线注入法检测车载高压同轴电缆的屏蔽性能
深圳市华瑞高电子技术有限公司 2022-08-12 09:41 次阅读
汽车高压屏蔽线缆要获得一个持久不变的平衡特性,就是在所有芯线外加多一层铝箔进行接地,或者采用编织成网状的金属线和采用金属薄膜的方法,有单屏蔽和多屏蔽的多种不同方式。
单屏蔽是指单一的屏蔽网或屏蔽膜,其中可包裹一条或多条导线。多屏蔽方式是多个屏蔽网,屏蔽膜共处于一条线缆中。有的用于隔绝导线之间的电磁干扰,有的是为了加强屏蔽效果而采用的双层屏蔽。
在这些屏蔽措施保护,都是为了创造一个平衡环境,具有良好的电磁兼容特性。汽车屏蔽线缆的屏蔽原理是利用金属对电磁波的反射、吸收和抵消原理来防止外部电磁干扰进入线缆,同时也阻止内部信号辐射出去,干扰其他设备的工作。
在信号传输的过程中,非屏蔽线缆相比于屏蔽线缆,更统一受到电磁干扰,从而导致通信失效,噪音变大,信号误差等现象。在拿到同轴电缆时,我们如何检测其中的屏蔽性能呢?
我们推荐使用标准的频谱分析仪和专业的测试装置来测同轴电缆的相对屏蔽性能,用一根导线,即注入线,在被测电缆的屏蔽层上施加已知的电流和电压,同时测试电缆芯线和屏蔽层之间的感应电压,再结合线注入法和频谱分析仪的等效电路图,计算出被测电缆的转移阻抗和屏蔽性能。
f459587c-19ca-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg测试步骤:
第一、先对测试系统进行校准
第二、用频谱分析仪测量注入电路的阻抗Z01
第三、被测屏蔽线缆连接频谱分析仪,测量被测屏蔽线缆的阻抗Z02
第四、注入线连接频谱分析仪,测量注入电路的插入损耗A1
第五、被测屏蔽线缆连接频谱分析仪,测量被测屏蔽线缆的插入损耗Ac
第六、被测屏蔽线缆和注入线分别接频谱分析仪,测量转移函数As
第七、根据公式,即可计算转移阻抗 ZT和屏蔽效能SE
  • 车载
    电缆局部放电在线监测装置 多通道测量 同轴电缆无线传输
    电缆局部放电在线监测装置|多通道测量|同轴电缆无线传输 电缆局部放电在线监测装置是电力系统中至关重要的设备之一,它对于保障电力设备的安全运行、预防潜在故障具有重要意义。深圳鼎信的电缆
    的头像 发表于 01-24 10:47 149次阅读
    TLK2711可以实现内部自收发功能,发出1.6G差分信号通过稳相同轴电缆后接收的数据基本都为错误,为什么?
    现在TLK2711可以实现内部自收发功能(即loopen=1),但是如果发出1.6G差分信号通过稳相同轴电缆(0.2m,衰减小于0.2)后接收的数据基本都为错误。请大神帮助回答下为何会出现这种情况?是不是可能发送端的配置有要求?
