工业互联网发展离不开工业数据的应用,工业数据的采集是工业互联网发展的基础,在实际工业数据采集过程中,常常碰到以下难点:
1. 多种工业协议并存
因为工业软硬件系统存在较强的封闭性和复杂性,工业领域使用的通信协议有很多,如PROFIBUS、Modbus、CAN、HART、EtherCAT、EthernetIP、Modbus/TCP、PROFINET、OPC UA,以及大量的厂商私有协议。在工业现场,不同厂商生产的设备,采用不同的工业协议,要实现所有设备的互联,需要对各种协议做解析并进行数据转换,这是工业物联网最先遇到的问题,设备的品牌种类繁多,不同年代,不同协议不统一,接口不同意,数据采集困难,耗时又费力。
2.数据采集量大
工业物联网应用越来越丰富,数据量越来越大,格式还都不一样,对于数据存储、运算能力要求非常高,数据还带有大量的时间属性,数据采集要保证时空信息的准确性和可追溯性,数采集量大,给工业数据采集带来困难。
3. 数据实时性要求
工业数据采集的一个很大特点是实时性,包括数据采集的实时性以及数据处理的实时性。例如基于传感器的数据采集,其中一个重要指标为采样率,即每秒采集多少个点。采样率低的如温湿度采集,采样间隔在分钟级;采样率高一些的如振动信号,每秒钟采集几万个点甚至更多,方便后续信号分析处理以获得高阶谐波分量。
采样率越高意味着单位时间数据量越大,如此大的数据量,如果不加处理直接通过网络传输到数据中心或云端,对于网络的带宽要求非常之高,而且如此大的带宽下,很难保证网络传输的可靠性,可能会产生非常大的传输时延。
如果将数据上传到云端,云端分析后再绕一圈回来,指导下一步动作,一来一回产生的时延,很多时候将变得不可接受。
物通博联工业数据采集方案物通博联工业数据采集网关具有设备接入、协议转换、边缘计算的能力。多接口多种联网方式,解决设备接入的复杂性和多样性,实现工业现场和工厂外智能产品/移动装备的泛在连接。
强大的协议解析能力,数据接入后,将对数据进行解析、转换,并通过标准应用层协议如MQTT上传到物联网平台。强大的边缘计算能力,在协议转换后,可能在本地做即时数据分析和预处理,再上传到云端,提升即时性并降低网络带宽压力,大大提升处理的速度和效率,减轻云端的负荷。
网关
9文章
4304浏览量
50935
