CINOGY光束质量分析仪—角度响应校准:应用于大角度发散角的激光光束测量
上海昊量光电设备有限公司 2022-08-12 16:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.1 应用范围
有不同种类的应用需要考虑角度响应。这些应用大多使用(非常)发散的光束。在这种情况下,我们在一幅图像中有连续的入射角范围。照相机的灵敏度取决于激光束的入射角,这是由过滤器和传感器造成的。
1.2 角度线性原因
1.3 过滤器
这里,我们将只考虑吸收滤波器。如果光束没有垂直入射到滤光器上,则通过滤光器的路径较长。较长的路径导致较强的吸收,因此相机(滤光片和传感器)的响应较低。与过滤器相关的效果是各向同性的。但是,如果滤光器相对于传感器倾斜(取决于相机型号),则会在滤光器倾斜的方向上产生各向异性。
入射角αin的线性透射可以用数学方法描述,如果透射指数为垂直光束T0和折射率n已知。
因为对吸收性滤光片来说,T0与波长有很大的线性关系,与入射角度有关的相对透射率Trel也与波长密切相关。
1.4 传感器
角度响应取决于传感器技术、传感器类型、波长和微透镜。通常它不是各向同性的。
图1:KAI-16070对单色光(未知波长)的角度线性灵敏度。参考:KAI-16070的数据表
图2 CMX4000白光的角度线性灵敏度
如这些示例所示,对于不同类型的传感器,角度响应可能完全不同。因为这种效应还 取决于波长和单个传感器(每个传感器表现出稍微不同的行为),取决于波长的校准是必要的。两个传感器都显示出各向异性。为了考虑校准中的各向异性,需要比仅在x和y方向上更复杂的测量。
往下滑动,扫码查看产品详情↓
1.5万元激光光束分析仪
扫码查看产品详情
UV-NIR光束分析仪(150-1700nm)
扫码查看产品详情
紧凑型高精度M2(光束分析仪)
扫码查看产品详情
大口径光束分析仪-CinCam CCD/CMOS系列
扫码查看产品详情
近场光束分析仪
扫码查看产品详情
2 涂层
通过一种特殊的涂层,我们可以消除(主要是抑制)传感器本身的角度产生。剩余的影响角度的灵敏度是由滤波器引起的。这产生了以下主要优点:
1)剩余的角度响应是各向同性的,这意味着它不再取决于入射角的方位角。
2)剩下的角度响应的校正系数更小,因此更不容易出错。
下面的图表显示了CinCam CMOS Nano 1.001在940nm下的两个角度响应测量值,前面有CMV4000传感器和OD8吸收滤光片。
第一张图表中的摄像机采用默认设置,没有特殊涂层。
图3:CMV 4000传感器在x(蓝色)和y(橙色)方向的角度响应,前面有OD8吸收滤光片,在940nm处测量。上半部分显示相对角度响应,下半部分显示测量点和最佳拟合曲线之间的相对偏差。
第二张图中的相机是用特殊涂层制作的。
图4:CMV 4000传感器在x(蓝色)和y(橙色)方向的角度响应,该传感器具有特殊涂层,前面有OD8吸收滤光片,在940纳米处测量。上半部分显示相对角度响应,下半部分显示测量点和最佳拟合曲线之间的相对偏差。
这里,角度响应是各向同性的、平滑的,对于大角度,下降效应不太明显。CinCam CMOS Nano Plus-X针对传感器和外壳正面之间的极短距离进行了优化。这使得入射角度高达65°时的角度响应测量成为可能。
3 角度响应的拟合函数
拟合函数是Zernike2多项式,其中入射角的正弦用于半径。这些多项式为入射角的任意方向提供了x和y方向的简单插值。用这种方法,我们可以用少量的系数描述高达±60度的测量结果。
4 均匀性
由于生产原因,涂层并不在任何地方都具有完全相同的厚度。这导致照相机灵敏度的不均匀性增加。这个缺点通过进一步的均匀性校准来补偿。
图5:940纳米无涂层传感器(紫色)和均匀性校准后(绿色)的相对灵敏度。
5 精度
整体精度取决于以下几点:
1)拟合精度。
2)角度响应的各向同性。
3)垂直光束位置(x,y)的精度。
4)顶点到传感器的光学距离的精度(z)。
5)最大角度下的角度响应下降。
通过特殊的涂层,我们可以提高拟合精度和角响应的各向同性。此外,大角度灵敏度的相对下降要弱得多。
6 RayCi中的校正要求
为了根据角度响应校正图像数据,必须满足以下要求:
