双剑合璧 !看HPM6750 如何赋能 ADS1263 实现32位高精度数据处理
先楫半导体HPMicro 2022-08-19 10:06 次阅读
本文摘自先楫开发者@xiashuang的测评内容,分享了先楫HPM6750 如何赋能 ADS1263 实现32位高精度数据采集及处理 ,来看看吧
--------------- 以下为测评内容---------------
(本期测评开发板为 HPM6750EVK)
据官方用户手册, TI 的32位ADC:ADS1263 性能很强,最高采样到38.4k(26us),需要的处理器性能必须要具有很强的运算功能,正好试下HPM6750,于是画了一块PCB板,经过一周的等待终于到了,焊接了必要的元件就开干!
为了先验证板子的情况,先用软件模拟 SPI 进行实验,需要 7 根信号线进行连接通讯,定义的GPIO如下:
*RST---------PE25
*DRDY--------PE26
*MISO--------SPI2.MISO  PB25
*MOSI--------SPI2.MOSI  PB22
*SCK---------SPI2.SCK   PB21
*CS----------PF1
*START-------PF4
先初始化IO口,时钟的开启已经在board_init()中完成,所以指示配置一下寄存器就行
 /*设置IO口为通用IO*/
  HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PE25].FUNC_CTL = IOC_PE25_FUNC_CTL_GPIO_E_25;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PE26].FUNC_CTL = IOC_PE26_FUNC_CTL_GPIO_E_26;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PB25].FUNC_CTL = IOC_PB25_FUNC_CTL_GPIO_B_25;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PB22].FUNC_CTL = IOC_PB22_FUNC_CTL_GPIO_B_22;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PB21].FUNC_CTL = IOC_PB21_FUNC_CTL_GPIO_B_21;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PF01].FUNC_CTL = IOC_PF01_FUNC_CTL_GPIO_F_01;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PF04].FUNC_CTL = IOC_PF04_FUNC_CTL_GPIO_F_04;
/*配置输入输出*/
    /*ps-上下拉电阻 PE-上下拉开关 SMT-施密特 DS-驱动强度 OD-开漏  MS-电压选择*/
    uint32_t pad_ctl_out = IOC_PAD_PAD_CTL_PE_SET(1) | IOC_PAD_PAD_CTL_PS_SET(1);
    uint32_t pad_ctl_in = IOC_PAD_PAD_CTL_PE_SET(1) | IOC_PAD_PAD_CTL_PS_SET(1)|IOC_PAD_PAD_CTL_SMT_SET(1);
    gpio_set_pin_output_with_initial(HPM_GPIO0, GPIO_DO_GPIOE, 25, 1);
    gpio_set_pin_output_with_initial(HPM_GPIO0, GPIO_DO_GPIOB, 22, 1);
    gpio_set_pin_output_with_initial(HPM_GPIO0, GPIO_DO_GPIOB, 21, 1);
    gpio_set_pin_output_with_initial(HPM_GPIO0, GPIO_DO_GPIOF, 01, 1);
    gpio_set_pin_output_with_initial(HPM_GPIO0, GPIO_DO_GPIOF, 04, 1);
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PE25].PAD_CTL = pad_ctl_out;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PB22].PAD_CTL = pad_ctl_out;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PB21].PAD_CTL = pad_ctl_out;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PF01].PAD_CTL = pad_ctl_out;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PF04].PAD_CTL = pad_ctl_out;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PE26].PAD_CTL = pad_ctl_in;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PB25].PAD_CTL = pad_ctl_in;
相应的IO输出及输入读取如下:
#define ADS1263_RESET_H gpio_write_pin(HPM_GPIO0, GPIO_DO_GPIOE, 25, 1)
#define ADS1263_RESET_L gpio_write_pin(HPM_GPIO0, GPIO_DO_GPIOE, 25, 0)
#define ADS1263_START_H gpio_write_pin(HPM_GPIO0, GPIO_DO_GPIOF, 4, 1)
