因特网上,容易受到黑客攻击。因此,只适用于对时间准确度不敏感或对网络安全性要求不高的网络设备。
第二种,也是业内主流选择。即在视频监控网络内(局域网内)部署一台或多台NTP时间服务器,接收GPS和北斗时间信息,通过网口接入核心交换机,以NTP协议对局域网内设备进行授时。
局域网的规模远小于因特网,因此这种授时方式的稳定性远高于通过因特网授时。而且,出于安全考虑,视频监控系统一般会硬性要求需要与因特网隔离开。因此,部署专用NTP服务器的方式是视频监控系统授时的主流选择。
具体的同步做法,一般是先在控制中心部署NTP时钟服务器,再把NTP时钟服务器的IP地址填入到每个网络摄像头或是网络硬盘录像机内,即可实现时间精准同步。同时,为保证日常维护方便,一般需配置一台PC机或笔记本电脑作为时钟网管,用于管理和监控时钟服务器。同步网结构如下:
![poYBAGLsgHyAG38qAABgQBUzXTI77.jpeg](https://file.elecfans.com/web2/M00/5A/C4/poYBAGLsgHyAG38qAABgQBUzXTI77.jpeg)
NTP服务器同步网架构图
当然,为了更好地保证视频监控网络中时间同步的可靠性,可以设置主备冗余的卫星同步时钟,即2台NTP时钟服务器。当主时钟服务器故障或网络故障导致下游设备无法通过主设备进行时间同步时,就可以通过备用时钟服务器进行时间同步。
基于不同时钟源对视频监控网络中的每台设备进行时间同步,可保证视频监控网络授时的可靠性,保证所有设备都具备统一的毫秒级精度的时间。
同时,为保证日常维护方便,一般也会配置一台PC机或笔记本电脑作为时钟网管,用于管理和监控主备时钟服务器。冗余配置的同步网结构如下:
![pYYBAGLsgHyAICrEAABmR9rTs7w20.jpeg](https://file.elecfans.com/web2/M00/5B/60/pYYBAGLsgHyAICrEAABmR9rTs7w20.jpeg)
NTP冗余配置同步网架构图
赛思NTP时间服务器,有效满足监控设备同步需求。
赛思是一家专注于研制高精度时钟芯片和时钟服务器的国内TOP级时频科技企业。由一系列国资背景基金重点投资,是国家科技部重点扶持的高新技术企业。
注册资金2.1亿,总部占地面积20多亩,拥有近2万平的研发和办公场所,研发团队和公司规模属国内时频领域顶尖水平。
公司产品系列全品类多,主要产品包括高精度时钟芯片、晶振、各类NTP/PTP时间服务器、子母钟系统、北斗共视仪、卫星智能分路系统、授时板卡/模块、时统系统、测试平台及软件等。
自研的NTP服务器,可以有效满足视频监控网络中各设备的时间同步要求,并为其精准运行提供助力。
举例来说,如赛思的NS7200,主要适用于对系统容量及安全要求较高的行业,如银行、证券、公安等。是一款采用高可靠性、高安全性和大容量设计的通用型高端NTP时间服务器。NS7200采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;支持用户接入控制、协议加密、端口隔离等安全措施,可以有效提高系统安全性;配置有高性能处理单元,可提供高达45000次/秒的端口处理能力。支持标准的NTP和SNTP网络对时协议。
![poYBAGLsgHyABOjXAAC7W21dRhQ51.jpeg](https://file.elecfans.com/web2/M00/5A/C4/poYBAGLsgHyABOjXAAC7W21dRhQ51.jpeg)
NS7200实拍图
赛思时频智造
赛思一直坚持“引领时频智造,共创精准世界”的理念,深耕时频领域,匠心研制的产品及解决方案可以做到涵盖社会各行各业,包括但不限于元宇宙、VR/AR、人工智能、区块链、5G通信、工业互联网等新基建、智慧城市、北斗卫星授时、新能源、信息技术、高端制造、汽车自动驾驶等领域,不断为自主安全可控和国产化替代贡献力量。
NTP
1文章
121浏览量
13810
把Windows打造成一个NTP网络时间服务器,为网关提供校时服务
![把Windows打造成<b class='flag-5'>一</b>个<b class='flag-5'>NTP</b>网络<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>服务器</b>,为网关提供校时<b class='flag-5'>服务</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F1/31/wKgaomZyQlyAJNnYAAAsV6F8RkA367.jpg)
NTP网络时间服务器,保障您的计算机系统时间精准!
![<b class='flag-5'>NTP</b>网络<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>服务器</b>,保障您的计算机系统<b class='flag-5'>时间</b>精准!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BE/wKgaomS_fpGAGlHNAAS4Wz6JV4k897.png)
充放电不一致影响超级电容器性能的原因及解决方案
电池电压不一致串联后会自己均衡吗
Linux上怎么配置NTP时间同步呢?
docker部署NTP时间服务器chrony
mysql主从复制数据不一致怎么办
什么是锂离子电池不一致性?如何提高锂离子电池的一致性?
什么是电芯的不一致性?电芯不一致会造成什么后果?
![<b class='flag-5'>NTP</b>网络<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>服务器</b>,保障您的计算机系统<b class='flag-5'>时间</b>精准!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/33/wKgaomUSmM6AAKXHAAFmcT9Nwyc385.png)
