点成案例 | 利用微流控平台探究剪切应力在黑色素瘤转移中的潜在功能
虹科生命科学仪器 2022-08-19 09:22 次阅读
一、前言
癌症的不良预后与肿瘤细胞转移的能力有关。
在转移过程中,血液或淋巴管中循环的肿瘤细胞可以粘附并穿过内皮侵入结缔组织。大多数与癌症相关的死亡是由转移形成引起的。从肿瘤细胞与原发性肿瘤分离开始,到侵入组织,进入血管或淋巴管(内渗),并运输到远程部位。
人们普遍认为,肿瘤细胞随后可以从微血管系统中逃逸(外渗),侵入靶组织并在远处器官中形成继发性肿瘤。
因此,在转移中一个潜在的限速步骤是外渗,该过程涉及肿瘤细胞与内皮细胞的粘附,以及通过内皮细胞单层和基底膜的迁移。黑色素瘤是最具侵袭性的皮肤癌之一,它会侵入皮肤的深层,并有早期转移的倾向。
为了深入了解黑色素瘤细胞转移的机制,本文介绍了一种利用Cellix VenaFlux平台研究生理剪切流条件下黑色素瘤同基因模型中不同细胞粘附情况的应用实例。
二、实验方法
1. 细胞收获
黑色素瘤细胞系(1205-Lu、WM793、WM793-P1和WM793-P2)和绿色荧光蛋白标记的黑色素瘤细胞系GFP-1205Lu维持在含有GlutaMAX(Invitrogen)的DMEM中,辅以10%胎牛血清、100 U/ml青霉素、100 µg/ml 链霉素和 4 µg/ml 胰岛素。人脐静脉内皮细胞系 (HUVEC) 维持在含有1g/L葡萄糖 (Invitrogen)、补充有10%胎牛血清、5 ml/L庆大霉素和10 ml/L两性霉素B溶液的DMEM中。
2. Vena8 Fluoro+ 生物芯片涂层
Vena8 Fluoro+生物芯片(400µm宽,100µm深)在涂上BSA (10 µg/ml)阻断非特异性结合之前,在4°C的潮湿条件下用rhICAM-1(10 µg/ml)、rhVCAM-1(10 µg/ml) 或纤连蛋白(20 µg/ml)包被过夜。两个额外的通道在室温下用BSA涂敷两小时。在剪切实验之前,所有通道都用培养基洗涤三次。
3.VenaEC 生物芯片培养程序
将VenaEC生物芯片置于35 mm培养皿中(面积 9.61 cm^2)并在细胞接种前进行紫外线消毒20分钟。将HUVEC细胞以75,000个细胞/cm^2 的密度接种在生物芯片上,并使其融合48小时。组装的生物芯片(微通道600µm 宽,120µm深)在10 dyne/cm^2的剪切应力下预处理10分钟,然后在0.5 dyne/cm^2 的剪切应力下预处理10分钟。
4.附着力曲线和图像捕获
将黑色素瘤细胞系1205Lu、WM793、WM793-P1和WM793-P2(浓度5 x 10^6个细胞/ml)在 (A) 0.5 dyne/cm^2 的限定剪切应力下注入涂层通道,持续时间为 5 min(累积测定)或 (B) 5、2 和 0.5 dyne/cm^2 的递减梯度剪切应力,持续时间为 2 min/剪切应力。使用Cellix的VenaFlux分析软件捕获图像并使用Image Pro Premier软件进行分析。从四个实验中获得数据并导出到Excel中以进行进一步分析。
使用VenaEC生物芯片检查GFP-1205Lu细胞的粘附特性。GFP标记的细胞在汇合的HUVEC单层上受到0.5dyne/cm^2的剪切应力。在配备LD A-Plan 20x/0.30物镜、0.5x相机适配器和DeltaPix DP200相机的Zeiss Axiovert 25 CFL显微镜上使用相差对单层进行成像。然后使用Zeiss滤光片组#9(激发BP450-490 nm,发射LP515)对荧光标记的黑色素瘤细胞进行成像。
三、结果与讨论
在这项研究中,WM793、WM793-P1和WM793-P2细胞在0.5 dyne/cm^2的恒定剪切应力下没有粘附到指定的粘附子上,而1205-Lu细胞在类似的剪切下粘附到V-CAM上(图 1)。为了确定1205Lu细胞粘附到V-CAM的阈值剪切应力,施加了5、2和0.5 dyne/cm^2的递减剪切应力,这导致1205-Lu细胞在剪切应力低于2dyne/cm^2时粘附增加(图 2)。GFP-1205Lu细胞受到0.5 dyne/cm^2的剪切应力,并记录到与内皮细胞的粘附(图 3)。
图1:黑色素瘤细胞在0.5dyne/cm^2 的恒定剪切应力下粘附到rhVCAM-1
图2:1205Lu细胞粘附到rhVCAM-1上的阈值
图3:GFP-1205Lu粘附在内皮细胞上的代表性显微镜图像
同基因模型系列由致瘤性差的黑色素瘤亲代细胞系WM793及其衍生物WM793-P1、WM793-P2(来自小鼠在WM793注射部位发育的肿瘤)和1205-Lu(小鼠皮下注射WM793后发生自发性肺转移,与亲本系相比,在体外显示出生长、侵袭和致瘤性增加)。
我们的研究结果表明,剪切应力在外渗过程中起重要作用。
1205-Lu细胞在较高剪切应力下附着于V-CAM的能力可能有助于其外渗能力,从而有助于其转移。有趣的是,除了1205-Lu细胞外,所有细胞系在静态条件下都具有高度粘附性,但在流动条件下却无法粘附。
VenaFlux平台
VenaFlux平台是第一款半自动化的微流控平台,能在模拟体内流速的剪切流下执行细胞滚动、结合/粘附和迁移研究,可满足剪切流下进行细胞检测高通量需求。
  • 芯片
  • 微流控
    Aigtek:电压放大器的应用有哪些
    的应用。 流体控制和操纵 控系统的流
    的头像 发表于 01-17 11:11 91次阅读
    Aigtek:电压放大器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>中</b>的应用有哪些
    的烘胶技术
    一、烘胶技术的作用 提高光刻胶稳定性
    的头像 发表于 01-07 15:18 92次阅读
    【峟思】应变单位 με 是如何换算应力
