虹科
从长远来看,HK-MR340系列光纤编码器和传统的光学编码器,何者更适用于电弧炉加热带电材料?更具可靠性且有利于成本的降低呢?无疑前者更胜一筹。在金属冶炼过程中,为实现对矿石的最佳处理,必须监测电极位置。同时,金属冶炼的环境恶劣,对设备的要求也较高,需要其能够在高温和高电气噪声环境中运行。以上种种限制,使得HK-MR340系列光纤编码器在与传统的光学编码器的较量中脱颖而出,成为首选。本文将以Koniambo矿的镍冶炼为例,讲解HK-MR344空心轴增量编码器的具体应用。
目录
一
应用描述&应用需求
二
解决措施&实施情况
三
采用产品&性能比较
应用描述&应用需求
Application Description & Requirements
电弧炉
01应用描述<<<<
Koniambo矿是新喀里多尼亚最大的镍储量(来源地)之一,拥有超过1.5亿吨镍金属。镍通过输送机从科尼安博地块被带到岛上海岸的冶炼厂,在整个镍冶炼过程中,为将镍矿石提纯为纯镍,温度可以达到1350°C。
典型的电弧炉(EAF)通过电弧加热带电材料,这是处理原钢和废钢、铂金、硅石和其他矿石的常用方法。中型炉的运行电压为 60,000,000伏安(60MVA),二次电压为 400-900V,电流高达 44,000A。
02应用需求<<<<
伺服电机或液压缸控制电极位置,因此,位置反馈和控制对性能来说至关重要。在电弧炉内,碳/石墨电极会随着时间的推移而磨损,必须监测电极位置以实现最佳矿石处理,该设备能在持续高温和高电气噪声环境中运行。
解决措施&实施情况
Resolution & Implementation
一、解决措施
电弧炉的尺寸和参数决定了位置传感器的工作环境。虽然通常会使用增量式编码器,但有时也会使用光纤编码器。
HK-MR340系列光纤编码器,如MR344空心轴增量编码器,最适合用于需要抗电磁干扰和抗高压的恶劣环境。同样,MR344也不需要电源来运行,没有可靠性问题,从长期来看,它降低了运营的成本。
相对来说,传统的光学编码器购置成本更低、可实现分辨率更高(高达36,000ppr,而HK-MR344为1024ppr)。但这些编码器需要电源来运行,其可靠性可能会受到高压尖峰和瞬态的影响,从而导致更大的长期运营成本。
二、实施情况
HK-MR344空心轴增量编码器是由接触电极表面的摩擦轮驱动的。当电极向上或向下移动时,编码器向远程MR340控制器模块提供光信号,从而得到精确的位置反馈。
采用产品&性能比较
Take products & Performance comparisons
01采用产品<<<<
-虹科MR344 高分辨率空心轴增量型编码器,数量为1
-虹科MR340-1 DIN轨道安装控制器,数量为1
02性能比较<<<<
HK-MR344 光纤编码器 | 传统的 光学编码器 | |
温度 | 最高125℃ | 最高85℃ |
EMI和高电压免疫力 | √ | 需要高价格、重负荷、耐温的电缆 |
编码器的 动能需求 | N/A | 需要电源 |
可靠性问题 | 无 | 受高压峰值 和瞬态影响 |
分辨率 | 1024ppr | 36,000ppr |
关于我们
虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括激光测距、粘密度测量、光纤传感器、机电传感器等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
监测
2文章
4423浏览量
47515
探索AEDR - 9930EL:三通道反射式增量线性编码器的卓越性能
探索AEDR - 9930E:三通道反射式增量旋转编码器的技术剖析
探索Broadcom AEAT - 901B系列增量式磁编码器:特性、参数与应用
探索AEAT - 901B系列增量式磁编码器:特性、应用与设计要点
探索PEC05系列5mm增量式微型编码器:设计与应用全解析
Bourns发布全新增量式微型编码器
多圈增量式编码器:工业自动化中的“旋转记忆大师”
增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?
精准进阶:增量型位置编码器技术解析与应用突破
【虹科新品】HK-MR340系列光纤增量式编码器监测电弧炉中的电极位置
