多圆盘浓缩机主轴磨损,新型自润滑耐磨材料成功实现高效修复
福世蓝科技 2022-08-16 17:18 次阅读
【摘要】采用福世蓝®自润滑耐磨高分子复合材料对多圆盘浓缩机主轴密封位现场进行治理
【关键词】多圆盘浓缩机主轴磨损、现场治理、耐磨、自润滑、福世蓝®
一、多圆盘浓缩机概况
多圆盘浓缩机主要适用于纸机抄纸过程中产生的白水回收,不仅可以从白水中回收纤维,还能使水得到封闭循环使用,从而降低造纸耗水量,消除白水排放的污染,节约水资源。
多圆盘浓缩机还是造纸制浆行业浆料浓缩处理的重要设备,该设备利用滤液水腿产生的真空作为过滤推动力,并通过分配阀使转子轴上的过滤滤盘处于自然过滤、真空过滤、剥浆区、清洗区四个工作状态,依次往复循环从而达到浆料浓缩的作用,一般进浆浓度为0.5%~1.2%,出浆浓度为8%~12%。
二、多圆盘浓缩机主轴常用密封形式
多圆盘浓缩机主轴密封采用填料密封或唇型密封。
盘根也叫密封填料,通常由较柔软的线状物编织而成,通过截面积是正方形的条状物填充在密封腔体内,从而实现密封。填料密封最早是以棉麻等纤维塞在泄漏通道内来阻止液流泄漏,主要用作提水机械的轴封。现在盘根主要以石墨、各种纤维为主要材料,根据不同的要求,采用碳纤维、铜丝、304、316L、茵苛镍合金丝等材料加强。随着生产技术的发展,填料密封的材料有很大的改善,例如棉盘根(棉纱)、麻盘根(麻绳)、普通石棉盘根、高压盘根、石墨盘根、金属盘根等,被广泛用于离心泵、压缩机、真空泵、活塞泵等转轴密封,以及各种阀门阀杆的旋动密封等。
唇型密封是将密封圈的受压面制作成唇型并具有压力强化密封作用的一类密封,主要由橡胶材料、聚氨酯材料、夹布橡胶、聚四氟乙烯及金属组成的一些材料。唇型密封一般主要用在往复运动中,其中也有少部分用于低速旋转动密封中和静密封环境中。
三、密封材料应用注意事项
1、压紧力必须要适当,压力太大会使密封圈与滑动面的液体完全被挤出来,从而使密封效果失效;
2、压力太小的话,就会在滑动面形成一层很厚的连续的油膜,长时间一点就会密封失效而造成泄漏;
3、摩擦系数也是影响密封圈性能的一个重要的因数,摩擦面越光滑的摩擦系数就越小,密封圈的性能就会好,使用寿命就越长,反之摩擦面越是粗糙,所产生的摩擦系数就越是大,密封圈的使用寿命就很短暂;
4、密封圈还会受到介质的影响,所以在考虑用什么材料的密封圈时定要先考虑到介质的问题,只有这样才能够保证密封圈正确的使用环境;
5、密封圈所用的环境中还要考虑到温度的使用范围,不同材料的密封圈所承受的温度也是不同的,有耐高温的和耐低温的,正确选择密封材料耐温程度也是一个重要的密封材料选择环节。
四、多圆盘浓缩机主轴磨损原因
1、填料密封或唇型密封材质选型不对,造成主轴密封位磨损;
2、压力过紧,缺失润滑,造成表面滑动摩擦力增大;
3、压力过小,产生间隙,造成物料堆积,由物料磨损主轴密封位;
4、主轴表面光洁度不够,造成滑动摩擦力增大;
5、介质腐蚀配合滑动摩擦,会加剧主轴密封位磨损;
6、设备温度过高容易影响金属金相组织,从而产生金属疲劳,降低金属机械性能,同时高温也会加剧介质腐蚀;
五、福世蓝新型自润滑耐磨高分子复合材料H500
这是一款双组份室温固化的耐磨环氧化合物,产品中含有环氧树脂、顶级添加剂、内润滑剂和改性固化剂,同时具备极好的抗化学性。作为一种耐磨材料,可专门用作泵壳、叶轮、机床和低速轴承的内衬;适用于塑料工具、仿形机床模具,以及任何需要光滑耐磨表面的应用环境。
六、福世蓝材料修复多圆盘浓缩机主轴磨损
对于多圆盘浓缩机主轴密封位磨损可采用福世蓝®高分子复合材料2211F和自润滑耐磨复合材料H500进行修复,现场进行磨损修复治理,不用拆卸,省时省力,效果立竿见影。
治理步骤及图片
1、一次表面处理:使用角磨机配合粗制砂轮片对磨损位置进行打磨粗糙化,然后用酒精清洗干净,确保表面干净、干燥、结实;
2、一次调和材料:严格按照比例调和福世蓝2211F材料,搅拌直至没有色差;
3、一次涂抹材料:先薄薄的涂抹一层2211F,材料涂抹要均匀、压实,使之与金属充分结合,然后再涂抹至需要的厚度,调好的材料必须在规定的时间内用完;
4、一次材料固化:进行足够时间的固化,具体固化时间根据现场温度并参照材料技术数据表而定;
5、二次表面处理:2211F材料固化后用砂纸等工具打磨,去除材料表面釉质层并粗糙化,用无水乙醇清洗材料表面;
6、二次调和材料:严格按照比例充分调和福世蓝耐磨自润滑H500材料,搅拌直至没有色差;
7、二次涂抹材料:先薄薄的涂抹一层H500,材料涂抹要均匀、压实,使之与固化并表面处理的2211F充分结合,然后再涂抹至需要的厚度,调好的材料必须在规定的时间内用完;
8、二次材料固化:进行足够时间的固化,具体固化时间根据现场温度并参照材料技术数据表而定;