1)角度响应校准数据必须可用于每个波长。该数据由最佳拟合的Zernike多项式系数组成。
2)为了生成从每个像素到相应入射角的映射,必须知道光束垂直的x和y传感器位置。
3)需要传感器和激光焦点位置之间的光学距离。
4)CINOGY Technologies提供外壳和传感器之间的光学距离作为额外的校准数据。
5)外壳和焦点之间的距离必须由用户提供。
6)软件版本必须是RayCi 2.5.7或更高版本。
昊量光电提供的德国Cinogy公司生产的大口径光束分析仪,相机采用CMOS传感器,其中大口径的CMOS相机可达30mm,像素达到惊人的19Mpixel。是各种大光斑激光器、线形激光器光束、发散角较大的远场激光测量的必不可少的工具。此外CinCam大口径光束分析仪通用的C/F-Mount 接口设计,使外加衰减片、扩束镜、紫外转换装置、红外转换装置更为方便。超过24mm通光孔径的大口径光束分析仪CinCam CMOS-3501和CinCam CMOS-3502更是标配功能齐全的RayCi-Standard/Pro分析软件,该软件可用于光束实时监测 、测量激光光斑尺寸 、质心位置、椭圆度、相对功率测量(归一化数据)、二维/三维能量分布(光强分布) 、光束指向稳定性(质心抖动) 、功率稳定性 (绘制功率波动曲线)、发散角测量等 ,支持测量数据导出 ,测试报告PDF格式文档导出等。
主要特点:
1、芯片尺寸大,可达36mm
2、精度高,单像元尺寸可达4.6um
3、支持C/C++, C#, Labview, Java语言等多种语言二次开发
主要技术指标:
RT option:
CMOS/CCD-xxx-RT:响应波长范围:320~1150nm
UV option:
CMOS/CCD-xxx-UV:响应波长范围:150nm~1150nm
CMOS/CCD-xxx-OM:响应波长范围:240nm~1150nm
IR option:
CMOS-xxx-IR:响应波长范围:400~1150nm + 1470nm~1605nm
关于德国Cinogy公司
德国Cinogy公司是世界著名的光束质量分析仪生产厂家,Cinogy提供各种高质量,高性价比的光束质量分析仪。值得一提的是Cinogy公司为大功率二氧化碳激光器专门设计的高分辨率二氧化碳激光器光束质量分析仪(CO2 laser beam profiler),得益于其极高的分辨率(可达百万像素)及其优秀的实时显示功能,LaserDec已成为二氧化碳激光器(连续型或脉冲型)光束分析的必备工具。
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [FRED] FRED应用:激光二极管的模拟
    Sine) 例1.高斯00模“激光光束(高斯00模)”光源由一个准直的光线网格组成,通过切趾,可以具备在束腰处的高斯00辐照度分布。该光源具有非常低的发散角度。注意到如果选择的网格尺寸小于
    发表于 05-13 08:46
    FRED 应用:光束足迹分析
    收集光线信息(即光线穿过它们的收集网格)。目前,探测器实体对于相干或偏振光不起作用,只可以执行辐照度、照度和彩色图像的分析。尽管FRED没有一个内置的“光束足迹分析”程序,但我们将在FRED中使
    发表于 05-07 16:26
    新方法利用紧凑型平面透镜产生非衍射瓶状光束
    大多数激光源产生的高斯光束在传播过程中会发生发散。这种自然扩散特性限制了其在需要光束长距离保持集中的应用中的有效性。为了克服这一挑战,人们开发了结构
    的头像 发表于 04-10 07:05 104次阅读
    新方法利用紧凑型平面透镜产生非衍射瓶状<b class='flag-5'>光束</b>
    [VirtualLab] 产生长焦深Bessel光束的HOE设计
    背景介绍 在光学成像、激光加工、粒子操控和光数据存储等领域,焦深(Depth of Focus, DOF)与横向分辨率之间的矛盾是与生俱来的。对于传统的高斯光束照明,焦深与数值孔径(NA)的平方
    发表于 04-01 09:14
    类Sagnac干涉巧造矢量光束,VirtualLab Fusion仿真全程揭秘
