传感器是什么?
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。
压力传感器:是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
上图为压力传感器
液位传感器:液位传感器是一种测量液位的压力传感器。静压投入式变送器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号。用于石油化工、制药、电力、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。
上图为液位传感器
传感器是如何工作的?
首先,它在传感器入口处检测到的光、热、湿度、压力或许多其他环境;工作原理是将输出的信号转换为人类可读的数据。输出信息通常是转换为显示的信号,通过网络以电子方式传输以进行读取或处理。
传感器的最简单示例是 LDR 或光敏电阻器。它是一种电阻会根据其暴露的光强度而变化的设备。当有更多的光落在 LDR 上时,它的电阻会小得多,而当光线较少时,LDR 的电阻将非常高。我们可以将此 LDR 连接到分压器(与另一个电阻器)并控制 LDR 两端的压降。该电压可以根据落在 LDR 上的光量进行校准。因此,我们获得了一个光传感器。大多数传感器不能独立工作。因此,必须向它们全部施加足够的输入电压。各种传感器有不同的工作范围需要考虑,否则可能会永久损坏。传感器消耗很少的能量。它具有高灵敏度和性能。
随着技术的发展,传感器的使用将继续普及到我们生活的各个领域。世界各地的工程师和科学家将继续使用传感器来改进交通系统、医疗程序、纳米技术、移动设备、虚拟和增强现实,甚至人工智能 (AI)。
传感器的特点
一、传感器的动态性。动特性是指传感器对随时间变化的输入量的响应特性。动态特性输入信号变化时,输出信号随时间变化而相应地变化,这个过程称为响应。
二、传感器的稳定性。稳定性表示传感器在一个较长的时间内保持其性能参数的能力
三、传感器的线性度。通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标
四、传感器的重复性。重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变动时所得特性曲线不一致的程度。各条特性曲线越靠近,说明重复性越好,随机误差就越小。
五、传感器的迟滞性。迟滞特性表征传感器在正向(输入量增大)和反向(输入量减小)行程间输出-输入特性曲线不一致的程度,通常用这两条曲线之间的最大差值△MAX与满量程输出F·S的百分比表示。迟滞可由传感器内部元件存在能量的吸收造成。
六、传感器的灵敏度。灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。它是输出一输入特性曲线的斜率。
七、传感器的分辨力。分辨力是指传感器可能感受到的被测量的最小变化的能力。
传感器
2547文章
50522浏览量
751390
