对于购买高低温交变湿热试验箱的用户,其作用非常大,但在使用高低温交变湿热试验箱时,不可避免地会出现一些问题,如内部滴水,高低温交变湿热试验箱内部滴水会直接影响实验结果。那么如何解决高低温交变湿热试验箱内部滴水问题呢?以下小编将为您介绍这个问题。
首先,我们可以从这种现象开始。当我们打开试验箱的门时,我们会看到右上角有几个部分,超温保护器、温度传感器、湿度传感器和湿球管。一般来说,正常的顺序是这样的。在其他情况下,一些制造商将超温保护器和温度传感器集成到一个传感器中,然后工作室是温度传感器、湿度传感器和湿球管,湿度纱布挂在湿度传感器上,底部直接浸入湿球管中。当水滴落时,我们可以通过打开试验箱的门直接观察。
然后,我们要做的事情如下:
1、检查水路,观察进水阀是否开得太大,造成水量过大,如果是的话那么直接调小水阀即可。
2、检查补水时间是否设置过频,造成补水量过大,如果是这样,补水时间间隔就会增加,这样频率就会减少。
3.检查实验室路面是否平整。倾斜的视角也会导致湿球管的水不平衡,然后滴水。此时,只需将设备移动到平坦的地面上即可使用。
4.检查高低温交变湿热试验箱右侧水路的水位箱是否过高,导致水过多。此时,需要调整水位箱。此外,建议在处理前与专业技术工程师沟通。
试验箱
918浏览量
15867
