行业知识 | 安全光幕如何确定安装距离?
明治传感 2022-08-19 10:30 次阅读
安全光幕有着十分广泛的应用,如锻压机床、冲剪机床、电梯、地铁闸机、纺织机械、切纸机械等。在现代化工厂里,人与机器协同工作,一些有潜在危险的机械设备容易对作业人员造成人身伤害,因此安全光幕在安全生产中的地位十分重要。
为了在人体或物体到达危险区域或者危险部位之前,停止机器工作,光幕与危险区域或者危险部位必须相隔离的最低限度距离称之为安全距离。
以设置在光幕检测面上的中心线为起点,说明安全距离。
人体以垂直方向进入光幕检测区域时(参照下图)的安全距离可通过下式计算出来。未垂直进入时,计算式会有不同,因此请参考各国相关的标准。
S=K*T+C
S:安全距离(mm)
K:身体或身体部分进入检测区域的移动速度(mm/s)
T:总响应时间(秒)(T=t1+t2)
t1:光幕的最大响应时间
t2:接收到来自防护设备的信号后,到机器停止所需的最长停止时间(秒)
C:根据光幕的最小检测物体的直径算出的额外追加的距离(mm)
可作为K使用的数值是手的一定动作的速度。(通常是人坐下时的手和胳膊的水平动作)。虽然其他数值也用,但通常使用的是1.6m/s(63inch/s)这一数值。手速常量不包括会影响实际移动速度的其他身体移动。
因此,需要根据安全装置的实际应用方法,考虑包括上述数值在内的最佳数值。
Ds=KxT+Dpf
Ds:安全距离(inch)1inch=25.4mm进行计算。
K:身体或身体的部分靠近危险区域或危险源的最大速度
T:机器的危险动作停止,或完成机器1个危险循环所需的总时间。
Dpf:随光幕最小检测物体的变化而变化的追加距离。该值随机器种类和应用的安全防护设备不同而变化。
S=[Kx(Ts+Tc+Tr)]+Dpf
S:安全距离(mm)
K:身体或身体的部分侵入检测区域的移动速度(=63inch/s)
Ts:最终的发送停机信号到机器时所要求的停止时间(秒)
Tc:机器控制系统的最大响应时间(秒)
Tr:光幕及其接口的最大响应时间(秒)
Dpf:因移近因子额外增加的距离(mm)
明治传感器是一家专注于工业光电传感器和深度学习技术的创新企业,主要聚焦在高精度定位、深度学习、精密测量、以及避障安全方案,为3C电子新能源半导体制程、医疗电子和服务机器人行业提供精密智能AI传感技术
明治传感器核心团队汇聚了一批业界资深科学家和工程师,由扎根工业传感领域20年的专家带队,拥有核心专利超过120项,超过20项发明专利。明治产品迭代速度快,每年在世界各地安装的传感器总数逾6,000,000只,在AI4.0时代用创新传感技术向用户提供精密智能和AI传感的产品,助力全球用户在工业4.0时代成为智慧工业和万物互联的行业领先者。
  • 传感器
    华怡丰推出H3EL安全传感器
    安全作为工业行业安全光电保护装置,可以应用在自动化工厂中的危险机械设备防护场景,如冲压机械、剪切设备、金属切削设备等作业工艺段场景,有效
    的头像 发表于 12-06 09:42 145次阅读
    孔洞测量 焊缝检测测量光栅传感器
    高分辨率和两条电缆,可以根据不同物体的尺寸、形状确定不同的检测方式,包括仅检测经过的材料孔洞的有无确定位置,或检测经过的材料孔洞的数量或位置,以分析所经过材料的质量。
    的头像 发表于 11-06 16:06 129次阅读
    孔洞测量<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b> 焊缝检测测量光栅传感器
    安全 安全光栅介绍
    安全主要用于保护操作人员不受机器运行过程中可能产生的危险。它可以监测机器周围的区域,当有人员或其他物体进入机器的危险区域时,安全
    的头像 发表于 11-06 16:06 147次阅读
    <b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b> <b class='flag-5'>安全</b>光栅介绍
    安全品牌 安全光栅选型注意事项
    安全是一种多功能自动控制产品,利用红外线扫描探测技术,由发射器和接收器组成,安装在两侧,内部包含电子电路。发射器发出红外,形成光栅警戒
    的头像 发表于 11-06 16:06 454次阅读
    <b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b>品牌 <b class='flag-5'>安全</b>光栅选型注意事项
    安全亮灯后该如何解决呢
    安全亮红灯时,首先要做的是立即停止相关机器或设备的运行,确保人员安全。接下来,可以按照以下步骤进行故障排查和处理: 检查电缆连接:确认电缆连接是否牢固,插头是否松动或脱落。如果发
    的头像 发表于 10-22 16:13 260次阅读
    <b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b>亮灯后该如何解决呢
    全方位守护,安全守护您的每一个瞬间
    实时监测与快速响应:安全采用先进的光电传感技术,能够实时监测危险区域的情况。一旦有人员或物体进入预设的保护区域,安全
    的头像 发表于 10-14 10:14 162次阅读
    全方位守护,<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b>守护您的每一个瞬间
    如何选择最适合你的安全安全光栅厂家
    随着智能制造和自动化技术的飞速发展,工厂和生产车间对于安全设备的需求日益增加。在众多安全设备中,XAORI骁锐安全与XAORI骁锐
    的头像 发表于 09-25 09:57 274次阅读
    如何选择最适合你的<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b>与<b class='flag-5'>安全</b>光栅厂家
    如何提升工业安全安装手环安全
    保护装置
    jf_18500570
    发布于 :2024年08月12日 13:12:07
    安全送料收发一体手环
    安全
    jf_31892182
    发布于 :2024年07月20日 08:38:32
    爬电距离是根据什么确定
    爬电距离(Creepage Distance)是指在电气设备中,两个导体之间沿绝缘材料表面的距离。它是一个重要的电气参数,用于评估电气设备在正常工作和故障条件下的绝缘性能。爬电距离确定
    的头像 发表于 07-12 15:39 1028次阅读
    安全十大品牌排行榜最新2024年
    随着工业自动化的快速发展,安全作为工业自动化领域的“守护神”,安全作为重要的
    的头像 发表于 06-27 13:51 651次阅读
    <b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>幕</b>十大品牌排行榜最新2024年
    安全的应用领域
    检测人员或物体的进入,当有人员接近危险区域时,及时触发停止信号,从而保护操作员免受伤害。 物料搬运设备:在物流、仓储等领域,物料搬运设备应用广泛。安全光栅可以安装在货架、传送带等关
    的头像 发表于 04-10 14:55 362次阅读
    安全光栅传感器注意事项及故障分析
    安全光栅传感器是一种重要的安全保护装置,用于防止人员或设备受到意外伤害。在使用过程中,需要注意一些事项,并对常见的故障进行分析和处理。
    的头像 发表于 01-30 09:56 1334次阅读
    pcb板边安全距离是多少合适?
    pcb板边安全距离是多少合适? PCB板边安全距离是指PCB板上电路的边缘与板的边界之间的最小安全距离,该距离确定对于确保电路的可靠性和防
    的头像 发表于 01-17 16:38 4158次阅读
    如何处理安全对光不稳定的情况?
    如何处理安全对光不稳定的情况? 首先,确定安全的对射
    的头像 发表于 01-17 10:07 332次阅读
