物联网的应用促进了工业信息化的发展,其中因为以下多种技术的成熟,如传感器网络(WSN)、无线射频识别(RFID)以及微电子机械系统(MEIVIS)等,我们对信息的使用能力变得更强。从而提高了制造效率、改善产品质量、降低产品成本和资源消耗、为用户提供更加透明和个性化的服务。
新型工业化发展进程中,无线传输技术的应用也是极为重要的一环,其中无线传感器数据采集传输系统,可以实现对温度,压力,气体,温湿度,液位,流量,光照,降雨量,振动,转速等数据参数的实时采集,无线传输,无线监控与预警。
在实际应用中,无线传感器数据采集传输系统可应用于智慧工厂环境监控系统,仓储馆藏环境监控系统,机房实验室环境监控系统,危险品仓库环境监控系统,大气环境监控系统,智能制造运行过程监控系统,能源管理系统,电力监控系统等。
传感器系统应用方案
如果您的需求是拥有一款无线数传模块,帮您实现以上场景的传感器系统搭建,您希望它非常实用、容易上手、具有安全性、应用起来很灵活....那么可以使用泽耀科技A39系列无线传输模块!
A39系列模块是具有高稳定性、工业级的无线串口模块,可以广泛使用于以上应用场景中,它内置单片机,只需简单配置,就可以直接开始通信使用。为广大工程师提供超高便利,缩短开发周期。
基于A39系列模块可采集各种系统、传感器设备的运行状态,并与工厂系统中各子节点进行通讯,对多种设备进行相应的控制。
无线传感器监控示例
通过A39系列LoRa无线通信模块,可将工厂监控系统的传感器采集到的数据,直接实时发送到云平台,根据收到的数据,分析环境温湿度状态等数据是否正常,以做出相应的指令选择,对工厂设备进行管理。
● 当传感器检测到工厂环境时,通过A39模块将信息,传送到后台服务器,实时采集,整个工厂的状况一目了然;
●当工厂环境温度、湿度等超过标准时,可以在线自主发送指令进行调整,并锁定系统中产生异常的部分,减少进一步解决问题的筛查成本;
●当环境系统中某处失灵时,传感器检测到,再次通过A39通信模块将信息传送到后台服务器,系统会根据备用方案对其进行报错和调整,以维系整个系统的正常运转。
方案的优势
1.可适用于多种设备
泽耀A39系列模组支持各种设备,包含了温度、光照、湿度、安防、电力等数十种物联网传感器和控制器。覆盖范围广。
2.工业级设计
无线配置、更高空速、中继可同为节点、输出地址、输出分隔符,自定义传输包大小、自定义特殊波特率,可广泛应用于各种环境下,轻松实现低频无线数据传输。
3.多种传输模式、稳定安全传输
A39系列具备透传、定点、主从、中继、递传、主动轮询、主动上报、定点唤醒等十余种数据传输方式,具有高稳定性。还有多种防碰撞机制、丢包重传、大数据包完整输出、AES加密、固件升级等众多技术传输稳定可靠。
4.LoRa扩频技术 强力抗干扰
A39系列模块采用的第三代lora扩频技术,可以做到5~10km的复杂地形通信范围覆盖,在LoRa线性调频扩频调制技术基础上,研发的网关能实现多路并行的数据接收,大大扩展了网络容量。泽耀采用的多频通信,可有效解决信号干扰问题,抗干扰能力强。在各种复杂地形环境,也能做到及时通信。
5、低成本、低能耗、高效率
A39系列的模块还采用了超低功耗技术,实时探测关键能耗设备的电能消耗,实现能耗信息透明化,实现能耗的科学管理。
无线数据传输,避免了传统的布线难题,通过简单的升级改造即可快速完成物联网硬件环境的部署,降低了硬件部署成本和施工难度,极大加快了部署速度。
6、智能化、定制化
A39模块可灵活定制智慧工厂场景和定时策略,实现设备的批量、定时自动控制,实现智能自动调节。例如可以根据温湿度等参数,智能判断是否进调节等操作。
传感器
2551文章
51212浏览量
754539