    ,它本身是无单位的数值。实际工程应用,常常会涉及到应变单位的转换,其中应变(με)是较为常用的有单位的应变表示形式。应变的“
    的头像 发表于 01-07 14:17 167次阅读
    【峟思】应变单位 με 是如何换算<b class='flag-5'>成</b><b class='flag-5'>应力</b>的
    常用的控芯片类型
    控芯片是一种集成了多种尺度功能单元的微型设备,它能够微米级别上精确操控流体,广泛应用于生物医学、化学分析、生物传感等领域。以下是几种
    的头像 发表于 11-21 15:13 560次阅读
    S型控芯片的优势
    控芯片的基本概念 控芯片,也被称为芯片实验室(LOC),是一种微米级微管精确操作微量
    的头像 发表于 11-01 14:30 342次阅读
    ATA-2021B高压放大器控超声空化实验的应用
    实验名称:ATA-2021B高压放大器控超声空化实验的应用实验内容:利用超声换能器驱动
    的头像 发表于 10-25 10:28 228次阅读
    ATA-2021B高压放大器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控超声空化实验<b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-1372A宽带功率放大器压电驱动器机翼除冰的应用
    的剪应力达到机翼与冰层的黏结力,从而达到除冰的目的。研究中选用铝板建模和分析,利用有限元模型来预测它的共振频率和剪切应力多普勒激光测振仪的帮助下可以观察到结构的
    的头像 发表于 09-12 13:58 885次阅读
    ATA-1372A宽带功率放大器<b class='flag-5'>在</b>压电驱动器机翼除冰<b class='flag-5'>中</b>的应用
    深视智能高速摄像机液滴实验的应用
    01项目背景技术是一种尺度条件下对少量流体进行精确且系统地控制的技术,其应用领域广泛,包括医药、化工、材料科学等多个行业。
    的头像 发表于 09-03 08:06 293次阅读
    深视智能高速摄像机<b class='flag-5'>在</b>液滴<b class='flag-5'>微</b>控<b class='flag-5'>流</b>实验<b class='flag-5'>中</b>的应用
    生物与Elveflow正式建立合作伙伴关系
    生物与Elveflow正式建立合作伙伴关系,负责该品牌及其产品大中华地区的销售和售后服务,共同为国内客户提供世界领先的高端控仪器与
    的头像 发表于 07-26 14:28 630次阅读
    <b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>成</b>生物与Elveflow正式建立合作伙伴关系
    RIGOL产品材料应力测试过程的应用
    材料科学的进步很大程度上依赖于检测技术的提升和新仪器的发明,同时检测技术也是控制材料工艺流程和产品质量的重要手段。通过使用传感器,利用物理、化学或生物原理探究材料各种外力作用下产生
    的头像 发表于 07-12 17:01 336次阅读
    RIGOL产品<b class='flag-5'>在</b>材料<b class='flag-5'>应力</b>测试过程<b class='flag-5'>中</b>的应用
    键合剪切力试验步骤和检查内容
    最近比较多客户咨询键合剪切力试验仪器以及如何测试剪切力?抽空整理了一份键合剪切力试验步骤和已剪切的键合
    的头像 发表于 07-12 15:11 670次阅读
    键合<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>剪切</b>力试验步骤和检查内容
    用于血栓模型体外研究的时空可控剪切应力生成器
    人体内的血管长期暴露于由于血液流动引起的机械刺激。根据血管的类型和发育年龄的不同,人体内的生理剪切力的范围为1-70 dyne/cm²。
    的头像 发表于 05-14 11:36 625次阅读
    用于血栓模型体外研究的时空可控<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>剪切应力</b>生成器
    三相控系统液滴液-液界面上的自发转移机制解析
    目前跨界面的液滴转移方法主要分为主动和被动两种。主动方法依赖于外部场(如磁场、声场、光场)来控制液滴的运动,虽然可以实现精确控制,但对流体性质的限制较多。被动方法则利用控装置的特殊
    的头像 发表于 03-31 16:32 1476次阅读
    三相<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控系统液滴<b class='flag-5'>在</b>液-液界面上的自发<b class='flag-5'>转移</b>机制解析
    射频功率放大器翼型压电振动除冰实验研究的应用
      实验名称:翼型压电振动除冰实验研究   实验原理:压电除冰技术利用压电材料的逆压电效应,通过安置结构表面的压电作动器的激振,引起待除冰结构振动,从而在结构与冰层交界面产生剪切应力,当剪切
    发表于 03-08 17:37
    浅谈控芯片技术
    控技术(Micronuidics),或称为芯片实验室(1ab.on.a.chip),是把生物、化学等领域中样品的制备、反应、分离、检测等基本操作集成一块芯片上,
    的头像 发表于 03-01 09:13 5039次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片技术
