划片机操作安全注意事项
博捷芯半导体 2022-08-10 14:18 次阅读
精密划片机是一种综合了电力、压缩空气、冷却水、气浮高速主轴、精密机械传动、 传感器及自动化控制等技术的精密数控设备。在安装、调试、使用、保养、维修等操作之 前,必须确认下列安全信息、操作规程以及注意事项。
一、设备的安装与调试
1、划片机的四周必须保留不小于 0.5米 的无障碍空间,方便操作及维修人员 进行生产操作、保养和检修。
2、划片机应安装在无明显震动、无腐蚀性气体、无强磁场的清洁室内。工作间 温度在 20~25℃之间且保持恒定;相对湿度<60%,无凝结。
3、 划片机附近应设有进气管路,接口位置与设备安置地点间的距离不超过 2 米,接口φ12;使用的压缩空气应当洁净无油无水,压力稳定且不小于 0.5MPa,流量不小于 400L/min。空气管路必须牢固可靠,若管路爆裂或漏 气,将引起主轴卡死或损坏。
4、划片机附近应设有两路进水管路,接口位置与设备安置地点间的距离不超过 2 米,切割水冷却水接口φ12,主轴冷却水接口φ12。冷却水的水质要求洁 净无杂质,压力稳定≥ 0.3MPa,流量≥ 4.5L/min。若划片工艺要求使用纯 水,请自行准备。设备工作时必须用水,若出现停水情况,将造成刀片及工件 损坏。
5、划片机附近应设有废水排放管路,接口高度不超过 0.5米,接口直径 φ50mm。下水管路必须畅通,管路堵塞将导致切割水槽满溢,可能造成机械 机构锈蚀和电气部件短路。
6、划片机附近应设有水雾吸排管路,接口直径φ76mm。划片工作过程中会产生 水气水雾,需要及时排出,以防止设备内部湿度过大,造成机械结构锈蚀及 电气部件短路。如配有 NCS 等特定部件,则排雾应满足指标方能保证功能 正常使用。
7、划片机所在工作间应配备工作台,便于贴膜,更换刀片,存放备品备件和各 种工具。
8、划片机内部采用精密的机械和电气部件,当打开外部围板,需要在内部进行 操作时,请注意人身和设备安全。
9、划片机重量和体积较大,搬运时请注意人身安全,避免挤伤夹伤。
10、 在未拆除全部运输固定件之前,严禁接通电源。
11、设备供电需求三相 AC220V±10%或三相 AC380V±10%,请配置 D 型空 气开关,若电压不稳应配备稳压电源,功率不低于 5.0kW。
12、供电电源的火线和零线严禁接反,否则将可能造成人员触电事故。
13、设备所在工作间应有妥善的接地端子或电极,设备必须良好接地,否 则将可能造成人员触电事故。
二、设备的使用与保养
1、开机前,先打开气源,确保设备进气气压达到 0.5~0.6MPa,然后再 打开水路和设备电源。划片工作进行中避免使用气枪,注意气压波动。
2、 每次开机时,都要完成初始化。如果首次初始化未完成,则在正常工 作前务必先正确完成初始化,再进行其它操作。否则划片机将不能正 常工作,可能造成机械或电气部件的损坏。
3、划片机空闲或者无人看管划片机时,应当停止主轴,不得使主轴长时 间空转。
4、 划片工作时,应注意划片机有无异常情况发生(例如漏水),发现后 要及时停机,作相应处理。否则可能造成更大的故障损失。
5、主轴高速旋转时,严禁用手或使用任何物体接触主轴旋转部分,否则 将造成严重的人身伤害,同时可能引起刀盘、刀片或主轴损坏。
6、划片机正常运行时,禁止用手接触运行中的工作台,禁止将手探入显 微镜物镜下方,否则在运动过程中将可能造成手部挤伤。
7、划片机正常运行时,禁止触摸或使用工具触碰所有运动中的机械部 件,否则将可能挤伤手部,或造成机械部件损坏或精度降低。
8、划片机必须按照保养要求,认真全面的完成保养维护工作,否则将导 致机械部件磨损加快,致使精度降低,故障率升高。
9、关机并切断电源后再次开机必须间隔 3 分钟以上,否则将可能造成电 气部件的寿命缩短或损坏。
10、在关机并切断电源 5 分钟后,方可进行电气部件的拆装以及检修保养 操作,否则可能造成人员触电或电气部件短路损毁。
11、划片机通电工作时,严禁用手或任何工具触碰设备内部的电路接头和 接线端子,否则将可能造成人员触电或电气部件短路损毁。
三、设备的检查与维修
1、各种维修工作请依照相关说明内容进行,不得擅自拆解电气部件,不得擅自拆卸丝杠和导轨等精密机械传动部件。
2、所有维修中使用的机械部件必须采用本公司指定或者认可的部件,否 则将可能造成设备精度降低或者损坏。
3、 维修后不要把工具等遗忘在设备中。注意检查并清除设备运动部件附 近的杂物,以免卡住造成相关机械或电气部件损坏。
4、在关机并切断电源 5 分钟后,方可进行检修操作,如果拆下了电气部 件,必须妥善处理脱离固定的各种接头,在按正确方式装上该部件之 前严禁通电,否则可能造成人员触电或电气部件短路损毁。
5、所有维修中使用的电气部件必须采用本公司指定或者认可的部件,否 则将可能造成设备精度降低或者损坏。
6、在确实需要带电进行检修时,必须按规程进行各种操作。注意安全, 防止触电。遇不明状况,请致电本公司联系。
  • 划片机
    GD32单片GPIO结构及注意事项
    电子发烧友网站提供《GD32单片GPIO结构及注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 02-07 17:27 0次下载
    GD32单片<b class='flag-5'>机</b>GPIO结构及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    智多晶DDR Controller使用注意事项
    最后一期我们主要介绍智多晶DDR Controller使用时的注意事项
    的头像 发表于 01-24 11:14 334次阅读
    智多晶DDR Controller使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    交流负载箱的安全事项注意事项有哪些?
