文章来源|千家网
农业、零售和公用事业等多个业务部门正在实施IoT解决方案,以提高工作场所的效率和减少隐患。同样,物联网在电信公司中的出现将展示其增强业务流程并产生更多收入的潜力。研究表明,物联网可以为移动网络运营商创造1.8万亿美元的收入。为了从这些新兴的收入机会中受益,电信公司必须开发创新的方法和应用以通过IoT解决方案获利。物联网在电信中的引入旨在改变电信服务提供商在实现人与设备之间通信方面的作用。
因此,业务领导者需要为其客户和应用创新支持物联网的新服务,以改善其业务流程。此外,业务领导者可以实施SaaS、PaaS和BaaS等创新业务模型,以有效利用IoT。通过这种方法,电信企业可以决定哪些应用对其组织有利。
01 增强的数据分析
通过在电信公司中利用物联网,业务领导者可以获取大量关键数据。电信公司可以利用物联网传感器收集的帮助数据来开发信息池。电信公司可以使用所获取的数据来生成有助于获得关键业务见解的分析。此外,分析还可以帮助业务领导者了解客户使用模式。通过将物联网数据与大数据分析相结合,电信公司可以建立预测模型,以帮助他们预测电信行业的未来趋势。
02 低功耗广域网
电信公司可以通过使用物联网实现节能的机器对机器通信。通常,电信公司使用GSM和Wi-Fi进行机器对机器的通信。这些网络技术具有很高的带宽和功率要求。因此,电信公司可以使用基于无线电的,功耗较低的广域网,即低功耗WAN。电信公司可以在IoT设备中为各种应用提供低功耗WAN。例如,物联网传感器可以在农场中互连,以使用低功耗WAN进行智能农业。同样,物联网传感器也可以在低功耗广域网的帮助下用于停车系统。同样,电信组织可以开发其他基于IoT的产品和服务,以在IoT市场上产生新的收入流。
03改进的位置服务
具有接近传感器的智能手机可用于通过移动网络创建增强的位置服务。公共交通服务可以在公交车和火车上安装IoT传感器。这些传感器可以与智能手机应用程序通信。人们可以使用此类应用程序实时定位公共交通。这种传感器也可以安装在公交车站和火车站,以使人们能够找到附近的公共交通工具。
04 更好的自动驾驶汽车
电信和智能手机公司正在通过创建LTE-V来探索其LTE基础设施的潜力。LTE-V可以在自动驾驶汽车中用于机器对机器的协作。LTE-V网络可以帮助自动驾驶汽车与其他自动驾驶汽车通信。例如,如果自动驾驶汽车要绕道行驶,它可以通知附近的其他汽车。为此,汽车向附近的每辆汽车发送“改变车道”信号,其他汽车将允许其切换车道。通过这种方法,自动驾驶汽车还可以与道路基础设施进行通信。
此外,具有LTE-V的物联网设备还可以帮助开发应用,例如紧急制动通知、危险交叉口警告和前向碰撞警报。
05 降低运营成本和设备实况查看
远程蜂窝塔包含辅助设备,例如发电机、UPS、电表等,以及用于实现平稳电信运营的主要电信设备。此类设备需要可靠的备用电源,以确保24/7的正常运行时间。此外,出于维护目的(例如查找设备故障的潜在区域),需要经常查看电信设备的运行状况。如果设备出现故障,电信公司可能会面临重大故障,从而导致长期的收入和声誉损失。
电信公司采用物联网可以实现实时设备监控。IoT支持的塔式运营中心可用于将现场IoT设备与基于云的分析相集成,以收集和分析来自蜂窝塔的数据。通过这种方法,电信企业可以监视远程站点的主动和被动设备的关键性能指标。因此,物联网的实施使电信组织可以减少运营和维护成本,并确保更有效的电源管理。
06 更好的避免隐患
偏远地区始终容易受到火灾、恶劣天气、洪水和地震等灾害的影响。发生此类事件时,电信组织必须立即采取预防措施,因为这样的危害可能会导致无法修复的设备损坏。通过利用电信公司的物联网,可以更有效地查看远程站点的隐患。例如,物联网传感器可以在远程站点发生火灾时通知有关当局。收到警报后,电信公司可以快速执行预防和缓解策略或关闭其系统。
在电信公司采用物联网之前,业务领导者必须制定有效的战略。为此,业务领导者必须了解物联网将生成哪种新型数据。现有基础架构必须与IoT设备和收集的数据集成。如果现有基础架构不兼容,则电信公司可能需要重新设计其基础设施。
物联网
2909文章
44736浏览量
374485