#define ADS1263_START_L gpio_write_pin(HPM_GPIO0, GPIO_DO_GPIOF, 4, 0)
#define ADS1263_CS_H    gpio_write_pin(HPM_GPIO0, GPIO_DO_GPIOF, 1, 1)
#define ADS1263_CS_L    gpio_write_pin(HPM_GPIO0, GPIO_DO_GPIOF, 1, 0)
#define ADS1263_SCLK_H  gpio_write_pin(HPM_GPIO0, GPIO_DO_GPIOB, 21, 1)
#define ADS1263_SCLK_L  gpio_write_pin(HPM_GPIO0, GPIO_DO_GPIOB, 21, 0)
#define ADS1263_DIN_H   gpio_write_pin(HPM_GPIO0, GPIO_DO_GPIOB, 22, 1)
#define ADS1263_DIN_L   gpio_write_pin(HPM_GPIO0, GPIO_DO_GPIOB, 22, 0)
#define ADS1263_DOUT    gpio_read_pin(HPM_GPIO0, GPIO_DI_GPIOB, 25)
#define ADS1263_DRDY    gpio_read_pin(HPM_GPIO0, GPIO_DI_GPIOE, 26)
初始化ADS1263
int init_ads1263(void)
    printf("*************************************************************\r\n");
    printf("*                                                           *\r\n");
    printf("* ADS1263 TEST ^_^                                          *\r\n");
    printf("*                                                           *\r\n");
    GPIO_Configuration();
    ADS1263_INIT();//ADS1263初始化
    ADS1263_CS_L;
    Delay(0xf);
    ADS1263_WRITE(0x08);//START1 command,当START引脚为低电平时,可由此命令启动ADC1的转换。
    ADS1263_CS_H;
    Delay(0xf);
    return 0;
读取AD值
int read_ads1263(void)
    if(ADS1263_DRDY != 1)
        ADS1263_CS_L;
        Delay(0xf);
        ADS1263_WRITE(0x12);//读取ADC1
        STATUS=ADS1263_READ_REG();
        ADC1_DATA=ADS1263_READ();
        checksum = ADS1263_READ_REG();
        ADS1263_CS_H;
        count++;
        D[47]++;
        if(D[76] > 0)
            ADC1_DATA = Filter_ch1(ADC1_DATA,D[76],D[77]);
        ADC1_DATA = CELL_ADSOURSE_FILTER(ADC1_DATA,D[78],D[79]);
        mv_Now = ADC1_DATA / 2147483648.0 * 2500 / 32;//mv数
        //测试重量参数
        Weight = (mv_Now - mv_Zero)/ 10.0f * mv_Full * mv_Cali;
        INT32toREG(ADC1_DATA,&D[0]);//源码
        FP32toREG(mv_Now,&D[2]);//mv数
        FP32toREG(Weight,&D[4]);//重量
        //校秤参数
        mv_Zero = REGtoFP32(&D[70]);//mv零点
        mv_Full = REGtoFP32(&D[72]);//满量程
        mv_Cali = REGtoFP32(&D[74]);//校准系数
        return ADC1_DATA;
    else
        return 0;
利用上次移植的modbus 裸机例子,在主循环中不断查询AD状态读取。
连接好线,接上称重传感器开始测试
MODBUS上位机画面,使用50kg C3电阻应变桥式称重传感器采样400次精度在±1g,后来降低采样到60次/s,滑动平均5次,精度在±0.2g 。
逻辑分析仪抓取波形图。采用软件模拟SPI,速度在3M左右,读取命令+状态+4字节数据+校验共7个字节数据在20.5us左右
【实验总结】
HPM6750 在配置IO时要注意名称,因为IO引脚较多,宏定义也比较多,在初始化容易写错(这次因为IO编号写错导致两个IO口没有输出,查了1个多小时)。看来图形化代码工具还是很有必要的(*悄咪咪告诉你们,先楫图形化代码工具已经上线使用中啦);
HPM6750 的驱动强度和施密特单独出来和I.MX RT系列比较像增加了IO控制的灵活性,PCB上高速信号的抗信号反射电阻和驱动限流电阻都可以省去了,等以后试下芯片的施密特能否代替外部输入上的 74HC14;
HPM6750 运算速度很快,等以后试试高阶FIR看看;
ADS1263 的高速采样及其以来模拟电源的纹波,对内部DCDC电源还是要增加滤波器,采样60HZ对50-hz和60hz纹波抑制后精度一下就上来了;
--------------- 以上为全部测评内容---------------
本期的测评分享就到这里,若想获取更多关于HPM6750的精彩内容,可点击下面 “ 阅读原文 ”了解详情哦~
  • 开发板
    请问ADS1263能做到多高精度实现高精度应该注意什么?
