PCR仪是一种基因扩增仪器被广泛运用于医学、生物学实验室中,例如用于判断检体中是否会表现某遗传疾病的图谱、传染病的诊断、基因复制以及亲子鉴定等,由于全球疫情的爆发,现被广泛应用于新冠病毒的检测。
在PCR仪中,为了进行恒温控制,经常会有用到温度传感器来进行温度采样,在温度采样部分,通常是采用NTC加运放和ADC的形式来进行检测,下面提到地芯科技的低功耗模数转换器(ADC)GAD7683。
GAD7683具有以下特点:
1、GAD7683是一个16位采样模拟数字(A/D)转换器,在2.7V至5.25V的电源范围内具有可靠的规格。
2、GAD7683即使在100kHz的数据速率下工作,也只需要很少的功率;在10kHz数据速率下,平均功耗小于100mw;在较低的数据速率下,设备的高速使其能够在断电模式下花费大部分时间,大大降低了空闲期间的电流消耗。
4、精度高达16位,可满足大部分场景的精度要求。
5、GAD7683具有从2V到5.25V的操作、同步串行(SPI/SSI兼容)接口和差分输入。
6、参考电压可设置为500mV至VCC范围内的任何水平。
7、超低功率和小尺寸使GAD7683成为便携式和电池操作系统的理想选择。GAD7683采用8脚VSSOP封装,节省了PCB板的面积。
8、可替代亚德诺(ADI)的AD7683。
GAD7683原理框图
综上所述,GAD7683非常适合用于PCR仪温度检测,除了应用于温度检测外,GAD7683还非常适合远程数据采集模块、同时多通道系统和隔离数据采集。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
模数转换器
26文章
3204浏览量
126837 -
国芯思辰
1050浏览量
1351