    发表于 12-26 07:45
    双绞线与同轴电缆的优缺点 如何测试双绞线的性能
    双绞线(Twisted Pair Cable) 优点: 成本较低 :相较于同轴电缆,双绞线的生产成本更低。 灵活性高 :双绞线较为柔软,易于布线和安装。 抗干扰能力 :由于双绞线的结构设计,它具有
    的头像 发表于 12-12 13:57 650次阅读
    波导同轴转接器的原理
    和折射,沿着波导的路径传输。 能量转换:当信号从波导传输到波导与同轴电缆连接处时,波导中的电磁波会遇到同轴电缆外部的绝缘层和中心导体。绝缘层和中心导体之间的电磁场变化会导致波导中的电磁波转换为同轴电缆中的电磁
    的头像 发表于 12-09 10:45 731次阅读
    波导<b class='flag-5'>同轴</b>转接器的原理
    以太网电缆的分类及选择技巧
    较低,常用于电话系统、有线电视等。 结构 :中心有一根铜导体,周围是电介质绝缘体,再外是一层编织的导电金属屏蔽层,最后由一层塑料外套包裹。 类型 :包括硬线同轴电缆(常用于互联网线路和电话线路)、RG-6
    的头像 发表于 11-08 09:16 816次阅读
    N型同轴母头能接哪几种的类型的电缆
    :  N型同轴母头最初设计就是用于连接同轴线缆的,因此它自然支持多种同轴电缆的连接方式。同轴电缆具有独特的结构,包括中心导体、绝缘层、网状屏蔽
    的头像 发表于 10-18 13:41 383次阅读
    N型<b class='flag-5'>同轴</b>母头能接哪几种的类型的<b class='flag-5'>电缆</b>
    同轴转换器怎么用
    音频信号等,以便于不同设备之间的连接和信号传输。以下是一个通用的同轴转换器使用步骤,以及一些常见的应用场景: 使用步骤 准备工作 : 确认同轴转换器的型号和规格,以及需要连接的设备。 准备必要的连接线,如同轴电缆、光纤
    的头像 发表于 09-09 09:07 1555次阅读
    同轴电缆中差分信号的设计要点
    同轴电缆是在无线电频率下长距离传输信号的主流选择。同轴电缆有频带限制,因此一般不用于传输数字数据或脉冲信号。不过,它们可用于传输特殊模拟应用中的信号,包括向接收器提供数据的调制信号。同轴电缆还可
    的头像 发表于 07-20 08:13 1243次阅读
    <b class='flag-5'>同轴电缆</b>中差分信号的设计要点
    同轴电缆的最大频率有多高呢?
    同轴电缆是一种广泛使用的传输线,它由一个中心导体、一个绝缘介质、一个外部屏蔽层和一个保护外层组成。
    的头像 发表于 05-23 18:22 1803次阅读
    同轴电缆和射频电缆的区别有哪些呢
    同轴电缆和射频电缆是两种常见的传输线,它们在结构、用途和性能上存在一些差异。
    的头像 发表于 05-23 16:02 1337次阅读
    射频电缆同轴电缆:传输技术的双璧
    同轴电缆的特性、差异以及它们在不同领域的应用。 首先,让我们了解同轴电缆同轴电缆是一种常见的传输线,由一个中心导体、绝缘层、外导体(屏蔽
    的头像 发表于 05-17 10:50 1280次阅读
    同轴线缆和屏蔽线屏蔽效能测试方法
    同轴电缆在工业领域大规模应用于传输高速信号,在EMC领域是EMI信号输入和EMS信号注入的重要的线缆。同轴电缆性能有专业标准规范,而EMC应用中主要关注
    发表于 04-30 09:46 5998次阅读
    <b class='flag-5'>同轴</b>线缆和<b class='flag-5'>屏蔽线</b>的<b class='flag-5'>屏蔽</b>效能测试方法
    同轴电缆特性阻抗75Ω与50Ω的原因是什么
    当高频信号在同轴电缆上传输时,或多或少都会有所衰减(损耗)。除了由于阻抗不匹配而产生的反射外,还有由于内导体和外导体的电阻和电介质内部的损耗而产生的热量(焦耳热)。
    发表于 04-12 12:36 5568次阅读
    <b class='flag-5'>同轴电缆</b>特性阻抗75Ω与50Ω的原因是什么
    同轴接头的作用?
    和可靠的连接,确保信号能够有效地从一个设备传输到另一个设备。 2. 屏蔽保护:同轴电缆通常由内导体、绝缘层、外导体和外护套组成。同轴接头在连接同轴电缆时,能够提供良好的
    的头像 发表于 04-02 11:11 1050次阅读
    <b class='flag-5'>同轴</b>接头的作用?
    什么是泄露电缆,泄露电缆的工作原理是什么,有什么用途?
    1、什么是泄漏电缆 泄漏电缆是泄漏同轴电缆的简称,是一种特制的同轴电缆,是一种可以发射和接收电磁波信号的电缆,它既是信号传输
    的头像 发表于 03-13 16:05 2817次阅读
    什么是泄露<b class='flag-5'>电缆</b>,泄露<b class='flag-5'>电缆</b>的工作原理是什么,有什么用途?