    我想实现每通道10K以上采样率,测量范围为-500mV ~+500mV,请问ADS1263能做到多高精度实现高精度应该注意什么,比如电压
    发表于 01-01 06:28
    ADS1263如何实现设置通道然后读取其对应的数据
    现在正使用ADS1263做多通道数据采集,五个差分通道,AIN0/AIN1,AIN2/AIN3...........,现在程序已能正常读写寄存器,但是如何实现多通道数据的轮流 读取还
    发表于 12-31 06:55
    ADS1263怎么和单片进行硬件连接?
    ADS1263那些引脚怎么连接?
    发表于 12-11 08:03
    设计ADS1263数据采集卡时遇到ADC实际数据输出率与理论配置不符的情况,怎么解决?
    恒荣幸你能够在百忙之中查阅我的帖子,在此表示我诚挚的谢意。 本人在设计ADS1263 数据采集卡时遇到ADC实际数据输出率与理论配置不符的情况。具体细节如下。 ADS1263拓扑电路
    发表于 12-10 07:32
    ADS1263第3引脚AINCOM的作用是什么,怎么使用?
    目前选用TI的ADC采集芯片ADS1263,有些问题需要咨询一下: 1、该芯片必须支持差分吗? 2、第3引脚AINCOM的作用是什么,怎么使用? 3、还有第15、16晶振引脚是不是只能
    发表于 12-10 06:22
    ADS1263集成的激励电流源IDAC有什么用?
    请问ADS1263集成的激励电流源 IDAC有没有使用案例,或者说这个IDAC用在什么场景下
    发表于 12-09 08:05
    ADS1263初始化后,读取的寄存器值都为0,为什么?
    ADS1263初始化后,读取的寄存器值都为0,这是为什么?
    发表于 12-09 07:03
    ADS1263相比ADS1255有什么缺点呢?
    您好,我们一直使用的是ADS1255,现在准备设计新的产品,看到了有32bit的ADS1263,我看到了ADS1263的很多优点,例如32bit等等。我感觉从功能上来看要优于ADS1
    发表于 11-29 08:26
    ADS1263通道之间信号出现串扰怎么解决?
    项目中使用到ADS1263做为多通道采集,目前ADS1263使用4个通道做轮询采集,每个通道采用差分输入,软件配置单次采集模式(03寄存器配置为0x40),采集使用定时器定时采集,每个通道之间采集
    发表于 11-29 06:32
    请问ADS1263/ADS1262这款ADC的脚“START”如果不使用,应该怎么处理这个脚,是直接接地吗?
    发表于 11-28 06:40
    ADS1263可以当ADS1262来用吗?
    我使用的是ADS1263,但是只用ADC1,所以我是按照手册10.4节的“initialization setup”的ADS1262的配置流程配置的寄存器。我感觉寄存器的数据写入没啥
    发表于 11-27 07:54
    ADS1263这种32bit的AD不需要使用仪表放大器作为前级也保证精度吗?
    尊敬的工程师: 您好,Datasheet中,ADS1263在首页的图中就直接连接了电桥进行测量,如下图所示: 我们公司以前都是采用仪表放大器+24AD(例如INA128仪表放大器
    发表于 11-27 06:25
    ADS1263模拟输入管脚的输入电容是多大?
    ADS1263模拟输入管脚的输入电容是多大?下图是max11254给出的参数,不知ADS1263的是多少?datasheet里没有给出。
    发表于 11-22 10:13
    ADS1263测电压会发生数据移位的情况,为什么?
    ADS1263测接地点电压测出来是0.0029左右为什么?我是连续测量200次取电压平均值,会发生数据移位很多次测出电压值为0.63,也有别的甚至负的电压值,我是采用双电源供电,内部参考电源
    发表于 11-15 07:59
    HPM6750 Bootloader设计
    我正在做一个hpm6750evk2的bootloader。设计很简单,boot工程代码只做跳转到1M后的APP工程代码处,APP工程就是做的一个点灯的程序而已,boot、APP工程都是跑
    发表于 10-23 18:59