    交流负载箱用于模拟实际负载的电气设备,广泛应用于电力系统、通信系统、自动化控制系统等领域。在使用过程中,为确保人身和设备安全,需要注意以下安全事项
    发表于 12-14 16:09
    精准切割,高效生产:划片在滤光片制造中的革新应用
    划片在滤光片切割应用中的技术特点、优势以及实际操作中的注意事项划片作为半导体封装领域的关键
    的头像 发表于 12-09 16:41 389次阅读
    精准切割,高效生产:<b class='flag-5'>划片</b><b class='flag-5'>机</b>在滤光片制造中的革新应用
    脉冲式充电器的使用注意事项
    脉冲式充电器的使用注意事项主要包括以下几个方面: 一、安全注意事项 用电安全 :在充电过程中,应始终保持警惕,注意用电
    的头像 发表于 09-26 16:05 1568次阅读
    绕线电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《绕线电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:24 0次下载
    共模电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《共模电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:47 0次下载
    LiFePO4设计注意事项
    电子发烧友网站提供《LiFePO4设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 09:24 0次下载
    LiFePO4设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    使用工控有哪些相关注意事项
    高效、精准的自动化控制。然而,要确保工控在恶劣的工业环境中稳定运行,延长其使用寿命,就必须在使用过程中严格遵守一系列注意事项。本文将从环境适应性、硬件维护、软件管理、安全防护以及备份与恢复等几个方面,详细阐述使用工控
    的头像 发表于 07-30 13:38 719次阅读
    使用工控<b class='flag-5'>机</b>有哪些相关<b class='flag-5'>注意事项</b>
    钳形电流表的使用方法和注意事项
    钳形电流表,作为电气测量和测试的重要工具,其使用方法和注意事项对于保障测量结果的准确性和操作人员的安全至关重要。本文将从钳形电流表的使用方法和注意事项两个方面进行详细阐述,以期为读者提
    的头像 发表于 05-14 16:14 3966次阅读
    FMD LINK 使用注意事项
    电子发烧友网站提供《FMD LINK 使用注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:11 0次下载
    水热合成反应釜的操作注意事项
    水热/溶剂热反应釜是一种能分解难溶物质的密闭容器,可用于原子吸收光谱及等离子发射等分析中的溶样预处理。在使用水热/溶剂热反应釜时,为了确保操作安全性和有效性,必须注意以下几点操作
    的头像 发表于 04-12 08:37 1778次阅读
    水热合成反应釜的<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    DC电源模块的使用注意事项安全规范
    BOSHIDA DC电源模块的使用注意事项安全规范 DC电源模块在电子设备的设计和实验中起到了至关重要的作用。然而,为了确保安全和可靠性,使用DC电源模块时需要注意以下几个方面。 D
    的头像 发表于 04-03 14:09 648次阅读
    DC电源模块的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>和<b class='flag-5'>安全</b>规范
    瑞萨CTSU程序在向嵌入式OS操作系统移植时的注意事项
    的头像 发表于 03-29 08:05 463次阅读
    瑞萨CTSU程序在向嵌入式OS<b class='flag-5'>操作</b>系统移植时的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    家用路由器的使用技巧和注意事项**
    家用路由器使用技巧包括合理放置、定期重启、设置强密码、设置访客网络、更新固件、启用双频网络和设置家长控制。注意事项包括避免过度拥挤、防止过度疲劳、防止遮挡信号、定期检查网络设备、保护隐私信息、避免恶意攻击和避免强度过高的信号。遵循这些技巧和注意事项,可以提高家庭网络的连接
    的头像 发表于 03-21 17:37 1018次阅读
