曲轴位置传感器的作用就是确定曲轴的位置,也就是曲轴的转角。它通常要配合凸轮轴位置传感器一起来工作——确定基本点火时刻。
曲轴位置传感器是和汽车发动机ECU相连接的,而对于汽车发动机ECU而言,它有DC5V接口、多路模拟采集口以及多路模拟信号采集接口。所以对下配的曲轴位置传感器有以下要求:
1、供电电压为5V,方便供电。
2、输出信号为模拟信号或者开关信号,便于ECU采集。
3、由于它是汽车发动机点火和启动的重要信号,所以要求很高的稳定性。
4、为了能检测曲轴高速运转时的速度,要求传感器具有快速的响应时间和开关量输出。
5、为避免接触部分磨损,采用非接触式曲轴位置采样。
根据以上要求,这里提到中科阿尔法的内置2个霍尔效应元件的霍尔速度方向传感器AH711,它具有以下特点:
1、供电电压为3.8V~30V,方便供电。
2、AH711内部包括两个相距1.63毫米的霍尔传感元件,包括霍尔电压发生器、电压调节器、温度补偿电路、小信号放大器、动态偏移消除系统霍尔传感器、施密特触发器和开漏输出,较其它单霍尔单元器件而言具有更高的性能。
3、芯片内部集成的是霍尔单元,响应外部磁场变化速度只有几个微秒,输出频率速度高,完全满足曲轮轴速度采样。
4、工作温度在-40~+150℃,温度范围广。
5、TO-94和SOP8两种封装形式,且符合RoHS标准。
6、ESD性能可达±5KV,灵敏度:BOP=75Gauss,BRP=-75Gauss。
AH711封装
AH711功能图
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
传感器
2554文章
51686浏览量
758475
CC3135电源规格为2.1V~3.8V(max),通常应用的电池为3.7~3.8V,最高电压达到4.3V,可以将Vin直接接到BAT输出吗?
ADS8681使用内部参考电压,但VREFIO和VREFCAP输出只有3.8V,是什么原因导致的?
采用SOT583封装的3.8V至30V、2A/3A同步降压转换器TPS6293x数据表
