受处理器增加存储通道的限制,来自人工智能(AI)和机器学习(ML)工作负载、云计算和部署于传统并行连接存储器上的数据分析的连续计算需求已达到效率的极限。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布扩大旗下串行连接存储控制器产品阵容,推出基于Compute Express Link(CXL)的新型SMC 2000系列智能存储控制器,使CPU、GPU和SoC能够利用CXL接口连接DDR4或DDR5存储器。该解决方案可为每个内核提供更大的存储带宽和更高的存储容量,并使现代CPU能够优化应用工作负载,从而降低数据中心的整体总拥有成本。
低延迟SMC 2000 16x32G和SMC 2000 8x32G存储控制器的设计符合CXL 1.1和CXL 2.0规范、DDR4和DDR5 JEDEC标准,并支持PCIe 5.0规范速度。SMC 2000 16x32G是业界容量最大的控制器,有16条通道,运行速度为32 GT/s,支持DDR4-3200或DDR5-4800的两个通道,从而大大减少了每个存储通道所需的主机CPU或SoC引脚数量。
典型的CXL连接的存储模块包括512 GB或以上存储器,提供了有效的机制来增加处理内核事务可用的存储带宽。这种新的模式转变让数据中心运营商能够根据实际应用需求,部署更广泛的存储器与CPU内核的比例,从而提高存储器利用率,降低总拥有成本。
Microchip数据中心解决方案业务部副总裁Pete Hazen表示:“Microchip很高兴向市场推出我们首款基于CXL的串行存储控制器。我们很早就认定CXL是一项颠覆性技术,对相关标准的制定不可或缺。Microchip在存储器基础设施市场持续深耕,致力于提升广泛的SoC应用的性能和效率,以支持高性能数据中心应用不断增长的存储要求。”
CXL联盟主席Siamak Tavallaei表示:“成立CXL联盟的初衷是向业界提供一个开放标准,以提升下一代数据中心的性能。我们很高兴看到Microchip作为CXL联盟的重要贡献者,推出了一款CXL解决方案,有助于为高性能异构计算构建新的生态系统。”
Microchip基于SMC 2000 CXL的存储控制器采用创新设计,提供可靠性、可用性和可维护性(RAS)功能,将解决方案的效率和性能提升到新的水平。通过CXL连接,SMC 2000外部存储控制器使CPU或SoC能够利用具有不同成本、功耗和性能指标的多种介质类型,而无需为每种不同类型介质集成专门的存储控制器。例如,通过使用带有DDR-4存储器的SMC 2000控制器,仅直接支持DDR5的高级CPU现在也可以重新使用DDR-4存储器扩展。借助双重签名认证和可信平台支持、安全调试和安全固件更新,可确保基于SMC 2000 CXL的控制器系列也能满足所有关键的存储和企业应用安全需求。
数据中心应用工作负载需要未来的存储器产品能够提供与今天基于并行DDR的存储产品相同的高性能带宽、低延迟和可靠性。CXL平台是近年来最大的行业颠覆性技术之一,为CPU带来了新的标准串行接口,可将存储器扩展到并行DDR接口之外,为数据中心提供更高的效率和性能。
开发工具
为了支持客户建立符合CXL标准的前沿系统,SMC 2000配备了并行设计导入(design-in collateral)和ChipLink诊断工具,可通过直观的GUI提供广泛的调试、诊断、配置和分析工具。
供货
SMC 2000 16x32G将在2022年第三季度向部分客户提供样品。
来自CXL社区的更多评论
AMD数据中心生态系统和解决方案企业副总裁Raghu Nambiar表示:“今天的数据中心需要在整个计算生态系统中不断创新,包括存储接口技术,以满足客户的性能和可扩展性要求。Microchip新推出的SMC 2000利用CXL接口进行存储扩展,可以大大提升系统性能。我们很高兴能与Microchip合作,为我们共同的客户提供强大的存储解决方案,推动计算机行业向前发展,以满足下一代数据中心的需求。”
Cadence公司高级副总裁兼系统与验证部总经理Paul Cunningham表示:“Cadence与Microchip在CXL验证和合规性测试方面进行了密切合作,利用多种Cadence验证IP产品对推进AI和HPC应用性能所需的互联技术进行了精准调试。Microchip发布的SMC 2000 CXL控制器提供了下一代CPU和GPU所需的存储带宽和容量扩展,以加速高性能计算。”
戴尔研究员兼副总裁Stuart Berke表示:“戴尔是CXL的有力推动者,并积极参与CXL联盟事务和标准制定。CXL提供了所需的灵活基础设施,可优化我们未来系统现有和新兴工作负载的总成本。我们很高兴看到Microchip基于SMC 2000 CXL的智能存储控制器进入CXL存储生态系统。”
英特尔技术计划总监Jim Pappas表示:“目前,对低延迟和高带宽I/O解决方案的需求推动了CXL的发展。Microchip的SMC 2000智能存储控制器是发展中的CXL生态系统的主要贡献者,我们很高兴看到他们的投入推动了CXL设备的更广泛部署,并促进行业快速采用。”
联想基础设施解决方案集团首席技术官Greg Huff表示:“作为CXL联盟的积极成员,联想致力于开发这一重要标准,并帮助建立围绕新CXL互连的生态系统。我们很高兴参与开发解决方案的工作,帮助实现数据中心性能和效率的新时代,并与Microchip合作,促进创新的CXL产品在未来联想系统中的发展和采用。”
美光计算和网络业务部高级副总裁兼总经理Raj Hazra表示:“我们坚决支持发展丰富的创新存储技术生态系统,以提高系统规模的容量和性能。CXL是一项突破性的创新技术,将为可组合的系统架构打开大门,促进以新的方式连接美光行业领先的内存和存储。”
三星电子存储器全球销售和营销副总裁、CXL联盟总监Cheolmin Park表示:“在推出全球首个基于ASIC的CXL DRAM模块以及开源软件工具包之后,三星将继续与我们的客户和合作伙伴合作,推动CXL产品的商业化,以满足对数据密集型应用日益增长的需求。我们很高兴Microchip的SMC 2000智能存储控制器将能提供数据中心行业所需的内存性能和容量扩展,从而以更高的成本效率管理日益密集的存储工作负载。”
SK海力士DRAM产品企划副总裁Uksong Kang表示:“预计CXL存储解决方案将在未来为业界创造许多新的机会,未来将不断出现更复杂的以内存为基础的应用。它将使客户能够以更低的总体拥有成本,通过对带宽和容量的额外扩展来更有效地管理存储器。SK海力士期望Microchip的SMC 2000存储控制器可提供一个理想的解决方案,以满足此类需求,并加快扩大整个CXL生态系统。”
SMART Modular专业存储器业务副总裁Satya Iyer表示:“SMART已经将Microchip的SMC 2000设计到CXL E3.S存储模块(XMM)中,并且正在应用到支持CXL的新平台中。SMART在推出基于新兴工业互联标准(如OpenCAPI DDIMM)的新产品方面拥有丰富的经验,现在正携手Microchip将XMM加入我们的CXL产品阵容。”
世健提供免费样品、参考设计以及技术指导。
原文转自Microchip微芯
控制器
112文章
16398浏览量
178529
