设备的屏蔽距离和设备功率及使用环境等有很大的关系,对屏蔽效果有帮助的几个方面:一是设备输出功率,二是屏蔽的工作方式,三是使用环境(室内或室外),四是屏蔽使用周围环境的干扰强度。
现在手机都是数字信号,数字信号的抗干扰能力很强,一般用模拟信号技术干扰数字信号效果较差,所以必须使用数字信号干扰数字信号,同样功率的数字干扰信号与模拟干扰信号对手机的干扰效果大不一样,采用数字干扰信号技术的屏蔽器比采用模拟信号干扰技术的屏蔽器功率更低、效率更高。
室内手机信号与干扰信号的合成、衰减、反射等分析非常复杂。未屏蔽前,当地空间手机信号的强度、质量对屏蔽产生的影响很大,不同的手机效果也不一样,一般接收弱信号能力强的手机抗干扰效果不一定好。
基站的方向与手机屏蔽区域的方向也影响屏蔽效果。一般空间信号强度在-60至-70dbm左右,基站数百米以内可达到—40dbm左右,手机接收强度范围一般在-35至-95dbm之间。空间手机信号功率强度越高屏蔽距离越短。
以上是基于无线电信号在自由空间传输的规律而得出的结论,在现实情况下地面上存在着很多影响电波传输的障碍,以上只能定性作为参考,尤其在室内以上规律与实际相差很大。所以,这个问题很难-一时准确计算,只能根据现场实际情况确定。精确的施工工程必须进行前期的调研与信号测试,然后设计具体的解决方案,后期要求及时跟踪测试,做一定的相应补充才能做到万无一失,也就是达到了严格屏蔽的效果。
屏蔽器
3文章
77浏览量
20456