9、材料表面研磨:采用砂纸和油石对固化好的材料表面进行研磨,配合样板尺研磨到所需尺寸并保证表面的光滑度;
采用福世蓝®系列高分子复合材料和自润滑耐磨材料对多圆盘浓缩机主轴密封位磨损治理,可避免传统方法的种种弊端,克服了传统方法的时效性和高成本,为企业节省了宝贵的时间。其费用低廉,为企业提供了可靠的维修维护技术手段,再次需要处理类似问题处理,企业可以在第一时间自主施工。
福世蓝®技术不仅完善了企业的设备管理体系,为企业快速、高效修复设备运行中出现的各种问题提供了手段和依据,同时为企业设备管理水平的提高奠定了良好的技术基础。
  • 材料
  • 磨损
    用在氧气浓缩机中的电化学和氧化锆氧气传感器
    氧气浓缩机作为关键的医疗设备,在现代医疗体系中扮演着至关重要的角色。它们从环境空气中提取并纯化氧气,为需要呼吸支持的患者提供挽救生命的氧气治疗。然而,要确保这条生命线如患者所需般可靠有效,就必须
    的头像 发表于 11-29 09:51 199次阅读
    修复实战课:篦冷机拖轮轴磨损,如何修复让速度效率双提升!
    本文介绍了篦冷机作为水泥厂熟料烧成系统中的重要设备,其拖轮轴磨损问题的修复方法。通过对比传统修复工艺与高分子复合材料修复工艺,详细阐述了这种
    的头像 发表于 10-21 15:19 244次阅读
    轴<b class='flag-5'>修复</b>实战课:篦冷机拖轮轴<b class='flag-5'>磨损</b>,如何<b class='flag-5'>修复</b>让速度效率双提升!
    深圳恒兴隆|磨刀主轴:厨房必备工具,磨刀效果超乎想象.
    出现。例如,通过引入智能传感器和控制系统,实现磨刀主轴的自动调整和优化磨削效果;或者通过采用新型材料和工艺,提高主轴耐磨性和使用寿命。这些
    发表于 05-06 10:00
    深圳恒兴隆|走心机主轴:全方位让您的走心机主轴更走心.
    ,提高主轴的运转精度和稳定性。五、走心机主轴的常见问题与解决方法1、主轴发热:可能是润滑系统不良导致,建议更换润滑油或检查
    发表于 04-15 10:36
    主轴维修:关键步骤和要点有哪些?|深圳恒兴隆机电.
    、检查(1)检查轴承,寻找磨损或损伤;(2)检查主轴表面,查找裂纹或缺陷;(3)检查油封和润滑系统,以确保良好的润滑效果。三、维修与更换1、轴承更换(1)清洁轴承座,并安装新轴承;(2
    发表于 03-25 09:45
    水轮机主轴修复用索雷技术可行么
    电子发烧友网站提供《水轮机主轴修复用索雷技术可行么.docx》资料免费下载
    发表于 03-14 15:26 0次下载
    传动主轴磨损如何快速修复
    电子发烧友网站提供《传动主轴磨损如何快速修复.docx》资料免费下载
    发表于 03-13 15:39 0次下载
    简单修复带式烧结机主轴磨损
    电子发烧友网站提供《简单修复带式烧结机主轴磨损.docx》资料免费下载
    发表于 03-13 15:29 0次下载
    CNC主轴有哪些基础与应用?|深圳恒兴隆机电.
    、CNC主轴的维护与保养1、清洁:定期清除主轴和其相关部件上的尘埃和碎屑;2、润滑:确保轴承和其他移动部件得到适当的润滑;3、检查:定期检查主轴
    发表于 03-11 10:54
    带式烧结机主轴磨损修复
    电子发烧友网站提供《带式烧结机主轴磨损修复.docx》资料免费下载
    发表于 03-07 16:32 0次下载
    CNC主轴有哪些原理与类型?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
    时,还要考虑其维护和保养的方便程度,以减少使用和维护成本。 五、CNC主轴的维护保养1、定期检查主轴润滑和冷却系统,保证润滑油和冷却水的正常供给;2、定期检查
    发表于 03-06 09:43
    带式烧结机主轴磨损如何修复
    电子发烧友网站提供《带式烧结机主轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
    发表于 03-05 09:48 0次下载
    带式烧结机主轴磨损修复
    发表于 03-04 09:28 0次下载
    雕刻主轴相关知识的总结分享!|深圳恒兴隆机电a
    、具有低噪音、低振动的特点,保证雕刻机的工作环境;6、具有高速、高效的特点,适用于各种材料的雕刻和切割。 三、雕刻主轴的选购要点1、功率要符合实际需求:根据需要加工的材料和加工工艺要求
    发表于 02-26 10:30
    带式烧结机主轴磨损如何修复
    发表于 02-18 10:09 0次下载
