有源晶振和无源晶振统称为晶振,属于同一种电子元件,但有源晶振和无源晶振的各方面的区别比较大,首先外形上就不太一样,有源晶振有凹槽,无源晶体一般没有,前者不需要外部接电源就可以振荡,后者则不可以。除此之外,检测有源晶振是好还是坏,也有自己的一套测量方法,主要有测量电阻法、测量电容量法、用测试电路检测这三种。
测量电阻法
万用表R×10k档测量有源晶振的正、反向电阻值,正常时均应为∞(无穷大)。若测得石英晶体振荡器有一定的阻值或为0,则说明该有源晶振已漏电或击穿损坏。
测量电容量法
通过用电容表或具有电容测量功能的数字万用表测量有源晶振的电容量,可大致判断出该有源晶振是否已变值。若测得有源晶振的容量大于近似值或无容量,则可确定是该有源晶振已变值或开路损坏。
用测试电路检测
用晶体管及有关外转元件组成的测试电路也可以检测有源晶振是否完好。
若将有源晶振接入电路中(注意,有源贴片晶振的两条引线不能相距过近),电路能起振,LED指示灯闪烁,则说明该有源晶振性能良好;若将有源晶振接入电路后,电路不起振,LED指示灯也不亮,则说明该有源晶振已损坏。
晶振
33文章
2819浏览量
67889
