R型升压变压器是一种新型的电能转换器,它利用电磁感应原理来改变交流电压。交流是一个变化点,这符合电磁感应原理在变化的电场周围会产生一个变化的磁场,在变化的磁场周围也会产生一个变化的电场,这就是我们常见的升压变压器。
变压器由缠绕在金属环上的两个线圈组成,如果初级线圈的匝数比次级线圈的匝数多,那么次级线圈的输出电压就低于原来的电压,这就是所谓的降压。原因是当交流电流入初级线圈时,产生一个变化的磁场,这个磁场会激励次级线圈,产生一个变化的磁场,这个变化的磁场会产生一个变化的电流,但原电压较低。
电源侧的电压额定值比电压等级高5-10%,升压和降压变压器的电源侧电压正好相反,与线圈匝数成正比。升压变压器的进线侧匝数少,出线侧匝数多。降压变压器则相反。
升压变压器和降压变压器有什么不同:
1、升压变压器一般用于输电系统,降压变压器则用于变配电。升压,顾名思义,就是提高电压。它的功能是改变阻抗和额定电流。变压器的体积与其容量有关。一般来说,容量越大,体积越大,与输入(输出)电压没有直接关系。
2、变压器的体积与频率有关,频率越高,体积越小。这就是开关电源变压器体积小的原因。
变压器的其一次电压额定为220V,匝数为1100T,那么每V电压的匝数为1100T/220V=5匝。现在如果需要提升到250V,那么按照它上升的电压,这个250V的绕组就要250*5=1250匝。如果不能隔离电压,可以在原有1100匝的基础上增加150匝。得到的电压是250V,这是升压器。
另一类是DC升压电路,有多种电路形式。总的原理是利用开关管通过“通”“断”在电感上感应出高频电压。它使用一种叫做逆变器的装置,先将DC转换成脉冲交流电,然后用变压器将交流电压升高,最后用整流滤波器转换成DC输出电压。
变压器
159文章
7487浏览量
135466
