Docker
Docker 是一个开源的应用容器引擎,让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中,然后发布到任何流行的Linux或Windows操作系统的机器上,运行这个容器,程序在这个容器里运行,就好像在真实的物理机上运行一样。有了 Docker,就不用担心环境问题。
Docker 的主要用途,目前有三大类。
(1)提供一次性的环境。比如,本地测试他人的软件、持续集成的时候提供单元测试和构建的环境。
(2)提供弹性的云服务。因为 Docker 容器可以随开随关,很适合动态扩容和缩容。
(3)组建微服务架构。通过多个容器,一台机器可以跑多个服务,因此在本机就可以模拟出微服务架构。
安装前检查和准备
Docker安装依赖于iptables,首先确保开发板中的iptables命令正常可用。
在使用过程中可能会碰到iptables报错,由于docker是用iptables初始化NAT网络,而Debian buster使用 nftables 而不是 iptables,导致dockerd不能正常完成NAT初始化,出错退出。
处理方法是调用update-alternatives强制Debian用iptables而不是nftables。
# for ipv4
sudo update-alternatives --set iptables /usr/sbin/iptables-legacy
# for ipv6
sudo update-alternatives --set ip6tables /usr/sbin/ip6tables-legacy
此外开发板可能已经安装有docker,所以在安装过程中会报错,这个时候就需要将旧版本的docker先卸载再安装。
卸载旧版本docker命令:
sudo apt-get remove docker docker-ce docker-engine docker.io containerd runc
安装步骤
1
安装依赖环境
安装docker之前需要先安装docker所依赖的环境,这样安装docker的时候才不会报错。
sudo apt-get update
sudo apt-get install \
ca-certificates \
curl \
gnupg \
lsb-release
2
添加 Docker 的官方 GPG 密钥
在docker下载的过程中,需要使用到GPG密钥,使用curl命令来添加GPG密钥。
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
注意
在这个过程中可能会碰到curl报错,需要下载curl证书,
从这个地址:https://curl.se/docs/caextract.html 下载cacert.pem,再将这个文件添加至环境变量(注意路径),就可以执行上述命令了。
wget https://curl.se/ca/cacert.pem
export CURL_CA_BUNDLE=/root/cacert.pem
3
设置官方源
在debian中是通过源来管理软件包的,通过如下命令可以添加官方源,以便于下载的docker和开发板的debian版本相对应。
echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
4
安装docker-ce
通过下面命令就可以安装docker-ce了。
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
或者出于稳定性的要求,需要安装特定版本的docker-ce。
首先使用命令检查存储库内可用的旧版本
apt-cache madison docker-ce
通过下面命令可以安装旧版本,将修改为特定版本名,例如:5:18.09.1~3-0~debian-stretch。
sudo apt-get install docker-ce=docker-ce-cli=containerd.io docker-compose-plugin
5
安装完成后检查
最后使用下面命令检查docker是否安装成功。
docker version
当安装成功之后可以看到client和server两条信息,如果没有 Server: Docker Engine - Community信息则表示安装失败。
这样,开发板的docker就安装成功了,接下来就可以就可以使用容器来运行你想要的程序啦。
END
Docker
443浏览量
11672