    的量,则为全局偏振,对应标量光场,如线偏振的拉盖尔高斯光束。若Jx和Jy的比值和空间坐标x和y坐标有关,则为局域偏振,对应矢量光场,如径向偏振和角向偏振(统称为柱矢量光束),如图1展示了1到3阶
    发表于 04-01 09:12
    从单参数到多光束:雷尼绍XM系列激光干涉的技术跃迁之路
    的核心议题。从传统的单参数测量到雷尼绍XM系列引领的多光束同步测量激光干涉领域正经历一场深刻的技术跃迁。 XM系统采用三条
    的头像 发表于 03-24 08:53 211次阅读
    从单参数到多<b class='flag-5'>光束</b>:雷尼绍XM系列<b class='flag-5'>激光</b>干涉<b class='flag-5'>仪</b>的技术跃迁之路
    Inces-Gaussian光束产生涡旋阵列激光光束的观测
    了基于Ince-Gaussian模的涡旋阵列激光光束的生成。所提出的干涉装置产生的涡旋阵列激光光束在传播过程中和焦点都可以保持其光束轮廓。因此,所提出的涡旋阵列激光光束以二维阵列的形式
    发表于 03-20 08:54
    发表于 03-19 08:23
    E4990A阻抗分析仪开路与短路校准操作详解
      E4990A阻抗分析仪是一款高精度、宽频率范围的阻抗测试设备,广泛应用于电子元器件、材料特性及高频电路的参数分析。为确保测量结果的准确性,必须在测试前进行严格的
    的头像 发表于 03-17 15:52 340次阅读
    E4990A阻抗<b class='flag-5'>分析仪</b>开路与短路<b class='flag-5'>校准</b>操作详解
    网络分析仪为什么需要校准
    正确的校准是使用网络分析仪 VNA 的一个难点。网络分析仪VNA测量出来的S参数是否有错误并不能通过VNA直接能检查出来,只有导入仿真软件仿真出结果发现有问题时可能会怀疑是S参数
    的头像 发表于 01-16 16:34 538次阅读
    网络<b class='flag-5'>分析仪</b>为什么需要<b class='flag-5'>校准</b>?
    槽型光电开关在光束灯中的作用
    关键作用: 精准定位与复位 :光束灯需要频繁改变照射角度和方向。槽型光电开关可以用于检测灯体内部机械部件的特定位置(例如图案轮、颜色轮或棱镜的位置),确保这些光学元件能够精确移动到预定位置,从而实现
    发表于 12-30 16:51
    功率分析仪测量暂态过电压时的精度如何校准
    = 功率分析仪测量暂态过电压(TOV)的精度校准,核心是 **“系统级校准”**—— 不仅需校准分析仪
    的头像 发表于 09-25 17:17 945次阅读
    Cinogy光束分析仪-为激光束做一次全面的“体检”
    1什么是光束分析仪光束分析仪(光斑分析仪光束轮廓
    的头像 发表于 09-08 11:08 1091次阅读
    <b class='flag-5'>Cinogy</b><b class='flag-5'>光束</b><b class='flag-5'>分析仪</b>-为<b class='flag-5'>激光束</b>做一次全面的“体检”
    激光光谱分析仪选购实用攻略:5大关键参数解析与注意事项
    的需求?本文将从多个关键参数出发,帮助您明确何为高质量激光光谱分析仪,并体现出专业的选购思路,从而做出明智的决策。 1. 分辨率:精度决定一切 分辨率是激光光谱分析仪的核心指标之一,直接影响到
    的头像 发表于 08-13 11:33 966次阅读
    <b class='flag-5'>激光光谱分析仪</b>选购实用攻略:5大关键参数解析与注意事项
    海伯森激光对刀:刀具加工精度保障的核心利器
    采用聚焦的紫色激光光束测量媒介的高精度激光对刀
    的头像 发表于 06-11 10:40 812次阅读
    海伯森<b class='flag-5'>激光</b>对刀<b class='flag-5'>仪</b>:刀具加工精度保障的核心利器
